 Развал Схождение
Сообщение Re: Развал Схождение
А вы вообще представляете конструкцию подрамника?И как его можно вытянуть?
Это невозможно произвести потому,что сам подрамник сварен из труб ,жесткая конструкция не тянется.Ее можно выровнять подрихтовать ,если приложить не малые усилия ,но не как не вытянуть.Так что подрамник НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ !!!
Пт дек 09, 2011 21:03
Все вытягивается, советую прочитать тему до конца, особенно неверующим дедушкам.
Магнум в то время ездил на Кимо.
Пт дек 09, 2011 23:15
В идеале, оно и с завода не всегда бывает, наверное это уже вопрос мастера и немного удачи.
Пт дек 09, 2011 23:58
Malina писал(а):
Еще раз специально для тебя почитал.Выравнивали ему подрамник 10-тонником ,но не вытягивали.Вытянуть можно метал кузова,ланжерон-короче мягкий метал.
Сб дек 10, 2011 8:18
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
дедушка юра писал(а):
Beat Max писал(а):
делают только развал, а схождение на этих авто не делается
Скорее наоборот .Развал заложен конструкцией автомобиля.Это точно.Не 100,а 200%
точно, сам проверял, правда вручную. после замены стоек развал не изменился, а вот схождение пришлось доводить :buba:
Сб дек 10, 2011 9:55
Давай не будем углубляться в металоведение. При любой деформации присутствует вытягивающая составляющая. Если будешь настаивать, придется мне векторные диаграммы рисовать. Но эта тема не про это.
Сб дек 10, 2011 19:44
Все Спокойно.Я понял ,что задел тебя за "живое".Так что давай разойдемся по хорошему.
Сб дек 10, 2011 20:19
подрамник Chery Kimo и Chery Jaggi / QQ6 водопровод
Chery Beat совсем другая конструкция
500_0828_d959919d_d959919d.jpg [ 53.09 КБ | Просмотров: 3243 ]
Вс дек 11, 2011 2:39
Я так и знал что АКТЭКО все растолкует как надо.Спасибо за фото.Подрамник совсем другой,но довольно таки жесткий.
На правой полуоси я увидел резиновый набалдажник-это для чего,ведь у КИМО и джаги его нет?
Вс дек 11, 2011 9:38
Автомобиль: Beat
Я думаю это чтоб не стучало об опору двигателя, тут об этом говорилось, но у меня этот резиновый набалдашник несколькими сантиметрами левее, ровнехонько под опорой.
Вс дек 11, 2011 12:14
Опора возле коробки ,а набалдажник под генератором.Иесли даже ,чтоб не стучало,то резиной стукнет так что мало не покажется.Что-то тут не то.Скорей балансир какойто.Но почему у нас на Джаге и кимо нету такого?.
Что скажет на эту тему АКТЭКО?
Вс дек 11, 2011 17:26
Для снижения вибрации в трансмиссии на валах приводов хомутами закреплены динамические демпферы
размер А нужно соблюдать при ремонте
13.jpg [ 2.39 КБ | Просмотров: 3454 ]
Вс дек 11, 2011 18:35
Во , я ж как в воду смотрел.Спасибо АКТЭКО за информацию.Но чего-то хомутов я там не наблюдал.?
Теперь интересно почему на КИМО И ДЖАГЕ ТАКОГО нету?
Вс дек 11, 2011 18:39
Мыссык извините что потревожил.Може вы чего скажете по данному вопросу?
Вс дек 11, 2011 20:16
Автомобиль: Chery Beat
поехал к рихтовщикам, сняли подрамник отрехтовали его, выравняли крипление рычяга. теперь колёса ровно стоят! (на СТО сказали что подрамник ужасного качества свареный в ручную)
Вт дек 20, 2011 11:24
Автомобиль: Beat
Эта операция случайно не документировалась фото?
Вт дек 20, 2011 12:15
к сожалению я не присутствовал там когда сделали ремонт! но там не чего такого нету, просто сняли подрамник и отрихтовали крепление рычага, ссылаясь на параметры противоположной стороны. я думаю любой нормальный рехтовщик это сможет запросто сделать. Про ходовую часть автомобиля не очень хорошего мнения, говорят что очень слабая ходовая 100% не для наших ДОРОГ
Вт дек 20, 2011 15:56
Так получается ,что у КИМО и ДЖАГИ ходовая более надежная,потому,что конструкция подрамника другая?
Вс дек 25, 2011 17:21
Вывод делать рано, это ведь субъективное мнение мастера.
Вот если ему Кимо-Джаги показать, тогда наверное сказал бы где лучше-хуже.
А то понимаешь всякие фольсваген и К наших мастеров разбаловали :-D
Вс дек 25, 2011 17:56
Мастера разбаловались -это точно.А такой подрамник как на КИМО И ДЖАГИ ,я имею ввиду по надежности,я не встречал.Почему ставят распорки на стаканы ЛАНОСОВ?А на наши машины не ставили и ставить не будут.?
Вс дек 25, 2011 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14589
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Розвал, схождение колёс.
Rocksolan
140
15068
Вт дек 18, 2012 20:25
