Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Блин, а я такую классную нешел
| Ср ноя 02, 2011 9:08 |
Мыссык
max_100 писал(а): 185\60 Может кто-то ставил себе? Затирает, но совсем не критично. Даже меньше чем 175\65.
| Ср ноя 02, 2011 19:42 |
Papasha
Автомобиль: Был Кимо
У меня зимняя Матадор 175\65 не затирает нигде. Пользую 3й сезон!
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Ср ноя 02, 2011 23:17 |
max_100
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Ребята помогите((((( сорвало 2 шпильки на дном колесе, Шо делать как открутить колесо??????
| Чт ноя 03, 2011 16:40 |
Rulya
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 12:52 Сообщения: 92 Откуда: Комсомольск .Полтавская обл
Читай все описано выше.Я срезал болгаркой до половины а потом придерживая с обратной стороны шпильку окручивал туда сюда гайку 2 болта так срезал быстро за час 2 штуки а вот с зубилом и высверливанием гдето 1 час на 1 шпильку
| Чт ноя 03, 2011 19:03 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт ноя 03, 2011 19:30 |
Александр C
У меня и зима и лето 175/65 езжу и радуйюйся!
| Чт ноя 03, 2011 19:54 |
max_100
Спасибо за отзыв))) Я вчера прочитал всю ветку. И решил вечером прийдя в гараж, срезать шпильки. Хватило меня только на одну и это заняло где-то 1,5 часа, Срезал болгаркой, высверливал и бил зубилом. Поставил нивовскую вместе с гайкой цена 3 грн. и гайка 3 грн. Осталось еще 2 шпильки поменять. На выходных планирую поменять все шпильки на передних колесах, так как не очень хочется гдето-на дороге пробить колесо и остаться с обломаной шпилькой.
| Пт ноя 04, 2011 9:39 |
VJ54
Есть способ - если гайка не сквозная - срезаешь макушку, чтоб видеть шпильку, если сквозная- проще. Делаешь болгаркой тонким диском пропил по диаметру гайки, так чтоб в шпильке осталась канавка под мощную отвертку, далее не хлопая ухами, пока вся конструкция горячая от болгарки, мощную отвертку в паз, накидным ключом срываешь гайку. На колёсах на пробовал, но на оборудовании приходилось таким макаром скручивать. Справка: мощная отвертка предполагает Т-образную рукоятку, на которую можно насобачить рычаг в виде трубки.  вот такая хреновина
| Пт ноя 04, 2011 11:07 |
max_100
Спасибо за совет буду пробовать завтра)
| Пт ноя 04, 2011 11:25 |
Sevik
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 20:47 Сообщения: 11 Откуда: Ильичевск, Одесская обл.
Кто нибуть ставил диски R14 от авео? И с 38 вылетом будет нормально?
| Пт ноя 04, 2011 16:27 |
AlexeyM
Народ, а на заднем колесе (правое) кто-то менял шпильку? Трудоёмкий процесс? Или проще на сто отдать (на Экспресс-Авто просят 160 грн.)?
| Ср ноя 09, 2011 11:13 |
max_100
VJ54 писал(а): Есть способ - если гайка не сквозная - срезаешь макушку, чтоб видеть шпильку, если сквозная- проще. Делаешь болгаркой тонким диском пропил по диаметру гайки, так чтоб в шпильке осталась канавка под мощную отвертку, далее не хлопая ухами, пока вся конструкция горячая от болгарки, мощную отвертку в паз, накидным ключом срываешь гайку. На колёсах на пробовал, но на оборудовании приходилось таким макаром скручивать. Справка: мощная отвертка предполагает Т-образную рукоятку, на которую можно насобачить рычаг в виде трубки.  вот такая хреновина Пробовал, все это ерунда. Пробовал даже заваривать шпильку с обратной стороны что бы она не крутилась. Так сварка на этом метале не держится. Тогда я обварил сильнее, шпилька держалась, но я все равно её не смог открутить так как на гайках шлицы все посрывались. И никакая отвертка там бы не помогла. Короче высверлил все шпильки и поставил Нивовские
| Ср ноя 09, 2011 12:57 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
А я вот себе заказал, мне выточили новые шпильки и гайки, правда из черного металла, но по-крепче будет, чем красивые китайские. Задолбало все, как только переобуваешься - минус как минимум одна гайка или шпилька! Хочу загнать на СТО и поменять все одним махом, чтоб не было проблем в дальнейшем.
| Ср ноя 09, 2011 14:43 |
max_100
это правильно. А то будешь ехать где-то по трассе, пробил колесо, дастаешь запаску, кряк!!!! А колесико то не снимается. Вот смеху то будет)))))))))))
| Ср ноя 09, 2011 14:51 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
AlexeyM писал(а): Народ, а на заднем колесе (правое) кто-то менял шпильку? Трудоёмкий процесс? Или проще на сто отдать (на Экспресс-Авто просят 160 грн.)? Меняй не у официалов-- весной отдал на АТЛ-харьков 68 грн за замену шпильки на заднем левом колесе , надо снимать барабан и выпресовывать, а затем запресовать новую шпильку- работа на сто-30 минут весь процесс
| Ср ноя 09, 2011 19:30 |
AlexeyM
Спасибо, На АТЛ 125 грн. работа + стоимость шпильки=
Последний раз редактировалось Varelik Ср ноя 09, 2011 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Ср ноя 09, 2011 21:14 |
Linavipa
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 12:28 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь Сити
Автомобиль: Kimoша
В субботу еду переобувать свою малыху Кимосю, шины Goodyear Ultra Grip 8 175/65 R14 и к ним диски JT 1158 HB 6x14 4x100 ET38 DIA67.1, выставлю фоточки потом
| Чт ноя 24, 2011 16:24 |
paKIMOn
Любителя оригинальных вещей http://protektor.com.ua/tyres/model/976/Специально для вас)))
| Пт ноя 25, 2011 13:50 |
Linavipa
Автомобиль: Kimoша
Разрешите похвастаться новая зимняя обувка
IMG_205811форум.jpg [ 258.21 КБ | Просмотров: 3840 ]
IMG_205511форум.jpg [ 301.79 КБ | Просмотров: 3840 ]
| Сб ноя 26, 2011 15:04 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
