SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
У меня сзади овалы были врезаны в специально сделанную фанерную полку, т. к. стандартная пластиковая очень легкая и вибрировала сильно.
| Чт ноя 03, 2011 16:23 |
yrhehko
Помогите кто сталкивался, что подходит к колодке проводов питания магнитолы? Красний +АКБ, серый +замка, коричневый масса, а остальные 2? Вложение:
IMG0083A.jpg [ 6.84 КБ | Просмотров: 6830 ]
IMG0084A.jpg [ 5.99 КБ | Просмотров: 6830 ]
И ещё на нашу антенну питание подходит (+ например активный от магнитолы), а то после замены магнитолы ловит только 2 волны радио.
| Вс дек 11, 2011 22:52 |
Oleg 455
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 16:11 Сообщения: 37 Откуда: г. Севастополь
Автомобиль: Чери Амулет
Схема штатного разъёма
Разъём магнитолы.jpg [ 61.56 КБ | Просмотров: 6792 ]
| Пн дек 12, 2011 7:24 |
yrhehko
Спасибо. Но проводов подходит всё таки 5. Куда-же идет белый?
| Пн дек 12, 2011 23:15 |
Oleg 455
А6 - подсветка магнитолы.
| Вт дек 13, 2011 8:02 |
yrhehko
Подключил магнитофон, камеру заднего вида к проводу возле датчика ( в жгуте правом нужный провод был не найден), сначала работало все но через несколько дней камера стала включаться при нажатии на педаль тормоза причем не постоянно а произвольно 1-4 раза подряд за 30-40 нажатий, я так понимаю что где-то есть утечка тока. Может кто сталкивался.
| Вт дек 27, 2011 0:31 |
Oleg 455
У электриков бывают всего 2 неисправности: -контакта нет там, где он должен быть; -контакт есть там, где его не должно быть. Одна из этих неисправностей у тебя и приключилась. Не стоило подключаться неведомо к чему. Найди нужный провод, сделай качественный монтаж. Удач!!
| Вт дек 27, 2011 21:33 |
yrhehko, это намек на то что когда тормозиш смтри не литит ли кто-то в ЖО.....очень полезная привычка. А по твоему вопросу, дело в изоляции. Скорее всего вода попала или в крышке багажника или скорее там где ты врезался. Пойди по проводу и все проверь
| Пн янв 02, 2012 1:12 |
yrhehko
Как ни странно прошло само собой. После нового года больше такого не замечалось. Скорей всего действительно где-то замокло или отсырело.
| Пн янв 16, 2012 23:36 |
konrad
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 13:02 Сообщения: 33 Откуда: днепропетровск
решил выбросить штатную магнитолу и акустику. Взял акустику Peoneer 1012 и JVC V626 (16-е) http://www.azvuk.ua/Akustika/JVC/JVC-CS-V626.htm. НО.. не почитал до покупки ни форум, ни мануал. Взял по ощущениям Теперь, почитав, смотрю, что НИ один комплект не подойдет! Что подскажут уважаемые форумчане? (кроме того, кто я  )
| Вс янв 22, 2012 15:23 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
а куда ты брал 10см пионер?
| Вс янв 22, 2012 17:03 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ну в общем ты прав, ни один из вариантов не подойдет без переделок. JVC можно в передние двери всунуть, но прийдется переделывать, т.к. у нас родные 13-е. ну или в заднюю полку врезать, но звука от них ты нормального не получишь, т.к. акустику ты выбрал скажем очень бюджетную. у меня самого стояли Проложи коаксиальн. в дверях. заменил на компонентную акустику JBL GTO 508C http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8859а сзади в полке стоят такие вот: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=445ну и плюс активный саб в багажнике. звуком вполне доволен. если есть возможность вернуть динамики - то верни оба комплекта а возьми пока один в заднюю полку, но нормальную. потом докупишь в двери. и бери в двери лучше сразу компонентную аккустику.
| Вс янв 22, 2012 18:00 |
konrad
 назад... почитал 90 страниц нашего и рос - вроде 16 становятся, но как? С 10 понятно - надо продавать или дарить друзьям. В панель приборов они ведь тоже не станут?
| Вс янв 22, 2012 18:02 |
Black
+1 к тому, что вернуть при возможности.. 10ки не станут в панель.. и именно эти 16е не стоят того, чтоб под них переделывать дверь..
Последний раз редактировалось Black Вс янв 22, 2012 18:11, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 22, 2012 18:08 |
Caesar
кстати, коллеги, подскажите мне такую вещь. у меня сзади дины с сопротивлением 4Ом стоят а спереди - 2Ом. как это влияет на звук?
| Вс янв 22, 2012 18:10 |
Caesar
Black писал(а): и именно эти 16е не стоят того, чтоб под них переделывать дверь.. полностью согласен, не вздумай под эти дины курочить дверь, не стоит оно того. лучше уж пока в заднюю полку поставь, если отдать не получится. со временем купишь назад получше и побольше, просто увеличишь посадочное отверстие в полке и все.
| Вс янв 22, 2012 18:17 |
Caesar
Caesar писал(а): кстати, коллеги, подскажите мне такую вещь. у меня сзади дины с сопротивлением 4Ом стоят а спереди - 2Ом. как это влияет на звук? ауууу, отзовитесь, плз. по вопросу выше. желательно услышать мнение знающих и понимающих людей (а то я в этом не особо разбираюсь). Спасибо!
| Пн янв 23, 2012 9:12 |
miha
 Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
Daredevil писал(а): У меня 2,5 года работает без проблем, тьху 3 раза. Динамики поменял, сзади поставил пионеры, спереди 3х полосные, фирму не помню. + бошевский усилок на радио в паре с штатной антеной (соеденил проводком). Вот так и работаем  А ты можешь посмотреть спереди динамики какие ты поставил?
| Ср фев 08, 2012 0:21 |
Caesar
у меня на штатной магнитоле радио лучше ловило, чем на Челенжере. сейчас штатная лежит дома за ненадобностью, но скажу так, что звук у нее вполне достойный. по крайней мере если поставить нормальную акустику - то и звук нормальный получается. это вам конечно не Алпайн и пионер, но тем не менее, я проездил почти 3 года с родной магнитолой и поломок у нее не замечал. флешки читала до 8Гб точно. радио ловило очень даже неплохо, с телефона музыку играла. в общем доволен.
| Ср фев 08, 2012 9:41 |
кстати родную гамнитолу колеге доставал с машинки при помощи железок которые идут на резинке щетки дворника.
| Ср фев 08, 2012 15:13 |
QQQ |
370 |
93866 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79516 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13397 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55277 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
