Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 ТО, сервисное обслуживание
Автомобиль: ------
Сообщение Re: ТО 40 000
дедушка юра писал(а):
Valentin писал(а):
Если мне не изменяет память, то в сервисной написано или пробег, но (или) не балее по сроку эксплуатации, так например ТО1 10 000км пробега, но не более 12 мес эксплуатации и так далее.
К примеру машинке 6 лет а пробег у нее 30 тыс,то че получается надо менять ремень?по моему это не так.
Чо думать, проще обратиться к первоисточнику. Даже если без пробега, резина за такой срок придет в негодность.
Ср ноя 30, 2011 15:27
Сообщение Регламент своими руками
40 тыс. пробег у Истара 2.0, а все технологические жидкости еще родные, наверное можно бы и поменять, хотя масло в коробке прозрачное, охлаждайка тоже в порядке, двигатель не греется.
В принципе нет ничего сложного в замене масел и жидкостей, что бы ехать с этим вопросом на СТО...Но в каждом автомобиле есть свои нюансы - где то пробка спрятана, где то слива нет и нужно патрубки снимать. Собственно, хотелось бы получить описание таких простых процессов, как замена масла в КПП и охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Или, может быть, появилась все таки инструкция по эксплуатации и ремонту наших авто??? Где бы ее скачть можно было??? Спасибо!!!
Да будет свет...
Ср июн 19, 2013 14:35
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: ТО, сервисное обслуживание
Подскажите, хочу сменить почти все жидкости и масла, сколько у нас литров антифриза?
А также масла двигатель - 4,5? коробка 2,2? тормозной 1 л. хватит?
Спасибо.
Сб дек 09, 2017 1:49
Охлаждайку я сливал, когда гбо устанавливал - вытекло из радиатора около 5 литров, нижний патрубок не снимал, сливал через пробку нижнюю. В коробку заливал 2 литра вроде (в гараже масла не осталось, значит покупал 2 по литру р вылил все), хватило до контрольного отверстия.
В двигатель, если с "родным" фильтром, то 4,5 нужно. Я ставлю фильтр sct sm 104, получается 4 литра почти под верхнюю метку.
Тормозуху не менял всю, но ребята писали 1-1,5 литра.
Коля, масло еще не менял ни разу, что ли?))))))
Да будет свет...
Сб дек 09, 2017 8:29
От себя немного добавлю.
Масло-точно 4.5 литра. Проверено неоднократно. Фильтр Винкс.
Тормозуха-1 литр. Менял.
Масло в коробке -2.2 литра. Менял. 2 литра не хватило.
В ГУРе- 1 литр, но в идеал нужно 1.5 литра если жидкость будет меняться путем выдавливания старой и доливать новой через обратку.
О замене всех жидкостей, есть сообщения в соответствующих темах.
Сб дек 09, 2017 8:43
Гур не буду менять. Та давно менял в двигателе, никак 10 тыс не наезжу. Остальное при покупке в 2011.
Сб дек 09, 2017 19:21
Масло ещё меняется и по сроку эксплуатации :год,максимум два.
Я до 10 тыс. никогда не езжу. 6 тыс. или 7 -край.
Было время и 3 не наезжал. Но по времени менял.
Сб дек 09, 2017 19:35
Колодки имеет смысл заменить вместе с прокачкой? Пробег 52 тыс.
Вс дек 10, 2017 19:50
Прежде чем менять, нужно посмотреть на их состояние. Минимальные допуски глянь здесь https://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_brakeSyst_check
Если толщина приемлемая, еще походят. Но нужно начинать с замены(прокачки) тормозной жидкости.
Пн дек 11, 2017 1:01
По допускам вроде еще норм. А если менять , какие брать? Эти хорошие D220 inteli?
А также , что даст прокачка сцепления и тормозов- есть ли смысл?
Нет времени даже на базар съездить, если масла и антифриз взять в exist(под домом офис), никто не брал?
Сб дек 16, 2017 1:02
Прокачать тормозную систему лишний раз не помешает. Возможно в системе есть воздух? Теоретически, должны тормоза стать лучше.Хуже не станет -это точно.
Про сайт. Цены там неоправданно выше,чем везде. Он является партнёром клуба. Его легко найти при помощи поисковика на нашем сайте. Нужно вбить адрес сайта екзист.
Колодки если не сношены, то пусть стоят. Тем более, что нет времени.
Сб дек 16, 2017 6:19
Какие симптомы воздуха в сцеплении и в тормозах?
В кпп синтетику или полусинтетику?
Пн дек 18, 2017 0:25
Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.
Педаль сцепления не возвращается(плохо возвращается) в исходное положение после выжима.
Масло залито полусинь.
Пн дек 18, 2017 8:19
подскажите, нам подходит воздушный фильтр с Эванды? Заказал nipparts n1320802 , пришел какой-то огромный, надо менять.
Сб дек 23, 2017 20:08
У меня стоит с Эванды. И лежит один запасной. Возможно завтра буду в гараже и сфотаю если надо.
Сб дек 23, 2017 20:14
какие наши размеры?
Артикул: N1320802 Длина, мм: 270 Высота, мм: 42 Ширина (мм): 240 - здоровенный
Хотя сайт nipparts выдает по подбору еще больше
Артикул: J1 320 908 Высота, мм: 45 Длина, мм: 275 Ширина (мм): 247
Линейкой пришедший не мерял, но на коробке маркировка N1320802
Сб дек 23, 2017 21:08
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Себе ставлю с Эпики, наверное тоже самое что и на Эванду, подходит как родной.
Вс дек 24, 2017 10:14
напишите, плиз размеры. А то не возле авто
Вс дек 24, 2017 12:48
Сегодня замерил. Размеры что нашего, что с Эванды.
270 - 250 - 45.
Фото прилагаю. Слева Эванда бескаркасный, справа наш.
Фото0135.jpg [ 948.96 КБ | Просмотров: 1944 ]
Фото0136.jpg [ 334.41 КБ | Просмотров: 1944 ]
Фото0137.jpg [ 761.16 КБ | Просмотров: 1944 ]
Вс дек 24, 2017 16:03
Спасибо. Подошел тот фильтр. Странно, ночью не подходил, а утром нормально встал.
Вт дек 26, 2017 0:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23497
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49380
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23622
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
78562
Пн дек 01, 2014 14:28
kirgof Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 1
