Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Автомобиль: SQR 7130S12
Сообщение Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
Есть сомнения по-поводу того, что ТОЛЬКО коррозия и пыль могли настолько закоксовать дренаж...
Без помощи МОВИЛЯ не обошлось.
Сб ноя 05, 2011 11:59
Автомобиль: chery kimo
И снова всем привет, собрался разбирать дверь, смотреть ЦЗ, а он работает без проблем, самопроизвольно не защелкивается, открывает, закрывает без проблем, короче проблема решилась сама собой. Последнее время машина днем стояла в солнечном месте, да и в салоне печка работала на максимум, видимо под картой двери влага просохла и ЦЗ стал работать нормально. Решил пока не трогать, на улице похолодало а пластик в наших машинах начинает дубеть.
Вт ноя 08, 2011 16:36
Сообщение Re: Сигнализация для КІМО
magnum писал(а):
Зато к доставленному Шерифу этот датчик подключен. Когда открываешь багажник при поставленной на сигналку машину, горит на брелоке открытие капота.
в 925-м шерифе нет разделения на капот и багажник, там идет один провод....
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Чт фев 09, 2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 09, 2012 10:44
Сообщение Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от
Serj-1979 писал(а):
У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком. Там, где мне устанавливали сигналку (Росавто) сказали, что это не гарантийный случай. "Это делается легко, но не бесплатно. Стоит 60 грн". Мародеры. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно исправить?
это исправляется в течении 15 секунд и бесплатно.
Чт фев 09, 2012 10:46
Автомобиль: VW Caddy
MAKAFECUK, так напиши человеку, как сделать привязку.
Чт фев 09, 2012 19:49
пусть обращается расскажу это не есть проблема, я это делаю раз 20 в день сидя в кабинете и не отвлекаясь от просмотра фильма
Чт фев 09, 2012 22:18
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
viewtopic.php?p=449465#p449465
Если с таким уже встречались подскажите что может быть с родной сигналкой и как вылечить. Так как на данный момент устранил последствие, а не причину. А хотелось бы вернуть все в рабочее состояние с родной да и напутствие как это правильно включить что бы все работало.
Пн апр 16, 2012 21:16
Встречаюсь с этим каждый день, т.к это моя работа....
я так понял что у тебя постоянно ТИХО воет сирена?
если так то вся проблема в блоке сигналки
P.S. я о блоке Sheriff
Вт апр 17, 2012 10:12
та как бы расписал что проблема то в блоке родной сигналки, отрезал родную от колокола то и не воет совсем. проблема что что то управляющее колоколом в родной сигналке было маломощное и сгорело но как то изначально перекрыв напряжение на своем ключе, а потом догорев открыло напряжение но малой мощности.
я так думаю что там транзистор маломощный вот и сгорело.
Вт апр 17, 2012 18:04
Кстати, может кому нужно, есть вот такая сигналка http://fotos.ua/challenger/x2/specefication/ новая с автозапуском, 600грн
Вт апр 17, 2012 20:24
Хочу жене на Кимку Шерхан А поставить, кто что об этом думает?
Вс фев 10, 2013 12:28
твой вопрос звучит как хочу купить машину!
шерханов много, параметры, характеристики.....
а вообще про шерханы много не знаю, но по наслышке, люди жалуются......
Пн фев 11, 2013 18:38
У меня Шерхан 5 стоит, вроде без проблем...
Вт фев 12, 2013 7:37
Други, у кого то стоит Icod 07 или Icod 07RS? отпишитиесь если стоит.........
есть новая прошивка.
Сб мар 30, 2013 1:39
Други, кто как реализовал управление ЦЗ на доп сигналке?
У нас ЦЗ с изменяемой полярностью, т.е. подаем (+ -) - закр, подаем (- +)- откр.
Реле сиглалки позволяет реализовать это, но может тупо не париться и подключить параллельно концевику ЦЗ водительской двери. (минус есть - закрыто, нет -открыто) а пусть замками управляет БСМ??
Чт дек 11, 2014 11:06
в водительской двери пятиконтактный актуатор? я просто не помню, если да то на него одного и подключайся он сам все закроет
Чт дек 11, 2014 23:17
Автомобиль: Chery qq613
четырёх контактный , а не пяти , потому предлагается следующая схема управления замком , в которой всм не конфликтует с внешней сигой :
Пт дек 12, 2014 0:41
и все таки не 4-х, а 5-ти контактный
Пт дек 12, 2014 1:41
китайцы с вами не согласны , и в доказательство своей правоты опубликовали схему электрическую на кимо )
замок кимо.JPG [ 15.01 КБ | Просмотров: 3088 ]
Пт дек 12, 2014 12:36
А ви цю схему реалізовували???
Пт дек 12, 2014 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38041
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112183
Вт фев 28, 2023 19:33
диментий
17
6414
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70205
Чт июл 30, 2020 13:55
