Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Вопросы на разные темы
Сообщение Re: ЗИМА
Hacker - не волнуйся, у меня тоже печка раскочегаривается не сразу, но потом жарит хорошо.
Сб дек 17, 2011 16:37
Сообщение Re: ЗИМА
опа :) тогда понятно, тоже стоит клапан?
сколько читал, кто краники ставил, кто просто трубку пережимал но не помнится чтобы кто то писал за печку что кочегарит она как то несразу..вот именно не сразу :-)
поэтому и был в недоумении
Сб дек 17, 2011 16:44
Автомобиль: форд,М11
Сообщение Re: Цена госрегистрации Chery Beat
через салон мне пощитали все в опщем-4155+558(страховка) Харьков
Вс дек 18, 2011 2:36
Сообщение Re: ЗИМА
Она кочегарит сразу.Только нужно для этого патрубки местами поменять.
Вс дек 18, 2011 6:47
Сообщение Re: ЗИМА
и почему так?
худо от этого небудет?
Вс дек 18, 2011 16:26
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Несколько вопросов по Chery Beat
1. При движении воет двигатель (звук с левой стороны) интенсивность меняется вместе с скоростью движения. Что это?
2. Слабо греет печка. Как ее развоздушить? или это в норме?
3. Звук от форсунок. Это их нормальная работа? Цокотят довольно громко.
Спасибо откликнувшимся!
Ср янв 04, 2012 12:58
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Сообщение Re: Несколько вопросов по Chery Beat
Воет глушитель и колёса. А ещё выть может бракованный подшипник ступицы.
Печка - слабое место Чери. Возможно нужно воздуховод отрегулировать.
Цокотят не форсунки. Там цокотеть нечему. Цокотят "пальцы". Опять же, это норма. Если только не цокотят слишком сильно.
Чт янв 05, 2012 0:38
Возможно воет коробка передач - попробуй раньше переключаться на высшую передачу, где-то после 2000-2500 оборотов.
Цокотят гидрокомпенсаторы - замена масла на синтетику поможет.
Чт янв 05, 2012 1:05
не то! подшипник гудит по другому, коробка??? :? разве что! Масло и так синтетика в движке. что, в коробке масло поменять?
звон пальцев? Ребята, я знаю как звенят пальцы, на холостых они не звенят. А цокотят либо форсунки либо гидрокомпенсаторы, отсюда и вопрос. это у всех так?
И что там по печке, как сделать ее лучше???
Чт янв 05, 2012 10:13
Форсунки на наших двигателях все-таки цокотят,но услышать их можно открыв капот или если уж очень сильно прислушаться то и в салоне слышно чуть-чуть.
Движок подвывает сновья,думал коробка,однако проверяю на нейтралке-при увеличении оборотов изменяется тон подвывания.Покрайней мере у меня так.
Что касается печки.Я не думаю что она завоздушина.Клапан у БИТОВ есть.Так,что если она греет ,но не так как хотелось-бы единственный выход это поставить забор воздуха из салона и смириться с тем ,что есть.
Чт янв 05, 2012 13:12
1. В -15 ездил в футболке. Терморегулятор стоял не на максимуме. Что не так с печкой то?
2. Цокота и шума, тьфу-тьфу-тьфу, не слышал.
Мне все больше кажется, что чери с новых партий уже совсем не те, что были из первых партий.
Последний раз редактировалось Riki Чт янв 05, 2012 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 05, 2012 17:04
Автомобиль: Beat
100% поддерживаю Riki
Вот последние морозы ехал в одной рубашке с закатными рукавами. Никаких стуков и прочего чего пишут новички нет. Сам сижу чухаю репу и не могу понять, откуда проблемы о которых пишут.
Чт янв 05, 2012 17:10
Я когда свою покупал, тоже так думал :D
Пт янв 06, 2012 0:39
единственный шум который издает мотор-это гул при оборотах от 2700до 2900 потом пропадает! цоката не слышно, печка дует-Ташкент) Выть может резина! у меня Гудьер екстрим, так я их постоянно слышу. или может быть подшипник ступицы! исключи с начала эти моменты.
Вт янв 10, 2012 18:34
Автомобиль: Beat
walkman7, а куда Ханкук дел?
Вт янв 10, 2012 20:16
BeatMax/ после вулканизацыи поставил на заднюю ось
Ср янв 11, 2012 11:13
Автомобиль: Beat
извените, может не по теме) какое должно быть давление в шинах на Бите? судя по маркировке 2.2, а если загруженая сильно, то 2.4. шо хто скаже?
Пт янв 13, 2012 10:29
Автомобиль: Beat
Сам с этого удивлялся и по началу даже накачал 2,4 т.к. ехал с грузом, машина была деревянная, особенно с нашими амортизаторами.
Сейчас на зимней резине 2,0, износ замечательный, поведение и упругость тоже. Эластичность к неровностям вполне.
Пт янв 13, 2012 10:50
Автомобиль: Beat
мне вот тоже когда переобувался накачали как и в летней 2.4, а сегодня еду и замечаю, что машину ведет. думаю перемена погоды и приспустило. заезжаю на СТО и проверяю. и я в маленьком шоке. правая сторона 2.5, а левая 2.4. сделал на 2.2. думаю пойдет) просто иногда полная машина народу. хватит?
кста, у тебя же тоже вроде ай-пик хенкок ? (резина)
Пт янв 13, 2012 11:12
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
2.2 - для хороших дорог. С нашими надо 2.0 дуть. Даже гружёная машина покрышки не повредит на таком давлении, не парьтесь.
Пт янв 13, 2012 11:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
