Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
VJ54 писал(а):
Смущает меня один каверзный звук.
проверь затяжку верхних гаек стойки
Вс дек 18, 2011 23:52
У меня вопросик к кимоводам , в холодную погоду- после того как машина постоит в гараже несколько дней, при первом запуске слышен шелестящий звук справа спереди, после небольшой езды, и заводе этого звука нет, подскажите плиз
Вт дек 20, 2011 20:48
можут подшипники гены шелестеть, после прогрева не так слышно
Вт дек 20, 2011 23:30
при шелесте, менять?
Вт дек 20, 2011 23:54
их не мешает поменять еще до проявления симптомов. Изначально там какахи.
Ср дек 21, 2011 0:07
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
100 лет уже не был на форуме, вот решил отписаться!
Осенью наконец-то нашел источник воя, притом совсем случайно! После серьёзного ливня в Харькове (может, кто помнит буря с градом и с последующим наводнением), когда поплавал по зеркала в воде от героев Сталинграда по ул. Морозова до московского проспекта, при этом я плыл за 2-х этажным автобусом в надежде что ему свысока виднее. Вокруг плавали утонувшие авто всех мастей и пробка на километр в обе стороны, а проплыл я этот участок дороги благодаря автобусу, который, видя всё это безобразие, заехал на трамвайные пути возвышающиеся на 30см относительно дороги!!! Хот у меня и была с собой камера, но не до неё было. В общем, это так предыстория...
На следующий день в подкапотном пространстве появился уже совсем не тихий вой, на АТЛ постановили, что воет подшипник генератора, они их не меняют, ездить можно на свой страх и риск, а машина нужна была очень сильно, так и проездили несколько месяцев! Купил подшипники поехал на Бош-сервис, поменяли, поставили, звук тот же!!! Сняли и поняли, что внутри что-то за что-то цепляет. Оказалось ротор распёрло от ржавчины, вердикт – генератор на мусарку, новый стоит 150$ и их нет, заменителей тоже нет. Я беру ротор , несу токарю, там же у них на Бош-сервисе, он обтачивает немного железа, собираем…..
С тех пор тишина, как в первые 5000 пробега, ездим, наслаждаемся тишиной!!!! :idea:
Обидно то, что за все 4-и года не одно СТО не смогло поставить диагноз, менялись ремни, ролики, помпу еще официалы поменяли…. Столько денег и времени впустую…
А, еще, мастера на Бош-сервисе сказали сто на япошках такая фигня с генератором нормальное явление, и я сразу вспомнил как мне 2-а года назад, на одном из сто, с пеной у рта доказывали что много японцев имеют такой же характерный звук . Сложив 2+2 выводы делаем сами
Мой бортовик
Вс фев 12, 2012 4:57
Подскажите пожалуйста, у меня появился звон, как будто колокольчик маленький звенит слева спереди, когда едешь по неровности...Что это может быть?
Чт фев 16, 2012 18:26
колодки
Чт фев 16, 2012 22:54
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
колодки
Фигушки - направляющие суппорта без смазки. http://www.youtube.com/watch?v=x9wj8jHS ... r_embedded
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD ... 0&lr=11062
Православный..
Чт фев 16, 2012 23:02
Автомобиль: Lancer X,KIMO
На скорости >60км\ч в районе заднего правого колеса возникает какое то шуршание, как будто что-то затирает ( не вой ). По звуку хоть спидометр проверяй.
Сб фев 18, 2012 21:52
не шуршит ли ветерок в глухой форточке?? - известная болячка.
Сб фев 18, 2012 21:57
По звуку как будто колодка затирает. Именно "шорхает". Единственное на этом колесе резина не отбалансированна. Делал ТО, поднимали на подъемнике. Как не крутил колесо останавливалось в одном положении. Хз, может из-за этого?
Сб фев 18, 2012 22:03
В минус 20 в холодной машине посторонних звуков столько, что хоть уши затыкай. :)
Больше всего меня раздражает дребезг пластиковых треугольничков, которые прикрывают крепеж наружных зеркал, дребезг салонного зеркала заднего вида и какой то треск под крышкой подушки безопасности пассажира, видимо шлейф проводов трется об пластик.
В любую погоду, на скорости от 90 км/ч и выше раздается неприятный гул сзади.
Особенно хорошо он слышен если включить нейтралку и ехать накатом.
Резина отбалансирована.
Похоже на ступичные, но пробег 30 ткм всего, вроде рано им еще.
Может резина, так она 2-й сезон всего ходит, я ее нигде не упарывал.
Вт фев 21, 2012 9:55
Шумку в багажнике делал?
Бортовой журнал
Вт фев 21, 2012 17:26
Клубная карта №: 123
Кимоводы здраствуйте подскажите плиз, сзади справа при небольшой скорости по буграм скрип вроде как пластмас, что может быть?
Ср июл 04, 2012 21:00
Подскажите пожалуйста, шум возрастает по мере повышения скорости ( я так полагаю это подшибники на ступицах), спустя неделю езди появился мелкий треск в правом переднем колесе( возможно рассыпался подшибник? ), буду очень благодарен за ответ
Машине 4 года\ 37т пробег
Пн июл 09, 2012 20:08
Ступичный подшипник под замену. Рувиль 5315 или аналог.
Бортовой журнал
Пн июл 09, 2012 20:46
пластмасс может быть... :look:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 10, 2012 2:35
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Рувиль,FAG или SKF - я себе заменил на SKF и очень доволен. Только остерегайтесь подделок - в Питере SKF самый дешевый настоящий 1200 руб - все что ниже, подделка. Замена его столько же по цене.
Опять за рулем
Вт июл 10, 2012 9:46
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Посторонние звуки в наших машинах
может уже говорилось может нет, у меня из под капота очень сильно крякает "коздушный клапан" (если правильно я его назвал, который находится на блоке за инжектором(смотрит лицом в салон), пальцем его прикрываешь звук изчезает отпускаешь - нарастает, раньше было только на прогретой машине щас всегда, кто как убирал этот звук если он был?
Вт июл 10, 2012 20:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68977
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9506
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38302
Пт май 13, 2016 22:32
