Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Стук в ходовой
Да какие уж тут шутки, все на полном серьезе, хотя зависит от стиля езды, попадается брак, как везде. Я родные скинул, стояли с конвеера газ-масло, были живые, но с этими Конями не сравнить. Машину держит +++, никаких кренов, пробоев и раскачиваний. Задок машины слегка приподнялся.
Пт фев 12, 2010 19:28
А точную серию скажите?Что б спросить на фирме?
Пт фев 12, 2010 22:34
Автомобиль: ------
Вообще то я обратился на Кони-центр, сказал марку авто, а там уже все знают, привезди то что надо.
Вот они кат номера:
Передние 8610-1421спорт
Задние 8040-1234 спэшл
Передние протачивал шток по длине 25мм до диаметра 16мм и все, это пару пустяков. Это чтобы в подушку вошел.
Задние обрезал опорную чашку, а от снятого амморта срезал опорную чашку тоже и сварил углекислоткой и получилось верхняя часть новая, а нижняя куда пружина опирается старая. Отбойники на штоки сзади поставил от М-2141, а спереди купил не знаю от чего, германские, вроде от фолькса, все резиновые, а то китайские стояли какие-то белые полиуретан что-ли и два были с трещинами по шву. Еще надо со старых задних выковырять втулки и впресовать в новые.
К аммам прилагается инструкция по инсталляции.
Пт фев 12, 2010 22:51
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Что дребезжит?!
Здравствуйте!
Что дребезжит под крышкой подушки безопасности пассажира? Вроде проскакивала эта тема, но не могу найти. Может кто знает как туда добраться, или хоть как-то она разбирается?
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Вс фев 28, 2010 18:47
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Что дребезжит?!
С боку есть две заглушки квадратного сечения.
Их снимаеш отверткой (поддеваешь)
там по одному болту , откручиваешь.
Чтобы снять подушку,
откручиваешь центральную гайку НЕДОКОНЦА!!!!!!
сильно тянешь на себя, после срыва, откручиваешь гайку полностью.
При снятии улитки (контролер подушки безопасности) обезательно штопори его через технологический продольный разрез
Вт мар 02, 2010 13:28
извени я написал процедуру для водительской подушки,
как для пасажира не знаю.
Вт мар 02, 2010 13:30
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Re: Скрип подвески в зимний период
У меня так же,не парьтесь ....
Пт мар 12, 2010 16:01
Сообщение Re: Скрип задней подвески. Я в шоке!
Ребятя вапрос срипит левая задняя сторона ! что там может срипеть ? салентблоки на вильчастом рычаге или что ? я грешу на те салентблоки ) а читаю за какойто передний стабилизатор что за фтулки там ? еси не тяжело киньте фото ! и что откуда подходит ? меня интересует саленблоки на весь зад!
Пт мар 19, 2010 18:46
Автомобиль: EASTAR 2.0
Может скрипеть саленблок задней стойки,попробуйте снять заднее колесо и побрызгать на него ведешкой,а заодно и посмотреть в каком он состоянии.У меня он заскрипел когда его подразбило.
Сб мар 20, 2010 13:43
менял втулки на 9.500 км (звук такой как будто на ямках не работают амортизаторы) за все про все, отдал
4х 20грн=80грн
и 30 работнику на пиво менял 15 минут. Итого 110грн
Пн мар 22, 2010 21:33
В как можно перед и зад втулки поменять за 15 мин? Там в переди нужно опускать все чтобы до них добраться+ открутить...около час только перед.
Ср дек 21, 2011 0:19
У кого-то скрипят втулки стабилизаторов на морозе на кочках?
Вс янв 29, 2012 19:18
Автомобиль: chery B11
Могут скрипеть и втулки стабилизаторов и сайлетблоки и даже шаровые. Рекомендую периодически, раз в 1-2 месяца смазывать втулки и сайлентблоки,но не ВД-40, а силиконом аэрозолем. По поводу, что от чего подходит, по ходовке в основном с ЭВАНДЫ.
прорвёмся!!!!!!!!!
Пн янв 30, 2012 2:33
100% втулки- я их вд побрызгал скрип пропадал. А от силикона разве они не станут сильнее скрипеть(там же железо об резину)?
Наверное в мороз резина и сам стабилизатор сжимаются на долю миллиметров и скрипят - подтяжка болтов зимой даст какой-то эффект(менял втулки в ноябре при + 15 еще)?
Также на одном из форумов видел,что на стабилизатор надевают пластиковый 20 куб. шприц(именно саму трубку) а сверху уже втулку- пишут помогает.
Пн янв 30, 2012 13:56
Разобрался что дребезжит? У меня тоже оттуда звук появился дребезжащий.
Ср мар 28, 2012 0:11
если вас это успокоит на Эларе тоже дребезжит по брусчатке :) на самом деле думаю
1. пластик такой херовый в смысле подогнан так классно
2. провода никто особо не закрепляет
3. особенности узла подушки типа внутри что-то дребезжит
но я склонен думать что более вероятен один из первых двух пунктов
Ср мар 28, 2012 8:50
Сообщение Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Не мог найти стук и дребезжание спереди.
И вот нашел.!!!!
Проблема оказалась в обеих внутренних шрусах!!!!! Заменил смазку в шрусах и бряк ушел!!!!!!!! Там смазка как вазилин, и когда КПП нагревается, то смазка превращается в воду. Смазку в шрусы сделал сам. Смешал; смазка ШРУС, графитовая смазка и ХАДО (красная) в соотношении 1:1:1. И вот уже два дня ни чего не дребежит!!!!
А ещё у нас рейка сухая внутри, откручиваем гайку регулировки рейки, достаем всё от туда, делаем "кулинарный кулек", в кулек накладываем любой "густой" смазки, заранее подогретую и вдавливаем в рейку сколько получится. Ставим рейку, крутим рулем по сторонам (до упора) и всё!
Вт июл 10, 2012 22:55
Сообщение Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
И вот нашел.!!!!
Ставим рейку.....
А рейку снимать для этой процедуры нужно????
Да будет свет...
Ср июл 11, 2012 8:11
Рейку снимать не нужно!
Эта процедура растянеться максимум на 1 час, при наличии ямы! Привода снимать не нужно, снять только пыльник, достать сколько получится смазки и набить новой смазки! ВСЁ!
Ср июл 11, 2012 16:15
Как смазывать шрусы? Просто оттянуть пыльники?
Ср июл 11, 2012 22:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
Кусочек
876
93550
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5523
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
