vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: при заводке до прогрева двигателя нет холостого хода
Igorsan писал(а): Есть подозрение, что перегорела нить (подогорев) в кислородном датчике (лямбде). Именно по этому летом когда жарко он может работать нормально, также как и после прогрева мотора, а на холодную будет давать не те показания по выхлопу на блок управления мотора. Проблема в том, что чтобы диагностировать это - нужно одновременно иметь холодную машину и сканер. При обрыве подогрева сразу выскакивает (и не тухнет) ошибка. И зимой и летом, лямбда начинает работать (и учитываться ЭБУ) через 3-6минут после пуска холодного двигателя, а значит физически не может "мешать" запуску ДВС .
| Ср ноя 02, 2011 15:07 |
zpi
подскажите где находится кислородный датчик
| Чт ноя 03, 2011 13:04 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Igorsan писал(а): zpi писал(а): заменил свечи, никаких результатов холостого хода практически нет. Есть подозрение, что перегорела нить (подогорев) в кислородном датчике (лямбде). Именно по этому летом когда жарко он может работать нормально, также как и после прогрева мотора, а на холодную будет давать не те показания по выхлопу на блок управления мотора. Проблема в том, что чтобы диагностировать это - нужно одновременно иметь холодную машину и сканер. Значит так: лямбда не причём. Приговор электрика (для меня лично) следующий: менять аккум (т.к. у меня он выдаёт 14.6-14.8 вольт на холостых), заменить два провода ВВ и заодно уже и свечи. Когда вынули провода ВВ, я увидел на торце по кругу конденсат и тут меня посетила мысль - а не в воде ли дело, т.е. в нашем говённом бензине  ? Решил проверить - залили ОККО Пульс и добавил влаговытесняющую присадку, поездил 20-25 км на бензине. И что вы думаете? Никаких проблем теперь с работой на холостых на холодную  !
| Вт ноя 08, 2011 12:44 |
Motto
Что то не догоняю, какая связь воды в бензине и конденсата на ВВ проводах? у меня он выдаёт 14.6-14.8 вольт на холостыхЭто отличный показатель, зачем чего то менять, непонятно. Я вторую зиму с покупки Кимо пользуюсь осушителем/вытеснителем влаги из топлива. В прошлую зиму в морозы стала заводится на 3-х горшках, влил флакушку BBF и свечи заменил. Все как рукой сняло. В эту зиму опять стала заводится на 3-х горшках и подтраивать при прогреве. Влил флакон вытеснителя влаги, свечи пока менять не стал. Мотор стал заводится на 4-х гошках, комп перестал показывать пропуски зажигания, но холодный мотор все же ощутимо потряхивает. Видимо свечи менять таки придется. подскажите где находится кислородный датчикЕсли машина Украинская, то одна лямбда, стоит сразу перед катализатором. У Российских Кимо две лямбды, одна перед катом, другая сразу за ним. Кат стоит сразу за приемными трубами выпускного коллектора (штанами). Из ката выходит труба, оканчивающаяся гофрой, за ней резонатор, за ним банка глушителя. Получется, что штаны и кат жестко висят на блоке, а резонатор и глушак через резинки на кузове. Гофра стыкует обе системы, которые во время езды линейно перемещаются относительно друг друга. Китайцы молодцы, сделали гофру под днищем, а не где то там в моторном отсеке, что фиг подлезешь для замены.
| Ср ноя 09, 2011 11:23 |
Igorsan
Связи никакой, про электрику написано "для меня лично". Конденсат на торцах ВВ просто подтолкнул меня к мысли о влаге в бензе и связанных с этим проблемах работы на ХХ в холодную погоду. Показатель в 14.8 В - это уже не нормально, отсекатель (регулятор напряжения) в авто стоит на 15 В, если он не дай бог не сработает, то сгорит вся электрика. Норма это 13.9 - 14,6. Причём верхний показатель норма при условии наличия холодной погоды (отрицательной температуры).
| Ср ноя 09, 2011 11:43 |
TRAFF
смотря чем ты мерил это напряжение, не забывай что погрешность твоего измерительного прибора может как раз и быть этих 0,2 В.
| Ср ноя 09, 2011 12:03 |
Igorsan
Мерялось официальным диагностическим компом и смотрелось в периоде времени на разных режимах + человеком которому можно доверять.
| Ср ноя 09, 2011 12:39 |
vvv15
Motto писал(а): Мотор стал заводится на 4-х гошках, комп перестал показывать пропуски зажигания, но холодный мотор все же ощутимо потряхивает. Можно по подробнее.
| Ср ноя 09, 2011 13:10 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
 не завелась. обесточилась
Помогите люди добрые, може кто уже таким болел. с утра не заводится. вся индикация при повороте ключа обычная. при положении "стартер" нет характерных звуков - первый, второй раз, за третьей попыткой погасло все. дальше - снятие клеммы АКБ, через минуту установка. снова так же - после пары попыток полное обесточивание. подозрение на разряд АКБ вроде не проходит - осветительные, противотуманки вполне ярко. поменяны местами главное реле, проверены предохранители главный, основного реле, катушки зажигания, топливного насоса. тестера в машине нет. все. это по телефону от сына, спешит на работу, мабуть поедет маршруткой - не знаю что еще ему посоветовать быстро.
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Последний раз редактировалось Total Чт дек 01, 2011 17:36, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 30, 2011 13:25 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
 Re: Нужен совет
Скорее всего аккум - другого на ум не приходит. Он под нагрузкой просто не держит ампераж. Похоже на осыпание пластин.
| Ср ноя 30, 2011 13:39 |
FireBall
 Re: Нужен совет
Акум...
| Ср ноя 30, 2011 14:08 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
 Re: Нужен совет
Total писал(а): Помогите люди добрые, може кто уже таким болел. с утра не заводится. вся индикация при повороте ключа обычная. при положении "стартер" нет характерных звуков - первый, второй раз, за третьей попыткой погасло все. дальше - снятие клеммы АКБ, через минуту установка. снова так же - после пары попыток полное обесточивание. подозрение на разряд АКБ вроде не проходит - осветительные, противотуманки вполне ярко. поменяны местами главное реле, проверены предохранители главный, основного реле, катушки зажигания, топливного насоса. тестера в машине нет. все. это по телефону от сына, спешит на работу, мабуть поедет маршруткой - не знаю что еще ему посоветовать быстро. Неделю назад утром сел в машину повернул ключ - диагностика прошла как положено. Начал заводить - приборка погасла, стал клацать центральный замок, мигать ABS лампа колодок, стартер пару раз почихал и тишина. Через время попробывал еще пару раз - то же самое. Бензонасоса вообще не услышал. В общем побежал на маршрутку... Вечером пришел с мультиметром к аккумулятору - 12.6 В. Начал заводить - 0.5 В. В общем приехали. Потопал в магазин купил STAYER Black 12 V 60 Ah (R+) на 510 А и минус 600 грн. в семейном бюджете. Поставил - завел. На заведенном показал 14.5 В. Вроде норма. Покатал 20 км. и пошел спать. В общем старый аккумулятор мне поставили в салоне при продаже - один из Иста. на 430 А. Сразу было видно, что не новый, но два с лишним года пожил и самое главное две зимы выстоял без профилактик в виде подзарядки дома и т.д. А вот емкость потерял почти мгновенно. За ночь. Предпосылки появились пару месяцев назад. при холодном старте после ночи стратер бывало хватал не сразу и загорались ABS и колодки - видимо аккум тихонько умирал. Вот такие дела. В Вашем случае в первую очередь должен помочь вольтметр, а дальше - по обстоятельствам.
| Ср ноя 30, 2011 14:52 |
Total
 Re: Нужен совет
вроде машина уже на ходу. позвонил - приехал на обед с другом, затянули клемму АКБ - завелась. поехал. неконтакт. все равно странно... а про АКБ я подумал первым делом тоже, но осветительную нагрузку взял... и возраст- нету полутора лет, 20 тыс пробег. всем спасибо.
| Ср ноя 30, 2011 16:09 |
voinn
 Re: Нужен совет
100% клемма отходит...у мну было, переломалась плюсовая и был "неконтакт"...те же симптомы.
| Ср ноя 30, 2011 22:57 |
Igorsan
 Re: Нужен совет
Total - напиши как-то более внятно в чём была причина, её решение и переименуй тему как можно ближе по тематике, чтобы осталось для истории, пожалуйста.
| Чт дек 01, 2011 8:14 |
Мыссык
 Re: Нужен совет
Масса двигателя отгнила. Смотри внимательно в районе коробки.
| Чт дек 01, 2011 10:34 |
Total
 Re: не завелась. обесточилась
Igorsan писал(а): Total - напиши как-то более внятно в чём была причина, её решение и переименуй тему как можно ближе по тематике, чтобы осталось для истории, пожалуйста. есть. переназвал как сумел. та я думал просить снести в топку когда разберусь сам. а вообще пока машину не видел, сын уже большой мальчик и живет отдельно. завелась ну и рад ездит дальше. пока для меня причина в том что накануне проходил ТО - 20 тыс. думаю там сервисмен снимал клемму и не закрутил. иначе как он ее снял пальчиками при первой рекомендации снять клемму и через минуту обратно поставить. пользуясь случаем и заходом в тему Мыссыка - поздравляю искренне с рождением дочки. у меня тоже сын и дочь. матчасть начинайте учить с малых лет а то тоже вырастут программистами
| Чт дек 01, 2011 17:55 |
Мыссык
Спасибо за поздравление. Было такое раз, перестала заводится. С виду кабель массы дрыгла был цел, но внутри сгнил возле наконечника. Устранил и уже больше года заводится всегда.
| Чт дек 01, 2011 18:08 |
acid yellow
в течении последних двух лет у меня регулярно раз в месяц/неделю бывают глюки - поворачиваю ключ приборка чють тухнет, и ни мычания ни кряхтения. хватает с 3-го, четв раза. поиски бага утомили, забил. правда что то давно не беспокоит...
| Чт дек 01, 2011 23:27 |
Igorsan
Мыссык писал(а): Спасибо за поздравление. Было такое раз, перестала заводится. С виду кабель массы дрыгла был цел, но внутри сгнил возле наконечника. Устранил и уже больше года заводится всегда. Будь добр, можешь сфоткать это место? Я хочу посмотреть что у меня с этим делом.
| Ср дек 14, 2011 11:44 |
