Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Таки дошли руки до переноса 16см НЧастотников в передние двери. Работа черновая (эксперимент), поэтому без подробностей. Эффект превзошел ожидания, хотя нечто подобное я и ожидал. Очень отчетливый бас. Тыловые овалы в сравнении просто громыхают пирдежом. Отключил их пока, чтобы не портить ощущения. Проверял на Слипкнот, ЛимпБизкит, Ред хот чили пейперс :-P Теперь надо все разобрать, обработать двери и собрать, а то ручки дверные снаружи дребезжат и зеркала вибрируют.
Теперь думаю СЧ "десятки" в задние двери поставить. Надо будет подиумы мудрить. Рассмотрю советы и предложения, куда их еще можно воткнуть.
Бортовой журнал
Пн сен 19, 2011 19:31
Автомобиль: чери тиго 5
Добрый день! Помогите плиз, столкнулся с такой проблемой: купил базовую киму , а там только 2 передних динамика, хочу подключить задние (провода там уже прокинуты ) но вот проблема, они не подключены, а где найти их второй конец ..... под торпедой или еще где я не знаю помогите плиз...
Ср сен 28, 2011 20:40
Парни, ткните пальцем. Кто то делал на штатной магнитное AUX.
Бортовой журнал
Пт ноя 04, 2011 19:46
TyrisT писал(а):
... не подключены...
чем проверено/доказано? Сомневаюсь, что экономный китаец, прокладывая стандартную проводку, будет тратить время на откидывание проводов и неподключение пол-дюжины клемм стоимостью 0, 0000000001 юаня, затрачивая на это несколько минут рабочего времени.
Для начала надо подкинуть хрюкалку к проводам и настроит магнитолу, дабы на задний канал чегой-то выдавало.
Пт ноя 04, 2011 20:21
Типа никто не знает :not_i:
Бортовой журнал
Вс ноя 06, 2011 9:49
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Тде то фотка здесь была - там тюльпаны на корпусе мафона с верху или с низу, это вроде и есть AUX
Пордон ошибся. 9-страница.
Православный..
Вс ноя 06, 2011 9:55
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я делал но не до конца, врезался в разрез радио и поставил разъем для 3,5 коннектора когда в него всунуть коннектор он отключает звук от радио и переключает его на коннектор, из недостатков нужно еще было как то придумать отключать питание на радиомодуль так как шли наводки. программно реализуемо скорее всего никак так как стоит звуковой процессор на 3 входа стерео и один моно. и все задействованы (сд,юсб,радио и моно мв).
можно еще врезаться за звуковым процессором перед усилителем, но тогда не будет работать эквалайзер и регулировка звука
Вс ноя 06, 2011 10:48
вариант в котором через радио подключаться- самый оптимальный. Не подскажешь куда врезаться?
Бортовой журнал
Вс ноя 06, 2011 11:38
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Можно поискать FM модуляторы с линейным входом.
например:
http://elwo.ru/publ/mashiny/fm_moduljat ... /4-1-0-297
Вот с линейным входом: Challenger FM-171 FM
Я пробовал через свой ЖПС навигатор с FM трансмистером звук ТВ и музыку гонял
Православный..
Вс ноя 06, 2011 13:44
Модулятор отпадает. Качество передаваемого звука оставляет желать лучшего.
Бортовой журнал
Вс ноя 06, 2011 14:10
T27.png [ 122.96 КБ | Просмотров: 1694 ]
http://item.taobao.com/item.htm?id=8448137118
Обнаружил интересный переходник с miniUSB на microSD, как раз для наших магнитол
Вс ноя 06, 2011 17:28
Кстати, кто-то искал рамки 2-диновые: http://item.taobao.com/item.htm?id=9043730656
Вс ноя 06, 2011 17:30
http://pic.dim.ck.ua/upload_image/114b6 ... 99b070.jpg в красном кружочке правый и левый канал, разрезаем и в разрыв разъем с 5-ю контактами.
но нужно еще что то придумать дабы сам модуль радио выключить, так как фонит оно.
Вс ноя 06, 2011 19:23
на тыл нужны кроссоверы и обрезать все частоты там кроме средних
Пн ноя 07, 2011 11:21
Други. подскажите можно ли подобрать компактный (что б под пассажирское сиденье поместился) при этом недорогой и относительно вменяемый саб?
Чт ноя 10, 2011 19:23
Ребята У всех при заводке тухнет магнитофон (радио,USB) ?
Чт ноя 10, 2011 23:00
не тухнет, если хорошенько зарядится батарэйко (пару сотен пробега), а с субботними пробегами :spruce_up: "по магазинам" - тухнет, аж ЮСБ сбивается.
Чт ноя 10, 2011 23:05
У меня тоже самое просто думал может кто-то решил эту проблему. Не заряжать же акум каждый день.
Чт ноя 10, 2011 23:13
ну да при заводке двигателя!!!!!!!
Чт ноя 10, 2011 23:31
Клубная карта №: 1011
Когда машина была новая, то где то год магнитола не тухла.
Но после трёх с половиной годов эксплуатации аккумулятор уже не такой новенький.
Летом ещё нормально было, а когда похолодало то стало потяжелее аккумулятору.
Пт ноя 11, 2011 9:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
