Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
Сообщение Re: Замена ламп
Vasily писал(а):
8. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, меняются несложно за 10 минут, есть сложности с установкой ксенона на ближний.
думал, что-в ближнем все таки Н7
ну а вообще можно приколхозить Н7 или нет?
Вс ноя 06, 2011 0:42
кто то всё таки химичил! Но не помню кто
Вс ноя 06, 2011 0:45
химичат там с ксеноном у h1 колба не лезет и там расверливают немного
переделка h1 в h7 настолько недешева и нетривиальна что проще h7 поставить в туманки а в ближний купить h1
Вс ноя 06, 2011 1:06
ясно, ну что ж, Н1 так Н1!
а кто-то пробывал PHILIPS NightGuide
DoubleLife? или есть что-то лучше?
Вс ноя 06, 2011 11:21
Одно не пойму , зачем ты себя этим париш переделкой под H 7? Свет у наших тоже не плохой. Хотя я себе поменял ламочки типа спонта ксеон)) светят великолепно, можно даже противотуманки не включать .
Фото0082Аф.jpg [ 233.49 КБ | Просмотров: 6471 ]
Вс ноя 06, 2011 13:59
H7 лучше светят!
и сколько такие лампы?
Вс ноя 06, 2011 16:24
до 80 гр, брал в Амсторе. на авторынке думаю будет дешевле. светят прилично, к стати снял чистый FHILIPS, поставил родное китайское)) :D
Вс ноя 06, 2011 16:45
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
штука или пара??
Выхода нет только из гроба!
Вс ноя 06, 2011 16:58
Сообщение Re: Облазят фары в Эларе!
Аналогичная история с фарами полернул сам взял у знакомого специальную пасту
Вс ноя 06, 2011 17:01
пара
Вс ноя 06, 2011 17:19
На кимку такие поставил на ближний - для города отличный вариант(подсвечивает то что нужно, глазам комфортно) и срок службы удвоенный. Есть более мощные по интенсивности света варианты, но у многих ограниченный срок службы, а более интенсивный свет это не всегда комфортней. На дальний буду ставить (излишков лаве пока нет, да и больше езда по городу) экстримы или диамонды от филипса или найт брекер плюс от осрама.
Вс ноя 13, 2011 11:26
спасибо за отзыв, да, наверное, поставлю PHILIPS NightGuide DoubleLife
Вс ноя 13, 2011 18:31
поменял сегодня передние габарита на диоды, будь они не ладные! Работы на 5 мин, но я протрахался 30 мин! Очень неудобно вытягивать патрон, он упирается в корпус фары, надо прокручивать потихонько за провода (думал поотрываю их нафиг)! ну и в салоне поменял все на диоды.
Вт дек 13, 2011 11:33
Всем привет!!!! Решение этой проблемы есть!!!
наши фары как и все остальные сделаные с плексегласа (орг стекло) отполированые и вскрытые спец лаком.....делаеться это для того что б со временем они не тускнели так как плексеглас имеет такое свойство (у ауди фары тускнеют чаще всего - стают желтоватые) ..... выход: 1 нужно снять фары (для этого нужно снять снизу пластмасовую защиту , снять бампер).......2отделить плексеглас от корпуса фары (в помощи вам станет монтажный фен , подогреваете герметик и отслоняете фару ).......3 наливаем воду в емкость побольше чем фара , зануриваем ее туда берем наждачку очень мелкую (для полировки ВОДОСТОЙКУЮ) и шкурим медленными круговыми движениями долго при лолго около 1 - 1.5 часа... до тех пор пока не снимите весь лак!!!! 4 берем спец пасту для плексегласа и полируем в пределах умного!!!!!! (не перестарайтесь при нагревании плексеглас имеет свойство менять форму а конкретнее то он начнет вздуваться!!!!) .... после этого едем в покрасочный бокс чтоб вскрыли спец лаком ....... на любителя....До лака модно добавить светопропускную краску различных оттенков (чаще всего берут в цвет машины ) и получиться от такие новинькие фары
насчет розгермитизации фар знаю все поскольку сделал себе вот такое -- Ангельские глазки
в красном кругу если присмотреться можно увидить проблему которую обсуждаем
а такое вышло после поклейки пленки
Лучше ехать по городу 160, чем сдохнуть от наркоты и бухла!!!!
Пн янв 09, 2012 21:31
На моей Джагги, то-же левая фара уже почти до половины облезла. С виду похоже, что слазит лак.
Временно пешеход.
Ср фев 29, 2012 23:22
привіт,1 для начала потрібно зняти верхній шар _ береш наждачку водостойка 1000 і поліруєш фари з водою поки не зітреш всі ямки полосочки і лак який відвалився.....2 витираєш фару насухо , береш дрельку чи болгарку до неї круг з войлока невеликих розмірів наносиш на войлок пасту гоя і вперед(тільки довго не три на одному місті щоб не перегрівся і незабувай часто наносити пасту гоя на круг для кращого ефекту) ... 3 потом наводиш блиск, куплєш звичайну пасту темпо наносиш на фару в великих кількостях і поліруєш або тим самим кругом або кругом з шерсті....і так декілька раз нанести і відполірувать....БУДУТЬ ЯК НОВІ!!!
Пн апр 02, 2012 13:41
Взял АНТИЦАРАПИН
И ради интиреса часть фары как бы пролирнул
Блин фара чистая стала
Но у меня ещё не весь лак слез. буду наждачкой снимать а потом Антицарапином
iантицарапин.jpg [ 7.81 КБ | Просмотров: 3844 ]
Пн авг 20, 2012 12:47
Автомобиль: Elara 2.0
Така сама ситуація - фари лущаться!
Вихід, один - полірнути + затягнути плівкою, можна антигравійною, можна спеціальною для оптики (http://auto-style.if.ua/ton.html)
Вс сен 09, 2012 7:39
ВОПРОС. А как снят остаток лака? заметил что правая фара лак потихоньку тю тю, а допускать до царапин как то не охото. УПС вверху вроде как и ответ.Наждачкой.
Чт сен 13, 2012 22:58
нулёвкой а потом пастой
зы в бортовике одном в амулете есть с фото
юа днепр впрдт
Чт сен 13, 2012 23:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14355
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
