Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Сообщение Re: Стекла на главные фары
А у тебя новые? Давай поговорим!
Просто как описано выше, боюсь шо полировка долго не протянет и эти деньги я тупо выброшу впустую!
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Пн ноя 07, 2011 12:04
Автомобиль: Кукушка
Ребят, чет нифига не пойму :) У меня 40 тык. прошла и фары блеск, скоклько у вас пробег ? или это просто пласти гавняный попался ?
Пн ноя 07, 2011 12:10
60 тыр! Может и пластик!!!
Пн ноя 07, 2011 12:32
Новые в коробке, но, как я описал выше - не оригинал. Могу выслать Новой Почтой. Но, читай ниже.
А кто тебе сказал, что на новых пластик будет лучше и протянет дольше? Тем более секас со снятием/установкой фар тебе гарантирован. Я вот ума не приложу, как это нижнее крепление прикрутить, чтобы фара не болталась...
Пн ноя 07, 2011 12:38
ИМХО, это фатальное стечение обстоятельств: китайский пластик, огроменные зазоры вокруг фары, высокая (относительно) скорость, пыль/песок на дороге/воздухе.
Пн ноя 07, 2011 12:41
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у самого стоит проблема, лак облез, бронировать проблема, есть вариант шлифануть и покрыть лаком , лак должен наносить профи маляр
Пн ноя 07, 2011 12:50
Автомобиль: Кукушка
А разве лак не будет искажать свет ?
Пн ноя 07, 2011 13:00
И лак будет и полировка будет, и плёнка... Но, опять таки, не велика потеря. Многие вообще не заморачиваются регулировкой фар, и на некоторых официальных/авторизованных СТО даже нет под это дело стенда...
Пн ноя 07, 2011 13:13
знаешь некоторые так регулируют стендом что я с помощью мелка инструкции и рулетки и то точнее настроил :) бо мигали через одного
Пн ноя 07, 2011 17:08
ну и да хороший лак будет лучше чем поцарапанные фары это точно, если еще напрячься и поставить линзы вообще будет неплохо весьма, что до пробега скажу так если есдить по трассе то фары царапаются у всех и не только на чери :) вопрос времени скорости и обстоятельств
Пн ноя 07, 2011 17:21
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
ManOwaR писал(а):
Кстати, может кто-то знает. Как (без снятия бампера) прикрутить нижнее крепление передней фары. Как туда подлезть, каким инструментом? Ушко крепления на фаре должно быть за или перед железкой?
Хм, сам не откручивал, но когда мне ремень ГРМ меняли, хлопцы правую фару снимали - полминуты дела, просто залезли туда с трещёткой и в секунду дела открутили тот самый нижний винт.
Пн ноя 07, 2011 17:54
Ежели без бампера, то конечно, дело пустяковое. А вот с бампером, хм... Туда не то что рука, вообще непонятно какой инструмент может залезть... Маленький робот, разве что. :o
Пн ноя 07, 2011 18:03
Неа, именно без снятия бампера. И откручивали изнутри. Насколько я понял у меня машинка чуть новее вашей. Может у меня контрукция изменена, а может и у меня винта нет, но вроде выкручивали да и фара сидит прочно, не болтается. Или может винт вркучиваться изнутри и просто не даёт фаре болтаться (т.е. просто входит в отверстие) Если не забуду попробую заглянуть что там у меня.
Пн ноя 07, 2011 18:23
Было бы здорово! А то я и так чуть пальцы не отморозил, пока ковырялся.
Пн ноя 07, 2011 18:58
Глянул. Таки да, болт есть с внутренней стороны. Добраться можно и достаточно легко. Правда не знаю как он вкручивается в корпус фары, в резьбу или просто в отверстие входит таким образом не давая фаре болтаться.
Ничего не переделывал - так было с покупки. Ребята когда откручивали ничего не спрашивали и сразу полезли куда нужно, т.е. не в первой и знали что делают, следовательно и на других машинках видимо так же.
Пн ноя 07, 2011 21:33
В нижнее ушко крепления фары впрессована гайка. А ты смотрел только левую фару, или обе? :o
Вт ноя 08, 2011 10:35
Автомобиль: Кукушка
Мановар, я не пробовал, но так как идея :) а если рядом с фарой какойнить бачек снять (я просто не помню какие рядом с ними находятся) и он освободит место чтоб рукой добраться ?
Вт ноя 08, 2011 10:45
Смотрел правую (которая со стороны ремня ГРМ). Не думаю что с левой будет как-то по другому, но, если нужно, могу и левую посмотреть.
То о_О=МАЛЫШ=О_о, снимать ничего не нужно туда спокойно влазит рука. Я вчера общупал этот болт без всяких проблем. Так что трещётка с удлинителем и вперёд.
Вт ноя 08, 2011 11:09
Автомобиль: Кукушка
Я то-же писал, что трещетка может помочь, а если нету то ... :)
Вт ноя 08, 2011 11:21
Ну тогда всё что может её заменить: "овёрточная" рукоятка под головку, гибкий удлинитель, вороток, да, вроде, даже обычным ключом можно попробовать... но видимо ооочень долго получится (угол поворота небольшой и постоянно перекидывать нужно). Хотя с другой стороны если болт не заржавел то сорвать далее может и руками пойдёт.
Да и трещётку купить есть повод - вещь то весьма неплоха.
Вт ноя 08, 2011 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
Виктория
918
148382
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40173
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
