дедушка юра
 Re: Развал Схождение
А вы вообще представляете конструкцию подрамника?И как его можно вытянуть? Это невозможно произвести потому,что сам подрамник сварен из труб ,жесткая конструкция не тянется.Ее можно выровнять подрихтовать ,если приложить не малые усилия ,но не как не вытянуть.Так что подрамник НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ !!!
| Пт дек 09, 2011 21:03 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Все вытягивается, советую прочитать тему до конца, особенно неверующим дедушкам. Магнум в то время ездил на Кимо.
| Пт дек 09, 2011 23:15 |
Malina
В идеале, оно и с завода не всегда бывает, наверное это уже вопрос мастера и немного удачи.
| Пт дек 09, 2011 23:58 |
дедушка юра
Еще раз специально для тебя почитал.Выравнивали ему подрамник 10-тонником ,но не вытягивали.Вытянуть можно метал кузова,ланжерон-короче мягкий метал.
| Сб дек 10, 2011 8:18 |
ALORD
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 15:10 Сообщения: 38 Откуда: ЧЕЛЯБИНСК ОБЛАСТЬ
Автомобиль: Chery QQ 6 S 21
дедушка юра писал(а): Beat Max писал(а): делают только развал, а схождение на этих авто не делается Скорее наоборот .Развал заложен конструкцией автомобиля.Это точно.Не 100,а 200% точно, сам проверял, правда вручную. после замены стоек развал не изменился, а вот схождение пришлось доводить
| Сб дек 10, 2011 9:55 |
Malina
дедушка юра писал(а): Вытянуть можно метал кузова,ланжерон-короче мягкий метал. Давай не будем углубляться в металоведение. При любой деформации присутствует вытягивающая составляющая. Если будешь настаивать, придется мне векторные диаграммы рисовать. Но эта тема не про это.
| Сб дек 10, 2011 19:44 |
дедушка юра
Все Спокойно.Я понял ,что задел тебя за "живое".Так что давай разойдемся по хорошему.
| Сб дек 10, 2011 20:19 |
ACTECO
дедушка юра писал(а): подрамник сварен из труб ,жесткая конструкция не тянется. подрамник Chery Kimo и Chery Jaggi / QQ6 водопровод Chery Beat совсем другая конструкция
500_0828_d959919d_d959919d.jpg [ 53.09 КБ | Просмотров: 3241 ]
| Вс дек 11, 2011 2:39 |
дедушка юра
Я так и знал что АКТЭКО все растолкует как надо.Спасибо за фото.Подрамник совсем другой,но довольно таки жесткий. На правой полуоси я увидел резиновый набалдажник-это для чего,ведь у КИМО и джаги его нет?
| Вс дек 11, 2011 9:38 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Я думаю это чтоб не стучало об опору двигателя, тут об этом говорилось, но у меня этот резиновый набалдашник несколькими сантиметрами левее, ровнехонько под опорой.
| Вс дек 11, 2011 12:14 |
дедушка юра
Опора возле коробки ,а набалдажник под генератором.Иесли даже ,чтоб не стучало,то резиной стукнет так что мало не покажется.Что-то тут не то.Скорей балансир какойто.Но почему у нас на Джаге и кимо нету такого?. Что скажет на эту тему АКТЭКО?
| Вс дек 11, 2011 17:26 |
ACTECO
дедушка юра писал(а): Что скажет на эту тему АКТЭКО? Для снижения вибрации в трансмиссии на валах приводов хомутами закреплены динамические демпферы размер А нужно соблюдать при ремонте
13.jpg [ 2.39 КБ | Просмотров: 3452 ]
| Вс дек 11, 2011 18:35 |
дедушка юра
Во , я ж как в воду смотрел.Спасибо АКТЭКО за информацию.Но чего-то хомутов я там не наблюдал.? Теперь интересно почему на КИМО И ДЖАГЕ ТАКОГО нету?
| Вс дек 11, 2011 18:39 |
дедушка юра
Мыссык извините что потревожил.Може вы чего скажете по данному вопросу?
| Вс дек 11, 2011 20:16 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
поехал к рихтовщикам, сняли подрамник отрехтовали его, выравняли крипление рычяга. теперь колёса ровно стоят! (на СТО сказали что подрамник ужасного качества свареный в ручную)
| Вт дек 20, 2011 11:24 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Эта операция случайно не документировалась фото?
| Вт дек 20, 2011 12:15 |
walkman7
к сожалению я не присутствовал там когда сделали ремонт! но там не чего такого нету, просто сняли подрамник и отрихтовали крепление рычага, ссылаясь на параметры противоположной стороны. я думаю любой нормальный рехтовщик это сможет запросто сделать. Про ходовую часть автомобиля не очень хорошего мнения, говорят что очень слабая ходовая 100% не для наших ДОРОГ
| Вт дек 20, 2011 15:56 |
дедушка юра
Так получается ,что у КИМО и ДЖАГИ ходовая более надежная,потому,что конструкция подрамника другая?
| Вс дек 25, 2011 17:21 |
Malina
Вывод делать рано, это ведь субъективное мнение мастера. Вот если ему Кимо-Джаги показать, тогда наверное сказал бы где лучше-хуже. А то понимаешь всякие фольсваген и К наших мастеров разбаловали
| Вс дек 25, 2011 17:56 |
дедушка юра
Мастера разбаловались -это точно.А такой подрамник как на КИМО И ДЖАГИ ,я имею ввиду по надежности,я не встречал.Почему ставят распорки на стаканы ЛАНОСОВ?А на наши машины не ставили и ставить не будут.?
| Вс дек 25, 2011 18:14 |
