Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Сообщение Re: Подогрев боковых зеркал
Сделал подогрев зеркал.
Пока особо не пригодились, но в дождь количество капель воды уменьшается :)
Сб окт 22, 2011 22:18
Автомобиль: черQQ6
Сообщение Re: Похвастайтесь пробегом! =))
Июнь 2010 порбег 16400 из замены только тросик сцепления в остальном только дополнения. Т.е.подогрев зеркал,подогрев зоны покоя дворников ,отпирание багажника как из салона так и с брелока сигналки.
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Сб дек 10, 2011 22:05
У тебя есть подогрев зеркал?
Сб дек 10, 2011 22:19
Автомобиль: черQQ6
устанавливал сам ГЕН-55
Сб дек 10, 2011 22:25
Я не знаю что такое ГЕН -55,откуда ты ?Наверное из РОССИИ?
Сб дек 10, 2011 22:34
Автомобиль: черQQ6
Да из России.А ГЭН-55(извени ошибся буквой) это Гибкий электронагреватель мощностью 55Ватт
Сб дек 10, 2011 22:42
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Электропривод стеклоподьемников
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель для стеклоподъемников? :roulette:
Чт фев 09, 2012 20:44
Автомобиль: jaggi
Сообщение Разбито стекло
Доброго дня!
Подскажите, может ли заднее стекло (крышки багажника) само по себе лопнуть? Средь бела дня, на парковке супермаркета случился данный трабл, все стекло в "паутине", по центру
дыра диаметром 25-30 см. (возможно осыпалась под тяжестью дополнительного стопа). Ни в салоне ни возле машины не найдено предметов при помощи которых можно разбить стекло.
При поиске стекла столкнулся с тем, что цена колеблется от 400 до 900 грн., все с подогревом, в чем фишка?
Может кто сталкивался, какое брать?
Заранее благодарю
Вс фев 12, 2012 17:25
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: Уплотнители стекол
Предлагаю способ способ доработки штатных уплотнителей стекол. Использовал уплотнитель для стыков поликарбонатных листов. Он вставляется в алюминиевый профиль с двух сторон и прижимается саморезами к поликарбонату.Он изготовлен с достаточно качественной, мягкой, крепкой резины. Не боится солнца и мороза. Нижняя широкая часть уплотнителя отрезается и в таком виде вставляется в штатный уплотнитель. Предварительно штатный уплотнитель снял и почистил , со стороны салона есть шуруп если не ошибаюсь один. Если стекло после установки туго ходит то улотнитель можно немного розтянуть (для уменьшения сечения) и оставить на некоторое время чтоб нормализовалась длинна ,потом лишнее отрезать и установить в гнездо.Себе немного розтянул. Клеить ничего не надо. Себе сделал прошлым летом. Стекло в двери не вибрирует, во внутрь намного меньше попадает воды. Продается на фирмах что торгуют поликарбонатом. Идет в рулонах.
IMG_8473.JPG [ 546.33 КБ | Просмотров: 3966 ]
IMG_8472.JPG [ 325.32 КБ | Просмотров: 3966 ]
Пн мар 19, 2012 21:52
Перестала работать кнопка подогрева заднего стекла. У меня на нее еще подключен подогрев зеркал. Похоже, что она не выдержала нагрузки, хотя странно что проработала без проблем всю прошлую зиму. Кто-то разбирал эту кнопку ?
Вс сен 30, 2012 18:30
Разобрал кнопку - оплавился ползунок. Вот в раздумия: или купить новую кнопку за 150 грн (и отсоединить подогрев зеркал) или поставить простой, но мощный тумблер.
Пн окт 01, 2012 21:04
Автомобиль: chery QQ6, двиг 1.1
Сообщение Re: Заднее стекло
Вот теперь и моя очередь пришла. пока ждал жену у больницы секло заднее лопнуло. было на улице +3...+5, поэтому обогревом не пользовался. думал что кто то или с пневматики или камень от проезжающих машин. но походу само лопунло. думаю причина из за внутренних напряжений т.к. частое использование обограева постпенно разрушили структурную целостность стекла. :( очень жаль. пока до дома доехал все стекло практически ссыпалось в откидную полку + стопарь туда же опустился.
Ср ноя 14, 2012 13:26
Автомобиль: jaggi
Сообщение сломалась наружная ручка водительской двери
уважаемые форумчане, если кто-нибудь менял ручки дверей, то прошу подсказать: с какой модельки подходит. излом пластика, восстановлению не подлежит
Пт мар 01, 2013 21:16
Автомобиль: QQ613; GW
Сообщение Re: сломалась наружная ручка водительской двери
подходит с QQ3.., только при покупке смотри внимательно, на упаковке написано левая, а лежать может правая
Пт мар 01, 2013 21:21
Автомобиль: chery qq6 1,1
Себе ставил S11-6105170.Идеально!
Пт мар 01, 2013 22:38
В недрах интернета видел козырьки на зеркала. Якобы спасают от дождя.
Чт мар 07, 2013 10:48
у меня такие, типа ветровиков)
Сб мар 09, 2013 17:50
Автомобиль: джаги
spider_n писал(а):
ставьте восьмёрочные резинки
Поставил и я себе от восьмерки, отлично налезли на место родных, плотно прилегают к стеклу, мягкие, ни чего не приклеевал а где выперали подрезал лишнее с внутреней стороны концелярским ножом, и родные саморезы в них прекрасно вкручиваються. за 4 уплотнителя 150гр.
Ср мар 13, 2013 12:57
Автомобиль: Chery qq613
фото плиз установленых
Чт мар 14, 2013 0:05
сфоткай, что получилось, когда дождики шли и сливное отверстие внизу двери забивалось вода болталась в самой двери
Чт мар 14, 2013 10:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28891
Сб янв 03, 2015 12:52
