 Охлаждающая жидкость
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Охлаждающая жидкость
Подскажите, товарищи. Заглянул сегодня под капот и обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости (в большом плоском бачке) ниже см на 1,5 уровня минимум. Что нужно долить?
Чт июн 25, 2009 22:13
Автомобиль: Transit & Doblo
Сообщение Re: Охлаждающая жидкость
я долил дистиллированную воду..., все ок ...:drinks:
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Чт июн 25, 2009 23:51
Спасибо за ответы!
Прочитал, что есть в продаже для наших китайцев какая-то красная охл. жидкость. (у меня в машине именно красная) Может лучше ее? Или разницы м\у ней и дистилатом никакой не будет?
Пт июн 26, 2009 10:08
Автомобиль: ------
У меня с новья залита зеленая ОЖ и уровень был низковат, так я долил обычный наш отечественный голубой тосол, остался от предыдущей машины и ничего, все впорядке. Можно и дистиллят долить, лишь бы не было утечки.
Пт июн 26, 2009 10:14
Автомобиль: tiGGo
экспериментировать с жидкостями разного цвета не стоит, поскольку антифриз может "свернуться" и тогда прийдется промывать всю систему охлаждения, а это достаточно не просто.
Если антифриз ушел всего на пол литра-литр или меньше, то смело без последствий можно залить дист.воду.
Я в свой голубой добавлял какой то немецкий концентрат (1 к 2 разбавлять дист.водой). Предварительно шприцем откачал 200 гр старой жидкости, смешал с 200 гр новой, и прокипятил. Никакого осадка не появилось - значит смело можно доливать.
Пт июн 26, 2009 12:01
Автомобиль: ------
Все ОЖ на основе этиленгликоля, что с ним будет.
Последний раз редактировалось Valentin Пт июн 26, 2009 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 26, 2009 15:08
Подскажите какой антифриз долить можно( у меня на минимуме). Желтого цвет. В гараже есть голубого - можно ли их смешать?
Сб ноя 26, 2011 16:31
Клубная карта №: 25
У Вас машина не новая. Что там залито одному богу известно. Я бы на Вашем месте антифриз поменял полностью. Себе заливал охлаждающую - ВР.
Сб ноя 26, 2011 19:54
Жидкость не менялась, еще с завода. Какую там заливают?
Сб ноя 26, 2011 23:12
Автомобиль: ------
Заливают по разному, у меня была зеленая G11, бывает красная G12, но они не совместимы. Я когда менял, опять залил зеленую российского производителя, поэтому надо смотреть в каждом случае индивидуально.
Вс ноя 27, 2011 14:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жидкость ГУР на отметке min!!!!
driftin
Вс дек 12, 2010 20:04
driftin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормозная жидкость
bobi.77
21
10589
Чт авг 13, 2015 22:58
Ian Перейти к последнему сообщению
