ТО, сервисное обслуживание
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: ТО 40 000
дедушка юра писал(а): Valentin писал(а): Если мне не изменяет память, то в сервисной написано или пробег, но (или) не балее по сроку эксплуатации, так например ТО1 10 000км пробега, но не более 12 мес эксплуатации и так далее. К примеру машинке 6 лет а пробег у нее 30 тыс,то че получается надо менять ремень?по моему это не так. Чо думать, проще обратиться к первоисточнику. Даже если без пробега, резина за такой срок придет в негодность.
| Ср ноя 30, 2011 15:27 |
 Регламент своими руками
40 тыс. пробег у Истара 2.0, а все технологические жидкости еще родные, наверное можно бы и поменять, хотя масло в коробке прозрачное, охлаждайка тоже в порядке, двигатель не греется. В принципе нет ничего сложного в замене масел и жидкостей, что бы ехать с этим вопросом на СТО...Но в каждом автомобиле есть свои нюансы - где то пробка спрятана, где то слива нет и нужно патрубки снимать. Собственно, хотелось бы получить описание таких простых процессов, как замена масла в КПП и охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Или, может быть, появилась все таки инструкция по эксплуатации и ремонту наших авто??? Где бы ее скачть можно было??? Спасибо!!!
| Ср июн 19, 2013 14:35 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: ТО, сервисное обслуживание
Подскажите, хочу сменить почти все жидкости и масла, сколько у нас литров антифриза? А также масла двигатель - 4,5? коробка 2,2? тормозной 1 л. хватит? Спасибо.
| Сб дек 09, 2017 1:49 |
Охлаждайку я сливал, когда гбо устанавливал - вытекло из радиатора около 5 литров, нижний патрубок не снимал, сливал через пробку нижнюю. В коробку заливал 2 литра вроде (в гараже масла не осталось, значит покупал 2 по литру р вылил все), хватило до контрольного отверстия. В двигатель, если с "родным" фильтром, то 4,5 нужно. Я ставлю фильтр sct sm 104, получается 4 литра почти под верхнюю метку. Тормозуху не менял всю, но ребята писали 1-1,5 литра.
Коля, масло еще не менял ни разу, что ли?))))))
| Сб дек 09, 2017 8:29 |
Алex@ner
От себя немного добавлю.
Масло-точно 4.5 литра. Проверено неоднократно. Фильтр Винкс. Тормозуха-1 литр. Менял. Масло в коробке -2.2 литра. Менял. 2 литра не хватило.
В ГУРе- 1 литр, но в идеал нужно 1.5 литра если жидкость будет меняться путем выдавливания старой и доливать новой через обратку.
О замене всех жидкостей, есть сообщения в соответствующих темах.
| Сб дек 09, 2017 8:43 |
Гур не буду менять. Та давно менял в двигателе, никак 10 тыс не наезжу. Остальное при покупке в 2011.
| Сб дек 09, 2017 19:21 |
Алex@ner
Масло ещё меняется и по сроку эксплуатации :год,максимум два.
Я до 10 тыс. никогда не езжу. 6 тыс. или 7 -край.
Было время и 3 не наезжал. Но по времени менял.
| Сб дек 09, 2017 19:35 |
Колодки имеет смысл заменить вместе с прокачкой? Пробег 52 тыс.
| Вс дек 10, 2017 19:50 |
Алex@ner
Прежде чем менять, нужно посмотреть на их состояние. Минимальные допуски глянь здесь https://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_brakeSyst_checkЕсли толщина приемлемая, еще походят. Но нужно начинать с замены(прокачки) тормозной жидкости.
| Пн дек 11, 2017 1:01 |
По допускам вроде еще норм. А если менять , какие брать? Эти хорошие D220 inteli? А также , что даст прокачка сцепления и тормозов- есть ли смысл? Нет времени даже на базар съездить, если масла и антифриз взять в exist(под домом офис), никто не брал?
| Сб дек 16, 2017 1:02 |
Алex@ner
Прокачать тормозную систему лишний раз не помешает. Возможно в системе есть воздух? Теоретически, должны тормоза стать лучше.Хуже не станет -это точно.
Про сайт. Цены там неоправданно выше,чем везде. Он является партнёром клуба. Его легко найти при помощи поисковика на нашем сайте. Нужно вбить адрес сайта екзист.
Колодки если не сношены, то пусть стоят. Тем более, что нет времени.
| Сб дек 16, 2017 6:19 |
Какие симптомы воздуха в сцеплении и в тормозах? В кпп синтетику или полусинтетику?
| Пн дек 18, 2017 0:25 |
Алex@ner
Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.
Педаль сцепления не возвращается(плохо возвращается) в исходное положение после выжима.
Масло залито полусинь.
| Пн дек 18, 2017 8:19 |
подскажите, нам подходит воздушный фильтр с Эванды? Заказал nipparts n1320802 , пришел какой-то огромный, надо менять.
| Сб дек 23, 2017 20:08 |
Алex@ner
У меня стоит с Эванды. И лежит один запасной. Возможно завтра буду в гараже и сфотаю если надо.
| Сб дек 23, 2017 20:14 |
какие наши размеры? Артикул: N1320802 Длина, мм: 270 Высота, мм: 42 Ширина (мм): 240 - здоровенный
Хотя сайт nipparts выдает по подбору еще больше Артикул: J1 320 908 Высота, мм: 45 Длина, мм: 275 Ширина (мм): 247 Линейкой пришедший не мерял, но на коробке маркировка N1320802
| Сб дек 23, 2017 21:08 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Себе ставлю с Эпики, наверное тоже самое что и на Эванду, подходит как родной.
| Вс дек 24, 2017 10:14 |
напишите, плиз размеры. А то не возле авто
| Вс дек 24, 2017 12:48 |
Алex@ner
Сегодня замерил. Размеры что нашего, что с Эванды. 270 - 250 - 45. Фото прилагаю. Слева Эванда бескаркасный, справа наш.
| Вс дек 24, 2017 16:03 |
Спасибо. Подошел тот фильтр. Странно, ночью не подходил, а утром нормально встал.
| Вт дек 26, 2017 0:44 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23468 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48946 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
sobur2000 |
386 |
78329 |
Пн дек 01, 2014 14:28
kirgof
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34697 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
