 Опорный подшипник
Сообщение Опорный подшипник
стучит что-то, думаю опорный подшипник!, нигде не могу в киеве найти, подскажите может есть аналоги??
Пт ноя 04, 2011 17:32
Сообщение Re: опорный подшипник!
Опорный подшибник стучать не может,это 100%.
Сб ноя 05, 2011 7:27
ну клацает шото.... не понятно что....всю ходовку перебрал уже...плюс что-то рыпит как дерево во время того как резко стартуешь даже с рульом прямо на 1-2 передаче с више 3,5 тыс оборотов...
Сб ноя 05, 2011 9:53
Опорный подшипник - это 2 тоненьких пластмаски, там даже стучать нечему.
Может не затянута стойка под капотом ?
Сб ноя 05, 2011 11:59
Фото плиз!
Сб ноя 05, 2011 15:06
А нафига тебе фото?Ведь говорят.что он не стучит.
Комментарий к файлу: Это с ланцера.У нас примерно такой же.
подшибник.jpg [ 7.8 КБ | Просмотров: 8321 ]
Сб ноя 05, 2011 15:30
Автомобиль: VW Caddy
Было что-то подобное после замены на переделанные амортизаторы, особенно отчетливо было слышно на ямках и малых скоростях. Вылечилось снятием стоек и подтяжкой центральных гаек (шток сделали под "звездочку" и теперь отличный фиксированный вариант под затяжку).
Сб ноя 05, 2011 16:18
поясни - что имеется ввиду под "центр гайкой" и где звездочка...
Сб ноя 05, 2011 16:23
Звездочка - сделана над гайкой, высверлена и нарезана в штоке. Принцип затяжки, как у вазопрома и других авто. Шток фиксируется одним ключом, вторым затягивается гайка.
Фото нет.
Сб ноя 05, 2011 16:38
я понял, шестигранником и ключем 24/27 зажимаем верхний узел, а снимал стойку чтобы затянуть картриджЬ в стойке "центральной гайкой" из комплекта установки картриджЯ?
Сб ноя 05, 2011 23:16
Иначе никак не затянуть, шток не фиксировался.
Фото с интернета.
Был сделан подобный многогранник,
амо 1.jpg [ 54.22 КБ | Просмотров: 8260 ]
и принцип фиксации.
амо 2.jpg [ 90.39 КБ | Просмотров: 8260 ]
Вс ноя 06, 2011 0:32
да я и без фото понял, сбился со счета в количестве раз съема стойки для эксперементов с пружинами/ картрижЯми. снимал зачем? всю стойку?
Вс ноя 06, 2011 9:42
Выше сказано, зачем снималась вся стойка, читай внимательно. Места у нас мало, чтоб развернуться под капотом. У ваших джагуаров свободный доступ?
Вс ноя 06, 2011 10:17
У нас шпильки откручиваются без особых проблем. Только нужно с левой стороны откручивать коробку с предохранителями.
Вс ноя 06, 2011 13:55
да, я вчера пытался подкрутить без всяких проблем, все затянуто, тут дело другое) у меня шок был) поднял машину, снял правое колесо, ну вроде как звук клацания с права....думал смазать пальцы на супортах, оказалось кудато делся один болт с супорта, я все собрал поехал на рынок купил болт, дома опять все снял поставил думал что проблема решена(( увы нет((( клацает что-то дальше на ямках( думал может болты торпеды которые сверху стоят не дожати, утром проверил все до упора((( что может быть? опорный подшипник он точно не стучит? а шайба под ним она ж металлическая? если подшипник накрылся то стучит может та шайба? подскажите!
Пн ноя 07, 2011 9:19
Ну так разбери и посмотри - там работы на 30 минут.
Пн ноя 07, 2011 11:19
Не выноси мозг,не может он стучать.Ты машину качал,ту сторону где стучит?Стук был?
Пн ноя 07, 2011 20:10
Опорный подшипник держал в руках аж четыре раза.Могу с уверенностью сказать что он не стучит.А стучать может шайба ,которая подкладывается между подшипником и верхней подушкой передней стойки.
Пн ноя 07, 2011 20:32
когда на месте машину качаешь то ничего не стучит....тоесть это в любом случае нужно снимать всю стойку да? опорный подшипник продается с шайбой? у меня есть репения иногда на поворотах и когда сильно ускаряюсь это видно ему пришел пипец, слабо держит и стучит шайба....
Вт ноя 08, 2011 9:01
От блин :o ну прям Фома не верящий.Да не подшибник стучит.Ну хочешь купи его,разбери стойку,поставь,собери и опять наслаждайся стуком :-D Ты сойки передние менял?Пружины менял?Ты вообще стойку переднюю разбирал?Хочешь знать от чего стук?Поддомкрать переднее колесо и посмотри на нижние и верхние витки пружин,вот там и увидишь свой стук.
Вт ноя 08, 2011 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вт окт 23, 2012 16:38
boga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Адольф
35
18475
Сб мар 11, 2017 22:01
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Даймонд
25
9080
Ср ноя 19, 2008 18:19
Didon Перейти к последнему сообщению
