Бортовой журнал Central (QQ)
Central
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 14:24 Сообщения: 110 Откуда: Харьков
OldCat писал(а): Ну как?Поставил?Подошли?(стеклоподъёмники)
Ставить все буду на следующей неделе, как раз себе отпуск взял )))
Как поставлю отпишусь.
| Чт фев 21, 2008 18:57 |
Central
Сегодня начал установку всего накупленного:
1. Поменял динамики в дверях, на басах начал играть просто отлично.
Новый динамик установленный в дверь
Старый и новый динамик для сравнения
2. Далее я занялся шумкой а отец центральными замками
Шумка
Центральные замки
3. Далее занялись стеклоподъемниками
Кнопка
Завтра займемся с отцом сигнализецией, поставим интерфейс стеклоподъемников.
| Пн фев 25, 2008 23:56 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Ты ставил 10 см динамики в двери ? А влезут туда 13 см ?
Меня тоже штатные не устраивают хочу поменять.
| Ср фев 27, 2008 20:47 |
Central
Поставил 10тки, на счет 13 смотреть надо я думаю влезут.
Сегодня кстати установил наконец то сигналку и интерфейс стеклоподъемников.
| Чт фев 28, 2008 0:04 |
Y.A.K.
Central писал(а): Поставил 10тки, на счет 13 смотреть надо я думаю влезут.
Сигналку сам ставил ? Если я еще не замучал вопросами, можешь подсказать, где возле предохранителей находится провод от подсветки багажника ? А то я себе сам ставил, а провод от концевика багажника не нашел, остался не подключеным.
| Чт фев 28, 2008 11:07 |
Central
Y.A.K. писал(а): Central писал(а): Поставил 10тки, на счет 13 смотреть надо я думаю влезут.
Сегодня кстати установил наконец то сигналку и интерфейс стеклоподъемников. Сигналку сам ставил ? Если я еще не замучал вопросами, можешь подсказать, где возле предохранителей находится провод от подсветки багажника ? А то я себе сам ставил, а провод от концевика багажника не нашел, остался не подключеным.
Ставил сам, облазил все, не нашел концевик багажника, пока тоже его не ставил, хочу купить кнопку концевик на базаре и поставить.
| Чт фев 28, 2008 14:46 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Концевик багажника в замке.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт фев 28, 2008 15:13 |
Central
Сегодня пришли с Киева автолюксом ветровички и накладки на пороги.
Большое спасибо Гуану!
На выходных помою машину, приклею и сфоткаю.
| Чт фев 28, 2008 16:24 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
Central писал(а): Сегодня пришли с Киева автолюксом ветровички и накладки на пороги. Большое спасибо Гуану! На выходных помою машину, приклею и сфоткаю.
Как тебе накладки?  Мне понравились, единственное, прикладывал задние, по моему их выгинать придется, или ставить чуток выше, но тогда функциональности от них ноль! Я может сегодня поставлю если с работы по раньше уеду...
Единственное переживаю за ветровички, они под наклейку, будут ли нормально держаться
| Чт фев 28, 2008 16:37 |
Y.A.K.
Лодочник писал(а): Концевик багажника в замке.
Да то понятно, концевик то в замке я нашел, сигналку можно подключить либо к концевику либо к лампе подсветки (что одно и то же). Просто тянуть провода с багажника не интересно, думаю провод такой есть уже готовый. Вопрос только где он под панелью ?
| Чт фев 28, 2008 16:38 |
Central
Y.A.K. писал(а): Лодочник писал(а): Концевик багажника в замке. Да то понятно, концевик то в замке я нашел, сигналку можно подключить либо к концевику либо к лампе подсветки (что одно и то же). Просто тянуть провода с багажника не интересно, думаю провод такой есть уже готовый. Вопрос только где он под панелью ?
А я себе заодно как салон розбирал, прокинул жгут с 10 проводов, а то глядишь захочется саб поставить с усилком и салон розбирать не надо.
| Чт фев 28, 2008 17:36 |
Central
Такой вопрос, а ветровички не помешают в будущем тонировке стекол? Или лучше сначала затонировать а потом поцепить ветровички?
| Чт фев 28, 2008 17:37 |
Velka
Central писал(а): Такой вопрос, а ветровички не помешают в будущем тонировке стекол? Или лучше сначала затонировать а потом поцепить ветровички?
Я тоже задумался над этим вопросом, сказали лучше сначала затонировать... Завтра еду на тонировку  тратить 500 грн
| Чт фев 28, 2008 22:30 |
ManOwaR
Central писал(а): 1. Поменял динамики в дверях, на басах начал играть просто отлично. Я тоже хочу динамики поменять.
Опиши, пожалуйста, последовательность действий - что где откручивать.
| Пт мар 07, 2008 23:56 |
Alex Spawn
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 16:36 Сообщения: 69 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 64
обесшумка помогла? что ставил? где брал? сколько денег?
в общем, давай подробный фотоотчет!
| Вт мар 11, 2008 16:16 |
Central
Обесшумка немного помогла, теперь надобно еще передок заделать шумкой. Покупал на рынке материал, на клейкой основе с одной стороны, а на второй типа фольги, основа тяжелая похожая на битум.
Лист стоит 50 грн мне хватило как раз на двери. Как клеял то прогревал феном на всяк пожарный ))) да кстати у отца еще нашел материал для теплоизоляции и когда закрывал платиком двери то еще и под них подложил.
То что фотографировал выложено в этой ветке уже.
| Вт мар 11, 2008 23:11 |
Central
| Пн мар 17, 2008 15:03 |
Central
Решил сделать себе в машину комп для навигации, музыки, камеры и тд, проект по финансовой причине будет конечно небыстрый, но посмотрим что получится
То что уже есть:
1. Планка памяти 1GB DDR2.
2. Радио мышка.
3. Монитор Velas C112, 11 матрица (великовата зараза, надо будет думать куда поставить моник), в монике есть слот под карты памяти и флешки (поддержка MP3, MPEG4 и JPG), есть разъем VGA, тестировал на домашнем компе, шрифты смотрятся нормально через VGA, а вот через S-video росплываются, ТВ тюнер также есть в монике. (недостаток то что не ТАЧСКРИН).
4. Заказал знакомому в москве блок питания, уже взяли через недельку-две привезут в харьков. БП Е10000, 200W max, 150W nominal. БП с контролером на включение, а также защитой на напряжения.
С зарплаты куплю мать с впаянным процом формата miniITX Intel® Desktop Board D201GLY2.
И если хватит денег то винт ноутбучный SATA 100Gb.
| Вт мар 25, 2008 16:11 |
Alex Spawn
Клубная карта №: 64
интересно куда это добро поставишь?
твой телек я видел вживую, габариты впечатлили
| Вт мар 25, 2008 16:39 |
Velka
Кучеряво живеш  Поставить мона придумать, а не боисси что унесут вместе с машинкой???
У тебя кажись база.... Где-то видел что тулили моник в нишу над бардачком, там где должна быть подушка. Знаеш, неплохо так смотрелся. Хотя не помню Матиз это был или кукушка, но думаю там разницы в том месте нет
| Вт мар 25, 2008 17:25 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36473 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777 |
147 |
44837 |
Пн июл 13, 2020 21:12
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46845 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12833 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
