Sergg
 Re: Свеча закручена не по резьбе
АНДРЕЙКА писал(а): рассверливаем отверстие,нарезаем резьбу На нашем моторе это сделать очень проблематично. Возможно нужно будет даже снимать головку блока.
| Чт дек 08, 2011 23:33 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На любой голове сложновато вкрутить гужон, однозначно голову снимать.
| Пт дек 09, 2011 1:06 |
Hacker
так свеча застряла, или свечной ключ на свече...чето не пойму в чем трабл
| Пт дек 09, 2011 2:15 |
каякер
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 19:21 Сообщения: 19 Откуда: Poltava-Kirovograd
Автомобиль: jaggi
свеча осталась в колодце... так и катаюсь.. три новые , а 4я осталась старая
| Пт дек 09, 2011 21:28 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
каякер писал(а): заменил 3 свечи, на 4ой сломал свечной ключ !!свеча осталась...что делать????? Купить новый свечной ключ и открутить.
| Пт дек 09, 2011 22:00 |
каякер
Автомобиль: jaggi
vvv 15. когда я откручивал свечу использовал баллонный ключ надетый на свечной, для рычага... (при том что на комплекцию свою вроде не жалуюсь (О Спорт Ты Мир)
| Пт дек 09, 2011 22:10 |
vvv15
Фото поломанного свечного ключа, пожалуйста. Надеюсь мы не о штатном (дается с автомобилем) ключе речь ведем?
| Пт дек 09, 2011 23:50 |
каякер
Автомобиль: jaggi
заварен !
Комментарий к файлу: ключ....
PC050191.JPG [ 73.56 КБ | Просмотров: 3249 ]
| Вт дек 20, 2011 11:23 |
каякер
Автомобиль: jaggi
таким образом откручивал когда сломал ключ !!
PC050192.JPG [ 85.63 КБ | Просмотров: 3248 ]
Последний раз редактировалось каякер Вт дек 20, 2011 11:51, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 20, 2011 11:26 |
каякер
Автомобиль: jaggi
PC050194.JPG [ 85.05 КБ | Просмотров: 3247 ]
| Вт дек 20, 2011 11:31 |
каякер
Автомобиль: jaggi
Решено ! капнул чуть хадо синтетики прогрел двиг.... и пошла. перед тем как ставить новую, завел двиг без свечки!! Стружка была как от головки(очень мягкий метал) так и от свечки..
| Вт дек 20, 2011 11:49 |
Sergg
И как свечку поставил, просто так или через какой-то герметик?
| Вт дек 20, 2011 13:09 |
vvv15
Не повезло, действительно не по резьбе. Первый случай, если не ошибаюсь. Свеча похожа на Bosh, только почему то Extra вместо Super, похоже с завода ставили и те и те.
| Вт дек 20, 2011 17:37 |
Barom66
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ6
 Свечи
Здравствуйте. Сегодня выкрутил свечи. Центральный электрод тонкий как игла. Сначала испугался, думал на фига себе сгорел. Посмотрел на exist по каталогу S11-3707100 централный электрод тоже тонкий. Первый раз вижу такие свечи. Если поставить свечи с обычным электродом будет работать? Или обязательно надо с тонким ставить? Двигатель 1.1. Пробег 53000 (свечи ни разу не менял)
| Пт янв 20, 2012 18:37 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Свечи
С тонким - скорее всего это иридиевые свечи, у них ресурс 100тыс.км., можно ставить и обычные, но считается что на первых двигатель работает эластичнее
3897_0.jpg [ 50.84 КБ | Просмотров: 4200 ]
| Пт янв 20, 2012 18:52 |
Александр C
 Re: Свечи
Barom66, со свечек цифирки "срисуй" тогда будет все понятно! С завода врят ли китайцы иридий или платину поставили, хотя ХЗ, может чего перепутали. По пробегу оч похоже что стоит что то хорошее, родные(стандартные) в оч. редких случаях столько выхаживают.
| Пт янв 20, 2012 18:58 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Свечи
У меня китайцы тоже перепутали и поставили иридиевые.
| Пт янв 20, 2012 19:04 |
Barom66
 Re: Свечи
написано S11-3707100
| Пт янв 20, 2012 19:08 |
Александр C
 Re: Свечи
И больше никаких надписей? Еще должны быть!
| Пт янв 20, 2012 19:16 |
Barom66
 Re: Свечи
Один в один такие же
| Пт янв 20, 2012 19:34 |
