Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Я когда менял пыльник на ШРУСе. то гайку ступицы потом закрутил до прежнего места, по гайке видно место стопорения. Хотя сперва перекрутил, потом ослабил, уже более года ездию все ОК.
Чт ноя 10, 2011 19:02
Юра! Снимаешь бардачёк! Снимаешь Комп (он мешает) потом снимаешь фильтр если есть он там конешно и всё там чистишь!
Пт ноя 11, 2011 17:12
Автомобиль: Elara 2,0
Всё проблему решил. Бардачок снимать не нужно и так есть доступ к вентилятору. Снял (снизу 3 шурупа), капнул машинного масла на шпиндель (крыльчатки и мотора). Поставил, включил - тишина, класс никакого посвистывания (шелеста). :-P
Пт ноя 11, 2011 21:10
сегодня подмерзло трошки, ехал с небольшой горки нажал резковато на тормоз как затрещало что-то и в педаль бьет! и по-моему, юзом пошел! абс не работает или что?
Сб янв 14, 2012 22:25
Ну так у тебя АБС и работал)))Трещит и бьёт,значит всё работает.
Сб янв 14, 2012 22:33
Хм... странная работа АБС
Сб янв 14, 2012 22:37
Чем она странная?
Сб янв 14, 2012 22:38
тем и странная что трещит и в педаль бьет! для меня это непривычно как-то...
Сб янв 14, 2012 22:43
Привыкай! АБС прикольная штука
Сб янв 14, 2012 22:54
Советую найти тихую дорогу и поупражняться с этой системой.Во первых привыкнеш к её работе,а во вторых будешь знать как себя ведёт машина.
Вс янв 15, 2012 7:24
да вон ехали со стройки под Киевом ночью, в селах дачники себе полицейских без знаков наставили, пришлось тормозить довольно резко сбросить скорость полностью не удалось но хоть с дороги не вылетели при резком торможении в повороте
Пн янв 16, 2012 10:42
Автомобиль: Elara Luxury
Добрый день!
Появился праздный вопрос: в каталоге на Элару присутствует такой элемент "A21-8112070 - Датчик уровня освещения". По факту в люксовой комплектации установлен, есть ли в базовой - не знаю. Кто знает что-нибудь о назначении этого элемента и как он функционирует в нашем автомобиле?. Было бы более понятно его назначение, если бы на переключателе света был бы предусмотрен режим "авто".
A21-8112070.jpg [ 17.86 КБ | Просмотров: 2256 ]
Чт мар 01, 2012 14:18
нет он влияет на работу климата, есть какой то алгоритм по которому принимается решение дуть ли на стекло или нет (вне зависимости от выбраного направления обдува и текущей температуры), в смысле запотевшее оно или нет
Чт мар 01, 2012 14:35
Тогда непонятен смысл его названия, назывался бы по другому - тогда и вопросов бы не возникало. Может первоначальное назначение было одно, а в действительности этот датчик задействован только наполовину (светодиод сигнализации).
Чт мар 01, 2012 16:46
Смысл его названия более чем понятен.Это датчик солнечной освещённости.
Чт мар 01, 2012 20:35
Мне он только по дизайну прикалывает! А вот толку от него нету ИМХО
Чт мар 01, 2012 21:47
Автомобиль: Eastar 2.0
Так он же вроде регулирует притухание подсветки климата. На Эларе на дворниках есть AUTO на регулировке паузы? Зачем оно- величина паузы при АВТО такая же как и первая.
Сб мар 03, 2012 13:38
как раз его смысл понятен, он меряет именно кол-во света проходящее через стекло, то есть если его мало то стекло нуждается в обдуве, примитивное решение , в плане того что не всегда так, но вполне себе эффективное, если стекло запотевшее или на нем лед то включается обдув стекла гарантировано а то что он включается в других еще случаях при недостаточном освещении небольшие издержки решения
Сб мар 03, 2012 13:54
Решил углубить свои познания в электрооборудовании Элары, внимательно осмотрел переднюю фару. Выполнил проверку по месту работы аварийной сигнализации, сигналов поворотов, габаритов. Лампочки габаритов установлены в средних светильниках блок-фары. Проштудировал Руководство по эксплуатации Элары на украинском языке, написано, что это фара ближнего света. Перешел к российскому Руководству по эксплуатации Форы - ответ тот же. Проработал и российское Руководство по ремонту Форы, Эстины - там такой же вариант ответа. Во всех трех печатных изданиях описание расположения фар ближнего и дальнего света не соответствует действительности. По факту: фары дальнего света - это фары самого большого диаметра в которые конструктивно вставлены лампочки габаритов, а фары ближнего света - это линзообразные светильники, вынесенные на край блок-фары автомобиля. А согласно описанию и приведенным в руководствах рисункам и картинкам - все с точностью наоборот. Я понимаю, что легкие несоответствия могут иметь место при переводах, но чтобы уж так сильно наврать?!!!
P.S. Возможна ли замена вышедшего из строя электрокорректора фары без ее разборки. И если да, то от какого авто подходят электрокорректоры?
Ср мар 21, 2012 0:46
народ, скажите как снять боковины заднего сиденья?! на силу не хочется там отодрать чего-то!
Вт апр 03, 2012 12:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39215
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21749
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51482
Чт сен 09, 2021 8:49
