Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Парочка вопросов...
Я когда менял пыльник на ШРУСе. то гайку ступицы потом закрутил до прежнего места, по гайке видно место стопорения. Хотя сперва перекрутил, потом ослабил, уже более года ездию все ОК.
| Чт ноя 10, 2011 19:02 |
Юра! Снимаешь бардачёк! Снимаешь Комп (он мешает) потом снимаешь фильтр если есть он там конешно и всё там чистишь!
| Пт ноя 11, 2011 17:12 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Всё проблему решил. Бардачок снимать не нужно и так есть доступ к вентилятору. Снял (снизу 3 шурупа), капнул машинного масла на шпиндель (крыльчатки и мотора). Поставил, включил - тишина, класс никакого посвистывания (шелеста).
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пт ноя 11, 2011 21:10 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
сегодня подмерзло трошки, ехал с небольшой горки нажал резковато на тормоз как затрещало что-то и в педаль бьет! и по-моему, юзом пошел! абс не работает или что?
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Сб янв 14, 2012 22:25 |
яков12
Ну так у тебя АБС и работал)))Трещит и бьёт,значит всё работает.
| Сб янв 14, 2012 22:33 |
Maestro
Хм... странная работа АБС
| Сб янв 14, 2012 22:37 |
яков12
Чем она странная?
| Сб янв 14, 2012 22:38 |
Maestro
тем и странная что трещит и в педаль бьет! для меня это непривычно как-то...
| Сб янв 14, 2012 22:43 |
Привыкай! АБС прикольная штука
| Сб янв 14, 2012 22:54 |
яков12
Maestro писал(а): тем и странная что трещит и в педаль бьет! для меня это непривычно как-то... Советую найти тихую дорогу и поупражняться с этой системой.Во первых привыкнеш к её работе,а во вторых будешь знать как себя ведёт машина.
| Вс янв 15, 2012 7:24 |
Anton Oprya
да вон ехали со стройки под Киевом ночью, в селах дачники себе полицейских без знаков наставили, пришлось тормозить довольно резко сбросить скорость полностью не удалось но хоть с дороги не вылетели при резком торможении в повороте
| Пн янв 16, 2012 10:42 |
Tolyan
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 17:12 Сообщения: 5 Откуда: Энергодар
Автомобиль: Elara Luxury
Добрый день! Появился праздный вопрос: в каталоге на Элару присутствует такой элемент "A21-8112070 - Датчик уровня освещения". По факту в люксовой комплектации установлен, есть ли в базовой - не знаю. Кто знает что-нибудь о назначении этого элемента и как он функционирует в нашем автомобиле?. Было бы более понятно его назначение, если бы на переключателе света был бы предусмотрен режим "авто".
A21-8112070.jpg [ 17.86 КБ | Просмотров: 2263 ]
| Чт мар 01, 2012 14:18 |
Anton Oprya
нет он влияет на работу климата, есть какой то алгоритм по которому принимается решение дуть ли на стекло или нет (вне зависимости от выбраного направления обдува и текущей температуры), в смысле запотевшее оно или нет
| Чт мар 01, 2012 14:35 |
Tolyan
Тогда непонятен смысл его названия, назывался бы по другому - тогда и вопросов бы не возникало. Может первоначальное назначение было одно, а в действительности этот датчик задействован только наполовину (светодиод сигнализации).
| Чт мар 01, 2012 16:46 |
яков12
Смысл его названия более чем понятен.Это датчик солнечной освещённости.
| Чт мар 01, 2012 20:35 |
Мне он только по дизайну прикалывает! А вот толку от него нету ИМХО
| Чт мар 01, 2012 21:47 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Так он же вроде регулирует притухание подсветки климата. На Эларе на дворниках есть AUTO на регулировке паузы? Зачем оно- величина паузы при АВТО такая же как и первая.
| Сб мар 03, 2012 13:38 |
Anton Oprya
Tolyan писал(а): Тогда непонятен смысл его названия, назывался бы по другому - тогда и вопросов бы не возникало. Может первоначальное назначение было одно, а в действительности этот датчик задействован только наполовину (светодиод сигнализации). как раз его смысл понятен, он меряет именно кол-во света проходящее через стекло, то есть если его мало то стекло нуждается в обдуве, примитивное решение , в плане того что не всегда так, но вполне себе эффективное, если стекло запотевшее или на нем лед то включается обдув стекла гарантировано а то что он включается в других еще случаях при недостаточном освещении небольшие издержки решения
| Сб мар 03, 2012 13:54 |
Tolyan
Решил углубить свои познания в электрооборудовании Элары, внимательно осмотрел переднюю фару. Выполнил проверку по месту работы аварийной сигнализации, сигналов поворотов, габаритов. Лампочки габаритов установлены в средних светильниках блок-фары. Проштудировал Руководство по эксплуатации Элары на украинском языке, написано, что это фара ближнего света. Перешел к российскому Руководству по эксплуатации Форы - ответ тот же. Проработал и российское Руководство по ремонту Форы, Эстины - там такой же вариант ответа. Во всех трех печатных изданиях описание расположения фар ближнего и дальнего света не соответствует действительности. По факту: фары дальнего света - это фары самого большого диаметра в которые конструктивно вставлены лампочки габаритов, а фары ближнего света - это линзообразные светильники, вынесенные на край блок-фары автомобиля. А согласно описанию и приведенным в руководствах рисункам и картинкам - все с точностью наоборот. Я понимаю, что легкие несоответствия могут иметь место при переводах, но чтобы уж так сильно наврать?!!! P.S. Возможна ли замена вышедшего из строя электрокорректора фары без ее разборки. И если да, то от какого авто подходят электрокорректоры?
| Ср мар 21, 2012 0:46 |
Maestro
народ, скажите как снять боковины заднего сиденья?! на силу не хочется там отодрать чего-то!
| Вт апр 03, 2012 12:25 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
39240 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21768 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7984 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51570 |
Чт сен 09, 2021 8:49
