Вопросы по системе охлаждения
Cheryвод
 Система охлаждения, датчик температуры ОЖ
Люди, кто может, помогите решить траблу! Со средины февраля стрелка температуры ведёт себя ненормально! Завожусь! Даю семь минут прогреться - реакция стрелки нуль! Начинаю движение - нуль! Останавливаюсь чуток - поднимается! Даю скорость - падает опять и не поднимается! Остановлюсь полностью - может подняться, а может и нет! Что это может быть!?
| Сб мар 01, 2008 13:47 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Меняй датчик температуры который стоит в термостате! А11-3803030
_________________ Продан
| Сб мар 01, 2008 13:56 |
Cheryвод
А теперь тупой вопрос  :
Где это чудо находитьси? Если можно укажите графический источник информации?
| Сб мар 01, 2008 14:53 |
Диагнозист
Не спеши менять а то успеешь. Попробуй прогреть мотор стоя на месте чего бы это не стоило по времени а как стрелка поднимется езжай и посмотри упадет она через некоторое время или нет. Скорее всего упадет и тогда можешь смело менять но не датчик а сам термостат.
| Сб мар 01, 2008 15:47 |
Cheryвод
Я уже делал так! 15 минут прогрева во дворе - поднимается! Трогаюсь и еду - чуть подержится и падает опять! А потом может и не встать! Так до самого момента остановки! Даже когда остановлюсь - процент того, что поднимется совсем маленький! Так что термостат, да?
СПАСИБО!
| Сб мар 01, 2008 16:39 |
Cheryвод
Да! Ещё! Тут есть вопрос: а причем здесь термостат?
Может єто всётаки датчик?
| Сб мар 01, 2008 17:08 |
Диагнозист
Призвание термостата - регулировать отвод охлаждающей жидкости через радиатор (для быстрого охлаждения жидкости иже с ней двигателя) .Начинаетя сей дивный процесс при нагреве антифриза до темп-ры срабатывания термостата (85-95 градусов на разных авто) , а когда термостат некорректно работает то проток радиатора закрыт или как у тебя например открыт , фсеггда , а в результе мотор или перегревается или недогревается.
Ну а стрелка падает паму как ехая ты организовываешь продувку радиатора воздухом т.е. снижаешь температуру антифриза.
З.Ы. Ведь печечка , если признаться , наверное тоже не ахти работает в смысле горяченького воздуха , а ?
| Сб мар 01, 2008 17:46 |
rulevoy
artem76 писал(а): Меняй датчик температуры который стоит в термостате! А11-3803030
A11-3808030 SENSOR - COOLANT TEMPERATURE ENGINE\UAES MULTIPOINT ENGINE
http://www.chery-club.org/forums/files/1_174.jpg
Последний раз редактировалось rulevoy Сб мар 01, 2008 19:42, всего редактировалось 1 раз.
| Сб мар 01, 2008 17:55 |
Cheryвод
Диагнозист писал(а): Призвание термостата - регулировать отвод охлаждающей жидкости через радиатор (для быстрого охлаждения жидкости иже с ней двигателя) .Начинаетя сей дивный процесс при нагреве антифриза до темп-ры срабатывания термостата (85-95 градусов на разных авто) , а когда термостат некорректно работает то проток радиатора закрыт или как у тебя например открыт , фсеггда , а в результе мотор или перегревается или недогревается. Ну а стрелка падает паму как ехая ты организовываешь продувку радиатора воздухом т.е. снижаешь температуру антифриза.  З.Ы. Ведь печечка , если признаться , наверное тоже не ахти работает в смысле горяченького воздуха , а ?
Вот насчёт печки - не согласен! Печечка - жарит как сволочь последняя! Проверено! В морозец за 15 минут (+ прогрев ессесно) Нагреваешься как черт в АДУ! Так шо тут до пєчки пртензій немає!
| Сб мар 01, 2008 19:30 |
Леонид
ребят сразу скажу термостат тут не причом,еслиб он не работал то тогдаб он кипел либо не прогревался а так как печка работает значит он прогревается, либо датчик либо контакт гдето
| Сб мар 01, 2008 21:10 |
Cheryвод
Я так сразу и думал! Датчик! А если контакт - на датчике, или стрелу вместе со всеми патрахами вытащить нужно  !? Да там смотреть! Мать родная!
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 24, 2017 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.6
| Сб мар 01, 2008 21:45 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
"Чисто теоретически"
когда-то на форде подбирал датчик температуры ОЖ на стрелку, так вот как проверить его работоспособность:
- кастрюлька с водой и на печку
- в кастрюльку термодатчик и термометр который может мерять температуру до 120-130 градусов.
- тестер или омметр подсоединенный к контактам термодатчика
и далее понятно, нагреваешь воду и через каждые 10 градусов на термометре снимаешь показания сопротивления на тестере, зависимость должна быть примерно пораболической без провалов и скачков, энто раз, ну а два - это взять у когото заведомо рабочий датчик, также снять характеристики и потом их сравнить
| Сб мар 01, 2008 22:34 |
artem76
у нас в одном датчике два.
1.Один для мозгов (контакты 1,3) изолирован от корпуса, т.к. мозги 5-и вольтовые.
2. Второй - корпус и контакт 2. Данные по сопротивлениям были выложены на российском форуме. Сейчас постараюсь найти.
rulevoy - Извените за неправильный номер. Конечно A11-3808030
| Сб мар 01, 2008 23:47 |
artem76
Датчик температуры 3 вывода.Два из них 1 и 3 идут на ЭБУ,2 идёт на приборку.Если на приборке
происходят спонтанные колебания стрелки и при этом вы не слышите срабатывания вентиляторов,то скорее
всего нет массы.Встречал сопротивления масс ДВС и приборки 20ком.С ЭБУ через сопротивление подаётся
опорное напряжение 5в на 1.С 3 снимается сигнал в зависимости от температуры ДВС.
Замер сопротивления вам поможет
Temperature (°C) Resistance Value (ом)
-20 29,125
-10 16,660
0 9,790
+20 3,748
+25 3,000
+60 747
+80 377
+100 204
+120 117
Мало что нужно найти по размерам, нужно чтобы он попал хотя бы в эти пределы(приблизительно).Manual.
Если выходит из строя лямбда у вас загорится чек(ну может увеличится расход).Но долго нельзя пренебрегать
этой неиспраностью можно спалить кат.Хотя 2 лямбды нет потом его можно и убрать.
В кислородниках на Ваших Мулях беда с подогревом.Bosch(китай) пока не выдерживает.
Может кто ставил другой расскажите?!
Взято здесь: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... %FB#135302
| Сб мар 01, 2008 23:49 |
Диагнозист
to Cheryвод
Хорошо , раз ты такой капризный , еще один тест:
Запускаем холодный моторчик , открываем капотик , с периодичностью в 2-3 минуты трогаем рукой патрубок с термостата на радиатор поближе к радиатору.Для ускорения процедуры можно поддать газку тыщ до 2-3 оборотов и повключать нагрузочки в виде дальнего света фар , обогрева заднего стекла , сидений и т д(только печку не включай).
А теперь наблюдаем за температурой патрубка:
1)Если прогревается незначительно а потом в один прекрасный момент (прекрасный момент наступает примерно при положении стрелки посредине шкалы) резко (примерно за 15-30 сек) становится горячим - мои извинения термостат непричем.
2) Если патрубок медленно но уверенно прогревается вместе с двигателем - твои извинения , и МЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ !!!.
| Вс мар 02, 2008 10:14 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Из первого сообщения темы причина очевидна. Просто плохой контакт - то есть, то нету...
Рекомендация.
Проверить места соединений. Проверить целостность изоляции проводов...
| Вс мар 02, 2008 13:46 |
Диагнозист
А вот и не очевидна . Есть еще маленькое НО - положение стрелки в зависимости от скорости авто (читай-интенсивности охлаждения радиатора)
| Вс мар 02, 2008 13:53 |
Михаил13
 Система охлаждения, помпа, термостат
Подскажите у кого-то при прогреве двигателя периодически загорается значок о нехватке антифриза(смотрел уровень в бачке в норме) причем мигает он пару сек и тухнет
| Пт мар 07, 2008 14:09 |
lesch
Долей чуток и не будет моргать
| Пт мар 07, 2008 14:43 |
RuLeS
У меня моргает, хотя уровень ровно по максимуму. Сначала испугался, теперь не обращаю внимания.
| Пт мар 07, 2008 15:41 |
Majachok |
85 |
49594 |
majachok
Vitja |
49 |
14869 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
