Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
когда будешь ставить, какой у тя сейчас пробег?
Пт ноя 11, 2011 21:08
Ставить буду скоро, думаю до Нового года. Меня сдерживают ролики, паразтники в общем-то подбираемы, а натяжные только без механизма натяжения. Орыгинал ставить не хочу (лучше на старых поезжу), потому как его уже толком и нет, а все остальное лоторея - а "счастливки" (извиняйте за черный юмор) почти каждый день объявляются.
Пт ноя 11, 2011 21:19
Вообщем работа обошлась мне в 1500грн.
Сделали все ок, единственное что утром пока машинка греется все равно есть маленький свист, как нагрелась пропадает, что может быть?
Сб ноя 12, 2011 10:54
проверь натяг ремней на гене и ГУРе
Сб ноя 12, 2011 11:01
Походу свистит на холодную вижимной подшипник, пока машинка грееться есть маленький свист каждую 1-2 секунды, выжимаю сцепление свист становится чаше....но при нагреве все ок... еще заметил на первой передаче если медленно ехать то идет скрип.,.. железный тоже с интервалом 2 секунды, на нейтралке такого нету на второй передаче тоже.... не понятно!
Пт ноя 18, 2011 23:04
Сообщение Re: был хлопок машина стала
Maxim81 писал(а):
У меня знакомые поставили Кимико
что там, не осматривали ремни кимико после пробега? и какие ролики?
Пт дек 16, 2011 16:27
Это хрень голубая.
Вс дек 18, 2011 6:39
яков12Зечем тебе наши ролики? У тебя вааще двигло другое 1.1 от кукурундера!
Вс дек 18, 2011 10:35
Александр CК твоему сведению в двигателе 1,1 тоже стоит натяжной ролик.
Вс дек 18, 2011 11:00
Я конечно не понимаю о чём речь шла :-D да и ролик я в руках не держал и не менял весь ГРМ.
P1020696.JPG [ 76.79 КБ | Просмотров: 3590 ]
Вс дек 18, 2011 11:28
яков12Ролик на 1.1. стоит другой - к ролику с двигла 1.3 отношения никакого не имеет !
Для тех, кто на бронепоезде!.png [ 167.18 КБ | Просмотров: 3583 ]
Вс дек 18, 2011 12:52
Пардон,это не ты разве писал?Ещё раз для тебя лично повторяю,я знаю что ролики на двигатели 1,1 и 1,3 разные. И ещё раз повторю,можешь себе лично любую подделку поставить,в том числе и ту что на картинке.
Вс дек 18, 2011 14:07
брек!!!!
вопрос открытый - натяжной ролик без механизма натяжения(только эксцентрик) касчество, производитель, применимость и технология установки?
мне уже срочно нужно менять! и где все это можно купить без заморочек и с гарантией!
Вс дек 18, 2011 16:29
К сожалению Александр C - ты не прав :). Эти ролики не постовляются официалам и не являются заменой родному ролику.Даже более того,таких роликов нет у них вообще в наличии и они их даже не ставят(если человек привёз такой).Почитай как человек муздыкался.
Усе пОпал я!Сегодня вторично поехал менять ролики и грм.Ситуация оказалась очень плачевной.Все поставил,натянул,крутанул руками, ремень перепрыгнул,посмотрел натяжки ноль.Присмотрелся натяжной ходит ходуном.Стал подтягивать, подтянул, и болт опять обломался,только на этот раз обломышь остался в блоке и руками его не достать.Что теперь делать не знаю,как его оттуда выкуривать!?А все оказалось потому что новый ролик чуть поуже и болт упирается во внутреннюю стенку в блоке,поэтому с такими роликами надо укорачивать болт на 3-4мм.Теперь сижу чешу голову,как это хозяйство извлечь из блока!? Настроения нет
Вс дек 18, 2011 17:04
Что-то я вашего спора так и не понял.
Но на форуме писали, что есть новые ролики и у них другой принцип установки, и что уже люди ставили такие ролики.
Вс дек 18, 2011 17:12
acid yellow, без механизма натяжения аналогов валом, но наш механизм натяжения не разборный и ролик не поставишь. Ищем дальше!!! Пока вариант безопасный брать у официалов(дорого сцуко, но дешевле ремонта "гнутиков и рватиков"). Паразитников аналогов много от хороших производителей, но с меньшим вылетом - установка с шайбой, но это не 100% комильфо. Хотя полюбасу лучше бадяги из шанхайских подвалов.
яков12, еще раз повторяю, не пиши о том, в чем не разбираешься! Не обижайся, но это так!
Брек :frends: ???
Вс дек 18, 2011 17:13
Александр C Если бы я не разговаривал с официалами об этих роликах,если бы они мне не показывали склад запчастей(где роликов без натяжения нет),если бы я не держал и тот и другой в руках...Я лишь хотел предупредить от опрометчивого шага.
Последний раз редактировалось Sergg Пн дек 19, 2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Излишняя дерзость
Пн дек 19, 2011 16:14
да хрен с ним, оригинал или нет, пружина натяжителя есть или нет(на жиге то нет!)! будет ходить или нет? если да, то технология установки, если нет - варианты поставщиков оригинала или достойной замены! если нет - хотябы понятный технический спор! прст - мыж на одном поле играем! мне бы не нарваться на херовые запчасти... да и другим тоже!
Пн дек 19, 2011 20:24
Заменил в октябре ремень ГРМ, от предыдущего осталось мало что. Изза срыва ролика натяжения ремень проело и им проело кожух. Минус 4 клапана. Влетел не хило...но через 5 тысяч уже в декабре опять порвался ремень ГРМ, по полам..заводской брак однако слава богу на клапане попал.
Сб янв 14, 2012 15:02
Автомобиль: QQ6 Jaggi
Доброго времени суток!
Подскажите, где брали ремень? Цена? Кроме ремня что-то еще меняли? Кто менял? Какие посторонние шумы были перед 1-й заменой?
Вопрос Александру_С: Замена ремня уже была? По-детальней, если можно...
Замена ремня ГРМ - вопрос не шутошный... :shock: если купить "не те" ролики и/или ремень, попадаем на больше чем 3000...
Ср мар 07, 2012 13:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
