Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Гул при повороте руля влево-вправо. Подшипник???
Как то недельку вторую назад... Со мной ехал друг... Который сразу после нескольких совершеных мной поворотов.... сказал, что у меня правый подшпик гудит.... Ну... я подумал.... (вот так вот сразу человек услышал то чего мне слышно не было) удивился и поехал себе дальше... теперь я этот гул слышу каждый раз когда еду быстрее 30-40 км... при повороте руля влево или вправо... при резком повороте даже трение какой то слышится и вроде как легенькая детонация...
Итак пробег 164 000 км... подшипники и саленблоки все родные... Ваше мнение Господа ..
P.S. а где то писали шо шаровые у нас макс 30-40 000 ходит... Вот бы мне того писаку встретить... я ему показал бы...
Чт дек 15, 2011 17:19
Сообщение Re: Гул при повороте руля влево-вправо. Подшипник???
завтра поеду на диагностику... глянем... все равно думаю шо уже пора бы этим подшипникам и салентблокам прийти конец... ведь у меня шо не езда так тест драйв...
Пт дек 16, 2011 1:52
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Да подшипник. И скорее всего оба, раз и в лево и в право. А что касается шаровых, так у меня тож пробег 165000 поменял тока нижние саленблоки на 150000 и переднюю опору мотора.. Остальное все работает и амортики в том числе. Но у меня правда Флагклоуд.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пт дек 16, 2011 12:06
интересно а сколько я ещё могу покататься??? ничего не отпадет на ходу??? собираюсь менять только с понедельника....
Пт дек 16, 2011 13:28
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: Наконечники рулевых тяг
На одометре 43500 пришёл в негодность левый наконечник
Поставил себе вот такие
Цена вопроса 100 грн пара
30122011135.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 3767 ]
30122011136.jpg [ 106.2 КБ | Просмотров: 3767 ]
30122011137.jpg [ 103.08 КБ | Просмотров: 3767 ]
Последний раз редактировалось netrebich Пт дек 30, 2011 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 30, 2011 18:19
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ставил рувиль по 80грн шт!
пример по феби FEBI BILSTEIN 02238
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 30, 2011 18:36
Сообщение Вопрос по гидроуселителю
Доброго всем времени суток. Вот заметил я у себя на авто такую ерунду-когда руль поворачиваешь на заведенной машине, то снаружи слышно легкое шипение, а в салоне вообще тихо. Такой вопрос-это нормальная работа ГУРА или нет?
Вт янв 10, 2012 11:43
Сообщение Re: Вопрос по гидроуселителю
да...это шипит масло проходя по различным каналам, клапанам.
Вт янв 10, 2012 11:54
Сообщение Re: Вибрация руля!?
Вварил дополнительную гофру между катом и резонатором (вместо куска трубы, закрепленной двумя хомутами, которые еще и секли в придачу). Гофра 45Х150 не усиленная. Крепления выхлопной системы в районе катализатора немножко приподнял, что бы освободившаяся труба не била по стабилизатору поперечной устойчивости. В итоге вся выхлопная система свободная, ни о что не задевает, гула нет и вибрация, которая чувствовалась даже задницей на сидении, не говоря уже про руль, исчезла. Осталась только легкая вибрация на руле, симметричная с вибрацией двигателя. Думаю новыми свечами и проводами ее поборю.
Да будет свет...
Чт янв 19, 2012 18:52
Автомобиль: Amulet, M11
artur писал(а):
Это явление живет само по себе и пиходит тогда когда ему вздумается, согласен иногда просто не логично, вот както так!
Согласен с Артуром, была и у меня вибрация, после замены передней подушки (привез Артур, спасибо ему) все пропало, он лично проверял. Вибрация снова появилась как-то незаметно после 7-8 месяцев эксплуатации, подушка цела, остальные все ранее описанные моменты проверены ( не проверен только датчик ХХ). Возможно дело в бензине? Вообще-то вибрация это резонансные явления, а они связаны с частотой. В движении незаметно, можно сказать её нет.
Виктор,Изображение
Вс янв 22, 2012 14:47
Tank! благодарю за отзыв, я уже думал об этом, дважды пробовал 92-й на WOG заправке, разницы особой не уловил по сравнению с Мустангом, но тогда вибрация не беспокоила. Попробую еще 92-й. на той же заправке.
Виктор,Изображение
Пн янв 23, 2012 11:27
Автомобиль: Amulet lux
Сегодня по причине снова появившейся вибрации руля заехал на СТО- шку снял по очереди и поставил на место все три подушки, так как они все на вид в идеальном состоянии потом попустив их все сразу, завел и покрутил рулем туда - сюда, найдя то положение без вибрации затянул их обратно, день катаюсь как на мерсе пока нет ее - вибрации, ну какая то прям загадка, перед этим глушаком игрался , какие резинки не снимал ничего не изменилось, свечи 4-ре комплекта перешерстил ничнго, бензин тоже, а вот перетяжка подушек пока помогла, вопрос как надолго?! По ходу это болячка Амулета неискоренима, ИМХО!
tel. 0667835411
Ср янв 25, 2012 22:11
Странно, конечно, поездил три дня, хотел заправиться 92-м, а вибрация пропала. Что было непонятно. Ничего не трогал.
Виктор,Изображение
Чт янв 26, 2012 11:49
Друзья, у кого есть старые наконечники и штангенциркуль поскажите размеры.
Хотел взять для образца у амулетовода , тот меня огорошил - еще не менял(пробег 100 тыс).
У меня Чана Бенни , их нет ни в одном каталоге.(но есть неподтвержденная инфа что потходят с Амулета)
Один торгаш прислал с куку, но диаметр внутренней резбы меньше на пару мм.
Вт фев 07, 2012 16:13
Сообщение Re: Скрип в рулевой колонке
Та же фигня и у меня вылезла с наступлением потепления (может просто совпадение???). Рыпит из-за люфта рулевого вала в самой верхней его части, предположительно на верхнем подшипнике (если таковой имеется). Посоветуйте лекарство, буду очень благодарен.
Да будет свет...
Вт мар 20, 2012 0:21
Автомобиль: chery
Генчик писал(а):
у меня тоже начало сильно вибрировать... и ещё когда жму на тормоз машину сильно влево тянет... замечается на небольшой скорости...
может проверь тормозную систему (воздух, колодки), просто АБС начинает работать при скорости выше 20 км/ч это международный стандарт.
Вт мар 20, 2012 19:57
Автомобиль: chery
еще по поводу вибрации у меня появилась после замены комплекта сцепления, уже больше года прошло, времени нет делать что-то, и машина стоит, может еще связано с этим, перетягивал корзину стало легче. Еще новых машинах есть такая интересная вещь как "датчик детонации", он корректирует угол зажигания, проверьте его осциллографом, он меня был мертв, стало еще легче, вот думаю в мае проверить снова группу сцепления)
насчет гофры, менял давно, переваривал, щас снова згорела, масло капало на нее с под фильтра, интересно что старая рычала уже на паре щель, а эта нет)
еще кто-то писал что если корзина то типа при наборе скорости должно вибрировать сильнее, не факт, у меня на 110 по хорошей дороге получался ели заметный цикличный стук)
если это из-за сцепления то отпишу)
Вт мар 20, 2012 20:19
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
Загудел насос и начало где-то там слезить.
Можно пару дней поездить на гудящем?
Аналоги свежие есть?
Последний раз редактировалось CheryFF Вт апр 03, 2012 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 02, 2012 8:52
В книге написано - "Уплотнительные кольца наконечника напорной
магистрали заменяйте новыми
при каждой разборке соединения."
Прозвонил пару магазинов - в комплекте к насосу их нет, отдельно тоже.
Что посоветуете?
Пн апр 02, 2012 17:15
ГУР снимался несколько раз, при этом кольца не менял. Там все держит, а вот трубка начала сопливить на соединении мателла и резины.
Вт апр 03, 2012 9:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17183
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103446
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
