 тормозные колодки
Сообщение Re: тормозные колодки
vakylla писал(а):
наши тоже вроде не плохие.сужу по тому что по началу эксплуатации,умудрился пару км проехать на ручнике(ну бывает не судите строго) думал что стёр их по самые нехочу)))да не как новые...тфу тфу...на даный пробег больше 12 тысяч. ещё ездить и ездить
у ручника на Эларе свои колодки они внутри задних барабанов
а вообще да колодки живучие 75500 уже накатано на родных
Вс авг 14, 2011 20:59
Автомобиль: chery elara
у меня 85000 один раз подводил
Пн авг 15, 2011 21:27
Сегодня на Лоске меня удивили.Говорят что на ЭЛАРУ 3 вида тормозных колодок передних.К примеру у меня машинка выпуска 2008
полной комплектации.Вопрос :Подойдут-ли на нее колодки от АУДИ 80 (94-96годов) ?
Последний раз редактировалось дедушка юра Вс окт 23, 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 23, 2011 21:01
Я бы со своими пошёл покупать!
Снять.Получается остаться без машинки на целый день.Ну да ладно,наверное так и сделаю как ты советуеш.
Вс окт 23, 2011 21:10
Как по мне то это проще и быстрее! Чем потом менять! ИМХО
Вс окт 23, 2011 21:14
Автомобиль: ------
А еще можно на бумажку или картонку обрисовать и с железками таскаться не надо.
Пн окт 24, 2011 20:03
Valentin подскажи номера на передние колодки с короли
Вс ноя 06, 2011 17:26
Автомобиль: ------
D2224M фирма Кашияма, но с небольшой доработкой одной колодки, напильником пять минут делов, но оно тогостоит.
Пн ноя 07, 2011 21:40
Спасибо , Valentin.А провод на них есть.
Пт ноя 11, 2011 23:19
Автомобиль: ------
У меня были без провода, но на Истаре он и не нужен.
Пт ноя 11, 2011 23:30
пробег 80 700 км, пора похоже в первый раз менять колодки уже активно подмигивает лампа износа, все вот в раздумьях самому менять или к официалам поехать
Сб ноя 12, 2011 1:49
я себе сам менял. по причине обрыва провода износа колодок, в сущности меняются элементарно, а так если жмёт лишняя капуста то можно и та СТО)))
Сб ноя 12, 2011 8:57
Поменял колодки .Поставил китайские оригинал 120 гривен.Поршни вдавить было проблематично.Откручивал штуцеры.После прокачивал.
Сб ноя 12, 2011 9:11
Автомобиль: ------
Китайские родные колодки дерьмо, они диск пилят, а сами не изнашиваются, я родные через год выкинул, были вроде снаружи как целые, а на самом деле потрескались, а я в горной местности гоняю. Сейчас диски как зеркало чистенькие без царапин, но на левом переднем по центру еще корявые, не отполировался.
Вс ноя 13, 2011 19:22
Какие поставил?
Вс ноя 13, 2011 22:22
вопрос не в деньгах, а то что колодки разные их нужно снять понять какие они потом поехать, купить или заказать, а еще лучше поискать аналоги, при чем аналоги без датчика износа меня не устроят, потом самому поменять с учетом того что места особо нет у меня да и на улице уже не тепло да и темнеет быстро, так что тут много но и если
Вс ноя 13, 2011 23:13
Автомобиль: ------
дедушка юра писал(а):
Какие поставил?
D2224M фирма Кашияма перед, а на задку Ремза от Фольца, Шкода, Сеат номерок не помню.
Но они без датчика, а датчик это дело такэ.
В колодках главное не датчик, а их способность затормозить эффектовно и предсказуемо. Отакэ.
Пн ноя 14, 2011 0:21
если функциональность предусмотрена, то ее нужно использовать, а то так можно и абс отключить а подушки и на лампу epc забить
кстати насколько помню все равно с датчиком только передние
Пн ноя 14, 2011 10:25
Заменил задние тормозные колодки.
Поставил Kashiyama 90R-01146/229. На коробке написано -Toyota Camry 2.4/3.0. Встали как родные, без всяких там доработок напильником.
IMAG0034.jpg [ 67.81 КБ | Просмотров: 2048 ]
IMAG0031.jpg [ 63.22 КБ | Просмотров: 2048 ]
IMAG0029.jpg [ 50.52 КБ | Просмотров: 2048 ]
Пн ноя 14, 2011 10:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
152379
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
Eko
809
99719
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39146
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
