Посторонние звуки в наших машинах
ACTECO
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
VJ54 писал(а): Смущает меня один каверзный звук. проверь затяжку верхних гаек стойки
| Вс дек 18, 2011 23:52 |
Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
У меня вопросик к кимоводам , в холодную погоду- после того как машина постоит в гараже несколько дней, при первом запуске слышен шелестящий звук справа спереди, после небольшой езды, и заводе этого звука нет, подскажите плиз
| Вт дек 20, 2011 20:48 |
VJ54
можут подшипники гены шелестеть, после прогрева не так слышно
| Вт дек 20, 2011 23:30 |
paKIMOn
при шелесте, менять?
| Вт дек 20, 2011 23:54 |
VJ54
их не мешает поменять еще до проявления симптомов. Изначально там какахи.
| Ср дек 21, 2011 0:07 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
100 лет уже не был на форуме, вот решил отписаться! Осенью наконец-то нашел источник воя, притом совсем случайно! После серьёзного ливня в Харькове (может, кто помнит буря с градом и с последующим наводнением), когда поплавал по зеркала в воде от героев Сталинграда по ул. Морозова до московского проспекта, при этом я плыл за 2-х этажным автобусом в надежде что ему свысока виднее. Вокруг плавали утонувшие авто всех мастей и пробка на километр в обе стороны, а проплыл я этот участок дороги благодаря автобусу, который, видя всё это безобразие, заехал на трамвайные пути возвышающиеся на 30см относительно дороги!!! Хот у меня и была с собой камера, но не до неё было. В общем, это так предыстория... На следующий день в подкапотном пространстве появился уже совсем не тихий вой, на АТЛ постановили, что воет подшипник генератора, они их не меняют, ездить можно на свой страх и риск, а машина нужна была очень сильно, так и проездили несколько месяцев! Купил подшипники поехал на Бош-сервис, поменяли, поставили, звук тот же!!! Сняли и поняли, что внутри что-то за что-то цепляет. Оказалось ротор распёрло от ржавчины, вердикт – генератор на мусарку, новый стоит 150$ и их нет, заменителей тоже нет. Я беру ротор , несу токарю, там же у них на Бош-сервисе, он обтачивает немного железа, собираем….. С тех пор тишина, как в первые 5000 пробега, ездим, наслаждаемся тишиной!!!! Обидно то, что за все 4-и года не одно СТО не смогло поставить диагноз, менялись ремни, ролики, помпу еще официалы поменяли…. Столько денег и времени впустую… А, еще, мастера на Бош-сервисе сказали сто на япошках такая фигня с генератором нормальное явление, и я сразу вспомнил как мне 2-а года назад, на одном из сто, с пеной у рта доказывали что много японцев имеют такой же характерный звук . Сложив 2+2 выводы делаем сами
| Вс фев 12, 2012 4:57 |
Николай175
Подскажите пожалуйста, у меня появился звон, как будто колокольчик маленький звенит слева спереди, когда едешь по неровности...Что это может быть?
| Чт фев 16, 2012 18:26 |
ACTECO
Николай175 писал(а): как будто колокольчик маленький звенит слева спереди колодки
| Чт фев 16, 2012 22:54 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ACTECO писал(а): Николай175 писал(а): как будто колокольчик маленький звенит слева спереди колодки Фигушки - направляющие суппорта без смазки. http://www.youtube.com/watch?v=x9wj8jHS ... r_embeddedhttp://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... 0&lr=11062
| Чт фев 16, 2012 23:02 |
Vetal78
Автомобиль: Lancer X,KIMO
На скорости >60км\ч в районе заднего правого колеса возникает какое то шуршание, как будто что-то затирает ( не вой ). По звуку хоть спидометр проверяй.
| Сб фев 18, 2012 21:52 |
VJ54
не шуршит ли ветерок в глухой форточке?? - известная болячка.
| Сб фев 18, 2012 21:57 |
Vetal78
VJ54 писал(а): не шуршит ли ветерок в глухой форточке?? - известная болячка. По звуку как будто колодка затирает. Именно "шорхает". Единственное на этом колесе резина не отбалансированна. Делал ТО, поднимали на подъемнике. Как не крутил колесо останавливалось в одном положении. Хз, может из-за этого?
| Сб фев 18, 2012 22:03 |
Motto
В минус 20 в холодной машине посторонних звуков столько, что хоть уши затыкай.  Больше всего меня раздражает дребезг пластиковых треугольничков, которые прикрывают крепеж наружных зеркал, дребезг салонного зеркала заднего вида и какой то треск под крышкой подушки безопасности пассажира, видимо шлейф проводов трется об пластик. В любую погоду, на скорости от 90 км/ч и выше раздается неприятный гул сзади. Особенно хорошо он слышен если включить нейтралку и ехать накатом. Резина отбалансирована. Похоже на ступичные, но пробег 30 ткм всего, вроде рано им еще. Может резина, так она 2-й сезон всего ходит, я ее нигде не упарывал.
| Вт фев 21, 2012 9:55 |
Мыссык
Шумку в багажнике делал?
| Вт фев 21, 2012 17:26 |
Lucas
Клубная карта №: 123
Кимоводы здраствуйте подскажите плиз, сзади справа при небольшой скорости по буграм скрип вроде как пластмас, что может быть?
| Ср июл 04, 2012 21:00 |
Aconne
Подскажите пожалуйста, шум возрастает по мере повышения скорости ( я так полагаю это подшибники на ступицах), спустя неделю езди появился мелкий треск в правом переднем колесе( возможно рассыпался подшибник? ), буду очень благодарен за ответ Машине 4 года\ 37т пробег
| Пн июл 09, 2012 20:08 |
Мыссык
Ступичный подшипник под замену. Рувиль 5315 или аналог.
| Пн июл 09, 2012 20:46 |
Lucas писал(а): Кимоводы здраствуйте подскажите плиз, сзади справа при небольшой скорости по буграм скрип вроде как пластмас, что может быть? пластмасс может быть...
| Вт июл 10, 2012 2:35 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Aconne писал(а): Подскажите пожалуйста, шум возрастает по мере повышения скорости ( я так полагаю это подшибники на ступицах), спустя неделю езди появился мелкий треск в правом переднем колесе( возможно рассыпался подшибник? ), буду очень благодарен за ответ Машине 4 года\ 37т пробег Рувиль,FAG или SKF - я себе заменил на SKF и очень доволен. Только остерегайтесь подделок - в Питере SKF самый дешевый настоящий 1200 руб - все что ниже, подделка. Замена его столько же по цене.
| Вт июл 10, 2012 9:46 |
estagent
Автомобиль: chery kimo
может уже говорилось может нет, у меня из под капота очень сильно крякает "коздушный клапан" (если правильно я его назвал, который находится на блоке за инжектором(смотрит лицом в салон), пальцем его прикрываешь звук изчезает отпускаешь - нарастает, раньше было только на прогретой машине щас всегда, кто как убирал этот звук если он был?
| Вт июл 10, 2012 20:39 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9507 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7422 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38312 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69045 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
