Sergg
 Re: Подогрев боковых зеркал
Сделал подогрев зеркал. Пока особо не пригодились, но в дождь количество капель воды уменьшается
| Сб окт 22, 2011 22:18 |
Юрий 73
Автомобиль: черQQ6
 Re: Похвастайтесь пробегом! =))
Июнь 2010 порбег 16400 из замены только тросик сцепления в остальном только дополнения. Т.е.подогрев зеркал,подогрев зоны покоя дворников ,отпирание багажника как из салона так и с брелока сигналки.
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Сб дек 10, 2011 22:05 |
дедушка юра
У тебя есть подогрев зеркал?
| Сб дек 10, 2011 22:19 |
Юрий 73
Автомобиль: черQQ6
устанавливал сам ГЕН-55
| Сб дек 10, 2011 22:25 |
дедушка юра
Я не знаю что такое ГЕН -55,откуда ты ?Наверное из РОССИИ?
| Сб дек 10, 2011 22:34 |
Юрий 73
Автомобиль: черQQ6
Да из России.А ГЭН-55(извени ошибся буквой) это Гибкий электронагреватель мощностью 55Ватт
| Сб дек 10, 2011 22:42 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Электропривод стеклоподьемников
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель для стеклоподъемников?
| Чт фев 09, 2012 20:44 |
YARG
Автомобиль: jaggi
 Разбито стекло
Доброго дня! Подскажите, может ли заднее стекло (крышки багажника) само по себе лопнуть? Средь бела дня, на парковке супермаркета случился данный трабл, все стекло в "паутине", по центру дыра диаметром 25-30 см. (возможно осыпалась под тяжестью дополнительного стопа). Ни в салоне ни возле машины не найдено предметов при помощи которых можно разбить стекло. При поиске стекла столкнулся с тем, что цена колеблется от 400 до 900 грн., все с подогревом, в чем фишка? Может кто сталкивался, какое брать?
Заранее благодарю
| Вс фев 12, 2012 17:25 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Уплотнители стекол
Предлагаю способ способ доработки штатных уплотнителей стекол. Использовал уплотнитель для стыков поликарбонатных листов. Он вставляется в алюминиевый профиль с двух сторон и прижимается саморезами к поликарбонату.Он изготовлен с достаточно качественной, мягкой, крепкой резины. Не боится солнца и мороза. Нижняя широкая часть уплотнителя отрезается и в таком виде вставляется в штатный уплотнитель. Предварительно штатный уплотнитель снял и почистил , со стороны салона есть шуруп если не ошибаюсь один. Если стекло после установки туго ходит то улотнитель можно немного розтянуть (для уменьшения сечения) и оставить на некоторое время чтоб нормализовалась длинна ,потом лишнее отрезать и установить в гнездо.Себе немного розтянул. Клеить ничего не надо. Себе сделал прошлым летом. Стекло в двери не вибрирует, во внутрь намного меньше попадает воды. Продается на фирмах что торгуют поликарбонатом. Идет в рулонах.
IMG_8473.JPG [ 546.33 КБ | Просмотров: 3969 ]
IMG_8472.JPG [ 325.32 КБ | Просмотров: 3969 ]
| Пн мар 19, 2012 21:52 |
Sergg
Перестала работать кнопка подогрева заднего стекла. У меня на нее еще подключен подогрев зеркал. Похоже, что она не выдержала нагрузки, хотя странно что проработала без проблем всю прошлую зиму. Кто-то разбирал эту кнопку ?
| Вс сен 30, 2012 18:30 |
Sergg
Разобрал кнопку - оплавился ползунок. Вот в раздумия: или купить новую кнопку за 150 грн (и отсоединить подогрев зеркал) или поставить простой, но мощный тумблер.
| Пн окт 01, 2012 21:04 |
serjik_95
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 6:34 Сообщения: 6 Откуда: Нижний Тагил
Автомобиль: chery QQ6, двиг 1.1
 Re: Заднее стекло
Вот теперь и моя очередь пришла. пока ждал жену у больницы секло заднее лопнуло. было на улице +3...+5, поэтому обогревом не пользовался. думал что кто то или с пневматики или камень от проезжающих машин. но походу само лопунло. думаю причина из за внутренних напряжений т.к. частое использование обограева постпенно разрушили структурную целостность стекла.  очень жаль. пока до дома доехал все стекло практически ссыпалось в откидную полку + стопарь туда же опустился.
| Ср ноя 14, 2012 13:26 |
iigor57
Автомобиль: jaggi
 сломалась наружная ручка водительской двери
уважаемые форумчане, если кто-нибудь менял ручки дверей, то прошу подсказать: с какой модельки подходит. излом пластика, восстановлению не подлежит
| Пт мар 01, 2013 21:16 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: сломалась наружная ручка водительской двери
подходит с QQ3.., только при покупке смотри внимательно, на упаковке написано левая, а лежать может правая
| Пт мар 01, 2013 21:21 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Себе ставил S11-6105170.Идеально!
| Пт мар 01, 2013 22:38 |
Quasimodo
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 10:28 Сообщения: 30 Откуда: Харьков
Sergg писал(а): Сделал подогрев зеркал. Пока особо не пригодились, но в дождь количество капель воды уменьшается  В недрах интернета видел козырьки на зеркала. Якобы спасают от дождя.
| Чт мар 07, 2013 10:48 |
Hacker
у меня такие, типа ветровиков)
| Сб мар 09, 2013 17:50 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
spider_n писал(а): ставьте восьмёрочные резинки Поставил и я себе от восьмерки, отлично налезли на место родных, плотно прилегают к стеклу, мягкие, ни чего не приклеевал а где выперали подрезал лишнее с внутреней стороны концелярским ножом, и родные саморезы в них прекрасно вкручиваються. за 4 уплотнителя 150гр.
| Ср мар 13, 2013 12:57 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
фото плиз установленых
| Чт мар 14, 2013 0:05 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
Михаил34 писал(а): Поставил и я себе от восьмерки сфоткай, что получилось, когда дождики шли и сливное отверстие внизу двери забивалось вода болталась в самой двери
| Чт мар 14, 2013 10:53 |
