mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Скрип в рулевой колонке
Такой ты интересный... Постоянно есть вопросы, связанные с неполадками в твоём автомобиле. Получаешь гору ответов, советов и рекомендаций. И, хоть бы раз мы узнали чем заканчиваются искания.
| Сб ноя 26, 2011 3:41 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
О, да!.. Вот такой я загадочный  Но если напомнишь тему - щас не поленюсь, отчитаюсь. А если скажешь, что за хрень происходит с рулевой - даже подякую!
| Сб ноя 26, 2011 21:02 |
emelya
Мало информации однако. Например когда скрипит, при каких условиях.
| Сб ноя 26, 2011 22:00 |
Rocksolan
В общем-то, постоянно. Особенно четко слышится при первых градусах от "нуля" и уже в крайних положениях. Я бы это назвал не скрипом, а "рыпом" - как кожа новой куртки или новых хромовых сапог (щас кое-кто опять начнёт язвить по поводу моего образного мышления ;-) ). Кажется, что звук - слабый по сути - исходит от верха рулевой колонки. И это не вибрация, которую ощущаешь руками, а именно звук.
| Вс ноя 27, 2011 18:03 |
Александр C
Это скрипок, лечится смазком-регульцом-разберцом, если не лечить будет осложнение - скрипец!
| Вс ноя 27, 2011 19:04 |
emelya
Rocksolan писал(а): В общем-то, постоянно. Повернул руль на пару градусов, держишь его и скрипит?
| Вс ноя 27, 2011 20:16 |
Rocksolan
Нет! Только в процессе.
| Пн ноя 28, 2011 14:04 |
 Re: Вибрация руля!?
У меня появилась вибрация руля на холостых оборотах после: 1. Заменил гофру. Поставил усиленную 45х95 от фольца В3. Одновременно заменил прокладку на "штанах". Позитив - ушел гул на оборотах 2600 и выше, в салоне тишина. 2. Поменял масло и фильтра. Подушки двигателя не трогал. То есть если причина в подушке двигателя - почему до того, как заехал на яму для замены масла и гофры вибрации не было???? А времени между заездом и съездом с ямы прошло около 5 часов. Обследовал двигатель с ямы. Есть легкая вибрация двигателя. Но рулевая рейка не вибрирует абсолютно. Рулевой вал в нижней его части тоже не вибрирует. Вибрация передается на кузов - вибрирует приспущенное стекло водительской двери. Торпеда - тоже не шелохнется. Нонсенс. Получается, что руль трясет из-за передачи вибрации в месте крепления рулевой колонки (с узлом регулировки руля по высоте) к кузову. Замена масла, я думаю, повлиять на появление вибрации никак не могла. Фильтр воздушный - мог, то есть при замене его могло немного пыли высыпаться в приемный воздуховод, что могло повлечь за собой снижение оборотов двигателя и появление резонанса, или наоборт - новый фильтр, снижение сопротивления.... При возможности попробую завести машину без воздушного фильтра. Но скорее всего повлияло изменение натяжения выхлопной системы. Хотя обрезали старую гофру и вваривали новую, зажав "штаны" в струбцинах. Если мероприятие с воздушным фильтром не поможет - попробую снять пару резиновых креплений глушителя к кузову и завести машину. Пишу эти "если" только потому, что может быть кто нибудь уже такие мероприятия проводить пробовал. Но тема до сих пор открыта, и я так понимаю, побороть вибрацию руля еще никому не удалось.
| Пн дек 12, 2011 12:23 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Вибрация руля!?
Это явление живет само по себе и пиходит тогда когда ему вздумается, согласен иногда просто не логично, вот както так!
| Пн дек 12, 2011 19:15 |
 Re: Вибрация руля!?
когда гофра прогорела вибрация почти пропала.....я думаю причина в жестком креплении глушака, собираюсь переделать чтоб телепался как на жигуляторе......
| Вт дек 13, 2011 12:18 |
 Re: Вибрация руля!?
Тогда и гофра будет не нужна!!!!!!!
| Вт дек 13, 2011 12:42 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вибрация руля!?
Sanek555 писал(а): когда гофра прогорела вибрация почти пропала.....я думаю причина в жестком креплении глушака, собираюсь переделать чтоб телепался как на жигуляторе...... Санек, типа так?..
untitled.jpg [ 108.33 КБ | Просмотров: 3005 ]
| Вт дек 13, 2011 13:22 |
 Re: Вибрация руля!?
tank: А руль вибрирует???????
| Вт дек 13, 2011 14:50 |
 Re: Вибрация руля!?
да, так в этой конфигурации глушак может немного "гулять", гофра будет не так важна
 Re: Вибрация руля!?
В таком случае может нужно крепления менять не только глушака, но и всей выхлопной трубы???
| Вт дек 13, 2011 15:21 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Вибрация руля!?
Эффекта будет "0", у меня глушак сейчас вообще болтается но вибрация всеровно есть, чуть меньше как было раньше а может и так же. Лично я не вижу смысла в переделки крепления.
| Вт дек 13, 2011 16:58 |
 Re: Вибрация руля!?
глушак не должен болтатся, тут важно его правильно закрепить, я думаю убрать крепления в раене катализатора. Т.е. глушак должен по всей длинне быть свободен. Я помню когда подвязал глушак в жиге по центру сразу появилась вибрация по кузову. Вообщем сделаю-отпишусь
| Вт дек 13, 2011 18:41 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Вибрация руля!?
Sanek555 писал(а): Вообщем сделаю-отпишусь Санек, и фотки не забудь. Удачи!  Народ, кто-нибудь в курсе, замена гофры – это гарантийный случай или нет?
| Ср дек 14, 2011 10:33 |
 Re: Вибрация руля!?
Гм...сегодня исследовал всю выхлопную систему. Действительно она очень жесткая. Взялся руками за выхлопную трубу (за сам конец, под багажником), и приподнял ее. Вибрация ушла. Отпустил - вернулась. Вывод - нужно "отпустить" всю выхлопную систему. Но вот снять резиновые держатели возле катализатора нельзя - тут же труба ложиться на стабилизатор поперечной устойчивости, расстояние между ними буквально сантиметр. Подошел с заду... снял обе резинки, которые держат собственно глушитель (в передней его части) - и о чудо - вибрации нет. Но труба начала биться об заднюю балку. Пришлось одеть одну резинку на место, для того, что бы ограничить передвижение глушителя в вертикальной плоскости. Проехал, ничего не стучит и вибрация гораздо меньше. В общем вывод - или ставить очень мягкую гофру, что бы все-таки гасить ею вибрацию двигателя и не допускать входа в резонанс двигателя с глушителем, или "отпускать" всю трубу, но для этого придется переделывать крепления. Рапорт сдал!!!))))
| Ср дек 14, 2011 18:36 |
 Re: Вибрация руля!?
надо передалать крепления под жигулевские резинки, тогда и глушак не телипается и резонанса не будет по всей машине
| Чт дек 15, 2011 11:46 |
0915BT |
311 |
65165 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17253 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104657 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6204 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
