Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  След.
Клубная карта №: 1011
При поездке в лес оборвал один из теплоотражающих экранов на выхлопной системы, тот что между баком и выхлопной трубой.
Заметил это сегодня когда заезжал на яму.
Подскажите пож. это может привести, например, к возгоранию или можно ездить и не заморачиваться.
Чт дек 15, 2011 18:04
не заморачивайся, я уже 2 года так езжу и все ок.
Чт дек 15, 2011 20:19
сегодня перестали работать лампа заднего хода и парктроник.... габариты и стоп горят - куда рыть? проводка или предохранитель(и)?
Пт дек 16, 2011 0:07
1)Начать с фуза EF10 (под капотом), потом проверить работу концевика заднего хода на коробке, без него лампочка не светит, радарчик не пищит.
2) Общей массы у троника и лампы заднего хода нет, т.ч. исключая трабл в двух разъемах - решение в п.1.
Пт дек 16, 2011 0:36
концевик задней скорости.
Бортовой журнал
Пт дек 16, 2011 10:32
а где его искать? то работает то нет...
Пн дек 19, 2011 10:22
mikhadze писал(а):
а где его искать?
сними колодку и замкни две клеммы
между собой
включай зажигание парктроник....и лампа заднего хода
должна работать
ee-main.JPG [ 8.73 КБ | Просмотров: 2363 ]
Пн дек 19, 2011 19:16
Автомобиль: кимо
skifus писал(а):
Спасибо дружище нашел то что искал думаю будет полезно всем:
по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, авто с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
сейчас на улице +5 а кондёр не включается подскажите может это предохранитель где его искать??? :o
Чт янв 12, 2012 21:47
Реле поменяй. В блоке предохранителей под капотом.
Бортовой журнал
Чт янв 12, 2012 21:52
Автомобиль: кимо
какое реле как его зовут там их много я смотрел и не понял читал форум тоже не понял :no:
Чт янв 12, 2012 21:57
ответил в болталке viewtopic.php?p=431929#p431929
Чт янв 12, 2012 23:19
Автомобиль: Chery_Kimo
когда включаю заднюю скорость радар пищит и полностю горит,что может быть?
Ср янв 18, 2012 9:22
Замерз. Размораживателем замков брызжешь на датчики и будет счастье.
Бортовой журнал
Ср янв 18, 2012 9:33
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
как вариант короткое замыкание контактов(излучателей) патронника влага...вода...
Ср янв 18, 2012 9:34
Автомобиль: kimo
Подскажите как правильно называеться данная деталь "отмечена" на фото. Есть предположение что так - ПЕРЕМЫЧКА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ ДВЕРИ на кимо - S12-BJ5206021, но сомневаюсь
Kimo_.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 2213 ]
Ср янв 18, 2012 14:04
подержи пальцем на датчике 10-15 секунд
Ср янв 18, 2012 22:28
Да забей хер, потеплеет, само пройдёт.
Ср янв 18, 2012 23:23
Сегодня случилась такая история:
Ехал вечером домой включил поворот и пропал габаритный свет (подсветка приборный панели,задние,передняя подсветка,противотуманки). При включении и выключении поворотов засветилось все (габаритный свет) и потухло намертво. Ближний дальний свет работает,свет в салоне,магнитофон тоже все работает.
думал заглючил комп. снял клемму поставил ничего не поменялось. подергал предохранители под капотом все так и осталось.
Что посоветуете???? :sad:
Пн фев 13, 2012 21:28
Скорей всего НЕДОДЕРГАЛ какойто из предохранителей-это все.
Пн фев 13, 2012 21:47
Предохранители габаритов в торпедо.
Бортовой журнал
Пн фев 13, 2012 21:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 65  След.
