Дополнительная сигнализация на КІМО
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
 Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
Есть сомнения по-поводу того, что ТОЛЬКО коррозия и пыль могли настолько закоксовать дренаж... Без помощи МОВИЛЯ не обошлось.
| Сб ноя 05, 2011 11:59 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
И снова всем привет, собрался разбирать дверь, смотреть ЦЗ, а он работает без проблем, самопроизвольно не защелкивается, открывает, закрывает без проблем, короче проблема решилась сама собой. Последнее время машина днем стояла в солнечном месте, да и в салоне печка работала на максимум, видимо под картой двери влага просохла и ЦЗ стал работать нормально. Решил пока не трогать, на улице похолодало а пластик в наших машинах начинает дубеть.
| Вт ноя 08, 2011 16:36 |
MAKAFECUK
 Re: Сигнализация для КІМО
magnum писал(а): Зато к доставленному Шерифу этот датчик подключен. Когда открываешь багажник при поставленной на сигналку машину, горит на брелоке открытие капота. в 925-м шерифе нет разделения на капот и багажник, там идет один провод....
Последний раз редактировалось MAKAFECUK Чт фев 09, 2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 09, 2012 10:44 |
MAKAFECUK
 Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от
Serj-1979 писал(а): У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком. Там, где мне устанавливали сигналку (Росавто) сказали, что это не гарантийный случай. "Это делается легко, но не бесплатно. Стоит 60 грн". Мародеры. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно исправить? это исправляется в течении 15 секунд и бесплатно.
| Чт фев 09, 2012 10:46 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
MAKAFECUK, так напиши человеку, как сделать привязку.
| Чт фев 09, 2012 19:49 |
MAKAFECUK
пусть обращается расскажу это не есть проблема, я это делаю раз 20 в день сидя в кабинете и не отвлекаясь от просмотра фильма
| Чт фев 09, 2012 22:18 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
viewtopic.php?p=449465#p449465Если с таким уже встречались подскажите что может быть с родной сигналкой и как вылечить. Так как на данный момент устранил последствие, а не причину. А хотелось бы вернуть все в рабочее состояние с родной да и напутствие как это правильно включить что бы все работало.
| Пн апр 16, 2012 21:16 |
MAKAFECUK
Встречаюсь с этим каждый день, т.к это моя работа.... я так понял что у тебя постоянно ТИХО воет сирена? если так то вся проблема в блоке сигналки
P.S. я о блоке Sheriff
| Вт апр 17, 2012 10:12 |
romanck
та как бы расписал что проблема то в блоке родной сигналки, отрезал родную от колокола то и не воет совсем. проблема что что то управляющее колоколом в родной сигналке было маломощное и сгорело но как то изначально перекрыв напряжение на своем ключе, а потом догорев открыло напряжение но малой мощности.
я так думаю что там транзистор маломощный вот и сгорело.
| Вт апр 17, 2012 18:04 |
MAKAFECUK
Кстати, может кому нужно, есть вот такая сигналка http://fotos.ua/challenger/x2/specefication/ новая с автозапуском, 600грн
| Вт апр 17, 2012 20:24 |
Мудрец
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:33 Сообщения: 44 Откуда: Томская область
Хочу жене на Кимку Шерхан А поставить, кто что об этом думает?
| Вс фев 10, 2013 12:28 |
MAKAFECUK
твой вопрос звучит как хочу купить машину!
шерханов много, параметры, характеристики..... а вообще про шерханы много не знаю, но по наслышке, люди жалуются......
| Пн фев 11, 2013 18:38 |
Мудрец
У меня Шерхан 5 стоит, вроде без проблем...
| Вт фев 12, 2013 7:37 |
MAKAFECUK
Други, у кого то стоит Icod 07 или Icod 07RS? отпишитиесь если стоит......... есть новая прошивка.
| Сб мар 30, 2013 1:39 |
VJ54
Други, кто как реализовал управление ЦЗ на доп сигналке?
У нас ЦЗ с изменяемой полярностью, т.е. подаем (+ -) - закр, подаем (- +)- откр. Реле сиглалки позволяет реализовать это, но может тупо не париться и подключить параллельно концевику ЦЗ водительской двери. (минус есть - закрыто, нет -открыто) а пусть замками управляет БСМ??
| Чт дек 11, 2014 11:06 |
MAKAFECUK
в водительской двери пятиконтактный актуатор? я просто не помню, если да то на него одного и подключайся он сам все закроет
| Чт дек 11, 2014 23:17 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
четырёх контактный , а не пяти , потому предлагается следующая схема управления замком , в которой всм не конфликтует с внешней сигой :
| Пт дек 12, 2014 0:41 |
MAKAFECUK
и все таки не 4-х, а 5-ти контактный
| Пт дек 12, 2014 1:41 |
st_sergant
китайцы с вами не согласны , и в доказательство своей правоты опубликовали схему электрическую на кимо )
замок кимо.JPG [ 15.01 КБ | Просмотров: 3089 ]
| Пт дек 12, 2014 12:36 |
VJ54
st_sergant писал(а): четырёх контактный , а не пяти , потому предлагается следующая схема управления замком , в которой всм не конфликтует с внешней сигой :  А ви цю схему реалізовували???
| Пт дек 12, 2014 22:40 |
Gorynych |
221 |
38041 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112183 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6414 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70205 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
