Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
У меня сзади овалы были врезаны в специально сделанную фанерную полку, т. к. стандартная пластиковая очень легкая и вибрировала сильно.
Чт ноя 03, 2011 16:23
Помогите кто сталкивался, что подходит к колодке проводов питания магнитолы? Красний +АКБ, серый +замка, коричневый масса, а остальные 2?
IMG0083A.jpg [ 6.84 КБ | Просмотров: 6826 ]
IMG0084A.jpg [ 5.99 КБ | Просмотров: 6826 ]
И ещё на нашу антенну питание подходит (+ например активный от магнитолы), а то после замены магнитолы ловит только 2 волны радио.
Вс дек 11, 2011 22:52
Автомобиль: Чери Амулет
Схема штатного разъёма
Разъём магнитолы.jpg [ 61.56 КБ | Просмотров: 6788 ]
Пн дек 12, 2011 7:24
Спасибо. Но проводов подходит всё таки 5. Куда-же идет белый?
Пн дек 12, 2011 23:15
А6 - подсветка магнитолы.
Вт дек 13, 2011 8:02
Подключил магнитофон, камеру заднего вида к проводу возле датчика ( в жгуте правом нужный провод был не найден), сначала работало все но через несколько дней камера стала включаться при нажатии на педаль тормоза причем не постоянно а произвольно 1-4 раза подряд за 30-40 нажатий, я так понимаю что где-то есть утечка тока. Может кто сталкивался.
Вт дек 27, 2011 0:31
У электриков бывают всего 2 неисправности:
-контакта нет там, где он должен быть;
-контакт есть там, где его не должно быть.
Одна из этих неисправностей у тебя и приключилась.
Не стоило подключаться неведомо к чему.
Найди нужный провод, сделай качественный монтаж.
Удач!!
Вт дек 27, 2011 21:33
yrhehko, это намек на то что когда тормозиш смтри не литит ли кто-то в ЖО.....очень полезная привычка.
А по твоему вопросу, дело в изоляции. Скорее всего вода попала или в крышке багажника или скорее там где ты врезался. Пойди по проводу и все проверь
Пн янв 02, 2012 1:12
Как ни странно прошло само собой. После нового года больше такого не замечалось. Скорей всего действительно где-то замокло или отсырело.
Пн янв 16, 2012 23:36
решил выбросить штатную магнитолу и акустику.
Взял акустику Peoneer 1012 и JVC V626 (16-е) http://www.azvuk.ua/Akustika/JVC/JVC-CS-V626.htm.
НО.. не почитал до покупки ни форум, ни мануал. Взял по ощущениям :)
Теперь, почитав, смотрю, что НИ один комплект не подойдет! 8-)
Что подскажут уважаемые форумчане? (кроме того, кто я :D )
Вс янв 22, 2012 15:23
Автомобиль: Октавия А7
а куда ты брал 10см пионер?
Вс янв 22, 2012 17:03
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну в общем ты прав, ни один из вариантов не подойдет без переделок.
JVC можно в передние двери всунуть, но прийдется переделывать, т.к. у нас родные 13-е.
ну или в заднюю полку врезать, но звука от них ты нормального не получишь, т.к. акустику ты выбрал скажем очень бюджетную.
у меня самого стояли Проложи коаксиальн. в дверях. заменил на компонентную акустику JBL GTO 508C http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8859
а сзади в полке стоят такие вот: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=445
ну и плюс активный саб в багажнике.
звуком вполне доволен.
если есть возможность вернуть динамики - то верни оба комплекта а возьми пока один в заднюю полку, но нормальную.
потом докупишь в двери. и бери в двери лучше сразу компонентную аккустику.
Вс янв 22, 2012 18:00
:( назад...
почитал 90 страниц нашего и рос - вроде 16 становятся, но как?
С 10 понятно - надо продавать или дарить друзьям. В панель приборов они ведь тоже не станут?
Вс янв 22, 2012 18:02
+1 к тому, что вернуть при возможности.. 10ки не станут в панель.. и именно эти 16е не стоят того, чтоб под них переделывать дверь..
Последний раз редактировалось Black Вс янв 22, 2012 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 22, 2012 18:08
кстати, коллеги, подскажите мне такую вещь.
у меня сзади дины с сопротивлением 4Ом стоят а спереди - 2Ом.
как это влияет на звук?
Вс янв 22, 2012 18:10
полностью согласен, не вздумай под эти дины курочить дверь, не стоит оно того. лучше уж пока в заднюю полку поставь, если отдать не получится.
со временем купишь назад получше и побольше, просто увеличишь посадочное отверстие в полке и все.
Вс янв 22, 2012 18:17
ауууу, отзовитесь, плз. по вопросу выше. желательно услышать мнение знающих и понимающих людей (а то я в этом не особо разбираюсь).
Спасибо!
Пн янв 23, 2012 9:12
Сообщение Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Daredevil писал(а):
У меня 2,5 года работает без проблем, тьху 3 раза. Динамики поменял, сзади поставил пионеры, спереди 3х полосные, фирму не помню. + бошевский усилок на радио в паре с штатной антеной (соеденил проводком). Вот так и работаем ;) :-P
А ты можешь посмотреть спереди динамики какие ты поставил?
Ср фев 08, 2012 0:21
у меня на штатной магнитоле радио лучше ловило, чем на Челенжере.
сейчас штатная лежит дома за ненадобностью, но скажу так, что звук у нее вполне достойный.
по крайней мере если поставить нормальную акустику - то и звук нормальный получается.
это вам конечно не Алпайн и пионер, но тем не менее, я проездил почти 3 года с родной магнитолой и поломок у нее не замечал.
флешки читала до 8Гб точно. радио ловило очень даже неплохо, с телефона музыку играла. в общем доволен.
Ср фев 08, 2012 9:41
кстати родную гамнитолу колеге доставал с машинки при помощи железок которые идут на резинке щетки дворника.
Ср фев 08, 2012 15:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
93841
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79452
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55229
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13372
Вс янв 22, 2012 20:02
