artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Верхняя опора передней стойки
Саша! Тут вроде про стабилизатор речь шла,а вообще тема про опоры, так что почисть тему или перениси пожалуйста последние несколько постов, спасибо!
| Вт ноя 22, 2011 22:36 |
владимир в б
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Cегодня оплатил на СТО за стойки Сакс, мне сказали что они подойдут, их ставят на Толедо. Или может и они короче, в субботу будут ставить , опишу.
| Ср ноя 23, 2011 16:00 |
emelya, а зачем амлета купил 7 надо было сивку TypeR, там подвеска тебя любит а не ты ее:) Просто как не езди ну у нас на дороге даже в Киеве, не говоря про обласные центры бывают такие ямки что колесо вывешивается
| Ср ноя 23, 2011 16:03 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Как это?.. Сначала платишь – потом ставят?!  Даже у официалов наоборот!
| Ср ноя 23, 2011 18:34 |
artur
Видимо они у них под заказ с предоплатой.
| Ср ноя 23, 2011 18:43 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
artur Как там передние верхние опоры ходят?? Кто менял опоры скажите там вроде какой то "хитрый" ключ нужен ??? Что за ключ??
| Чт ноя 24, 2011 22:12 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
sander писал(а): artur Кто менял опоры скажите там вроде какой то "хитрый" ключ нужен ??? Что за ключ?? Ключ такой как на второй фото, а первый самодельный
kljuch_dlja_stoek.jpg [ 69.05 КБ | Просмотров: 1846 ]
14169_1286101929jpg_136_151.jpg [ 31.58 КБ | Просмотров: 1846 ]
| Чт ноя 24, 2011 22:28 |
artur
Я бонально покупал в ларьке где инструмент на авторынке, после слов - мне нужен хитрый ключ для разборки передних стоек фольцвагенских Гольф-Пассат, мне сразу же его дали, цена около 27 гривен тогда отдал.
| Чт ноя 24, 2011 22:42 |
sander
А опоры как поживают??
| Чт ноя 24, 2011 23:08 |
владимир в б
Цитата: Как это?.. Сначала платишь – потом ставят?! Даже у официалов наоборот! Да все впорядке, просто мне в субботу удобней, а стойки заказали зарание, я думаю что ни у всех сто склады забиты запчастями, практичиски все работают под заказ
| Пт ноя 25, 2011 9:44 |
artur
Мои уже чуть просели и это естественно, они из резины и без усилителей как на предыдущих, но свою функцию они выполняют! Ниже фото тех что с усилителем.
усиленная опора.jpg [ 73.62 КБ | Просмотров: 1827 ]
| Пт ноя 25, 2011 9:46 |
sander
купил сегодня опоры лемфордер 10240 02, и продавец предлагал передние стойки сакс по 250грн шт газо-маслянные))
| Сб ноя 26, 2011 15:06 |
владимир б
хочу все таки поделиться инфой по задним стойкам, в субботу поставил задние стойки SACHS Super Touring 105 739 Германия, возможно немного получилось дороговато, но смотрел по нету цены практически такие же, стойки-820гр пара, пыльники-180гр пара, работа 300гр, и того 1300гр, стойки толедовские, когда сел в черик после замены вроди поменял автомобиль,  знакомый говорил 100тыс на таких отходил. Предыдущий товарищ пишет сакс передние по 250гр -сомневаюсь, может китай  , я интересовался такие же на передок стоят 700гр шт, может кого интерисует адрес СТО Киев, нехочу рекламировать могут забанить, пишите в личку
| Вс ноя 27, 2011 21:50 |
Алексей1
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 18:04 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
А по высоте как ? Как родные ?
| Пн ноя 28, 2011 20:06 |
владимир б
По высоте не скажу, но машина осталась на том же уровне, пружины то старые остались, и у меня на этой СТО знакомые, ставили другим и все ОК  Они чисто идут на сеат толедо, а кузова у нас одинаковые  Весной поставлю и на передок такие же пс Они масляные, для тяжелых условий эксплуатации.
| Пн ноя 28, 2011 21:06 |
Mykhailo
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:13 Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Автомобиль: Pegueot Prtnr Tepee
Sanek555 писал(а): монро у меня передние. по задним ..... тут или оригинал или пропер(турция). Проперовские одинакового размера с родными Пропер задние у меня померли через 6 тыс км. Поставил вперед Monroe Reflex E4479 от Пассата. Перед подняло прилично. Наверняка все симптомы описанные выше товарищами - тоже присутствуют
| Пн ноя 28, 2011 22:33 |
stealth
При таких амортизаторах, начало стучать полуосью по рычагу??? как ощущения? на сколько см поднялось?
| Сб дек 03, 2011 11:08 |
владимир в б
Доброго времени суток всем! Как я уже писал поставил задние стойки SACHS Super Touring 105 739 Германия, визуально смотрел машина вроди не просела, но поездил смотрю ближний свет стал почти дальним и при загрузке начала затирать о подкрылки, вопрос к спецам- что за проставки и куда их подложить, сверху на аморт, и небудет ли разрывать его, куда именно, пружину надо снимать или нет, или может пружины надо поменять на более жесткие
| Сб дек 03, 2011 18:59 |
sander
пролистай всю эту тему, все давно описано!
| Сб дек 03, 2011 19:05 |
Mykhailo
stealth писал(а): При таких амортизаторах, начало стучать полуосью по рычагу??? как ощущения? на сколько см поднялось? Нет, по рычагу не стучит. Пружины родные остались, опоры FEBI 03456. приподняло существенно, см на 4-5. Ощущения исключительно позитивные, стойки ведут себя чудесно. Замена была вызвана тем, что частенько езжу по полевой и грунтовой дороге на малой скорости. Возможно на 120 км/ч будут ощутимы потери в управляемости, но та такой скорости езжу редко и с момента замены такую скорость не развивал. Эмоционально - подумывал сменить машину, но после замены стоек эту затею отложил.
| Вс дек 04, 2011 15:29 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
