Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: Свеча закручена не по резьбе
АНДРЕЙКА писал(а):
рассверливаем отверстие,нарезаем резьбу
На нашем моторе это сделать очень проблематично. Возможно нужно будет даже снимать головку блока.
Чт дек 08, 2011 23:33
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На любой голове сложновато вкрутить гужон, однозначно голову снимать.
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 09, 2011 1:06
так свеча застряла, или свечной ключ на свече...чето не пойму в чем трабл
Пт дек 09, 2011 2:15
Автомобиль: jaggi
свеча осталась в колодце... так и катаюсь.. три новые , а 4я осталась старая
Пт дек 09, 2011 21:28
Автомобиль: QQ613 + ГБО
каякер писал(а):
заменил 3 свечи, на 4ой сломал свечной ключ !!свеча осталась...что делать?????
Купить новый свечной ключ и открутить.
Пт дек 09, 2011 22:00
Автомобиль: jaggi
vvv 15. когда я откручивал свечу использовал баллонный ключ надетый на свечной, для рычага... (при том что на комплекцию свою вроде не жалуюсь (О Спорт Ты Мир)
Пт дек 09, 2011 22:10
Фото поломанного свечного ключа, пожалуйста.
Надеюсь мы не о штатном (дается с автомобилем) ключе речь ведем?
Пт дек 09, 2011 23:50
Автомобиль: jaggi
заварен !
Комментарий к файлу: ключ....
PC050191.JPG [ 73.56 КБ | Просмотров: 3246 ]
Вт дек 20, 2011 11:23
Автомобиль: jaggi
таким образом откручивал когда сломал ключ !!
PC050192.JPG [ 85.63 КБ | Просмотров: 3245 ]
Последний раз редактировалось каякер Вт дек 20, 2011 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 20, 2011 11:26
Автомобиль: jaggi
PC050194.JPG [ 85.05 КБ | Просмотров: 3244 ]
Вт дек 20, 2011 11:31
Автомобиль: jaggi
Решено ! капнул чуть хадо синтетики прогрел двиг.... и пошла.
перед тем как ставить новую, завел двиг без свечки!! Стружка была как от головки(очень мягкий метал) так и от свечки..
Вт дек 20, 2011 11:49
И как свечку поставил, просто так или через какой-то герметик?
Вт дек 20, 2011 13:09
Не повезло, действительно не по резьбе.
Первый случай, если не ошибаюсь.
Свеча похожа на Bosh, только почему то Extra вместо Super, похоже с завода ставили и те и те.
Вт дек 20, 2011 17:37
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Свечи
Здравствуйте. Сегодня выкрутил свечи. Центральный электрод тонкий как игла. Сначала испугался, думал на фига себе сгорел. Посмотрел на exist по каталогу S11-3707100 централный электрод тоже тонкий. Первый раз вижу такие свечи. Если поставить свечи с обычным электродом будет работать? Или обязательно надо с тонким ставить? Двигатель 1.1. Пробег 53000 (свечи ни разу не менял)
Пт янв 20, 2012 18:37
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Свечи
С тонким - скорее всего это иридиевые свечи, у них ресурс 100тыс.км., можно ставить и обычные, но считается что на первых двигатель работает эластичнее
3897_0.jpg [ 50.84 КБ | Просмотров: 4197 ]
Пт янв 20, 2012 18:52
Сообщение Re: Свечи
Barom66, со свечек цифирки "срисуй" тогда будет все понятно!
С завода врят ли китайцы иридий или платину поставили, хотя ХЗ, может чего перепутали.
По пробегу оч похоже что стоит что то хорошее, родные(стандартные) в оч. редких случаях столько выхаживают.
Пт янв 20, 2012 18:58
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Свечи
У меня китайцы тоже перепутали и поставили иридиевые. :D
Пт янв 20, 2012 19:04
Сообщение Re: Свечи
написано S11-3707100
Пт янв 20, 2012 19:08
Сообщение Re: Свечи
И больше никаких надписей?
Еще должны быть!
Пт янв 20, 2012 19:16
Сообщение Re: Свечи
Один в один такие же
3.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4188 ]
2.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4188 ]
1.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 4188 ]
Пт янв 20, 2012 19:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5346
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
