витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: Cтучит суппорт...
Богдан75 писал(а): Доброго времени суток, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста, люфт в направляющих суппорта - нормальное явление или нет??? А то на ямках поторахкивает, на нервы действует. Причем только левый, правый - практически без люфта. Можно набить спец. смазкой для суппортов, если люфт маленький. Я точил направляющие новые, через 30 тыщ застучали снова. Другой мастер поставил на направляющие резиновые колечки, предварительно сделав в них канавки....и вот уж 40 тыщ я забыл о стуке.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Вт дек 20, 2011 12:52 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Используй оригинальные тормозные колодки! Я 200 тысяч скупердяйствовал и покупал на базаре по ~130грн. Скрипели, пищали, торохтели (направляющие?), один раз даже колодка на ходу вылетела из суппорта - тот ещё был экстрим... Сейчас поставил нормальные официальные колодки и про всякие неприятные звуки, исходящие от тормозов забыл. А если у тебя стоят родные колодки, то рекомендую смазку для направляющих VERYLUBE.
big_verylube_prof_support.jpg [ 37.86 КБ | Просмотров: 3140 ]
| Ср дек 21, 2011 1:28 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Смазка ничего не решает. У меня, по крайней мере. Стучат колодки. На некоторое время проблема решается подгибом пружинок. Но только на некоторое время..
| Чт дек 22, 2011 23:48 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Не знаю, у меня клолдки входят плотненько в меру, я их даже чуть подпиливал чтобсовсем свободнинько входили, но без люфта конечно же и так уже 3 комплекта - все в норме! Поменяй колодки, да и пластинки можно новые купить, помаж их спец смазкой и т.д.
| Пт дек 23, 2011 19:37 |
направляющие смазал, использую не оригинальные колодки типа дафми интели, ничего не торохтит, уже 80тык.
| Сб дек 24, 2011 18:19 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
mini писал(а): Используй оригинальные тормозные колодки! Я 200 тысяч скупердяйствовал и покупал на базаре по ~130грн. Скрипели, пищали, торохтели (направляющие?), один раз даже колодка на ходу вылетела из суппорта - тот ещё был экстрим... Сейчас поставил нормальные официальные колодки и про всякие неприятные звуки, исходящие от тормозов забыл. А если у тебя стоят родные колодки, то рекомендую смазку для направляющих VERYLUBE. Что значит официальные? На СТО купили? Т.к. там таже лоторея, как мне мастер объяснял...
| Вт дек 27, 2011 21:51 |
mini
Мне мастера тоже много чего говорят, но не всё из этого - полезная информация. По поводу запчастей... Я уже много раз говорил, надоело повторяться. Тут многие уже считают, что я являвюсь представителем или получаю "откат" от официалов.
| Пт дек 30, 2011 0:16 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
Диаметр родных направляющих супортов 9,6мм, с Ланоса 10мм, ремонтные с Ланоса 10,5мм. Можно выбирать и ставить те, которые лучше подойдут и даже ничего не сверлить.
| Пн апр 23, 2012 9:14 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
mini писал(а): Мне мастера тоже много чего говорят, но не всё из этого - полезная информация. По поводу запчастей... Я уже много раз говорил, надоело повторяться. Тут многие уже считают, что я являвюсь представителем или получаю "откат" от официалов. Добрый день. Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос. 1. А где в Киеве можно купить НАВЕРНЯКА оригинальную запчасть? 2. Почем, приблизительно, у "Официалов" передние колодки?
_________________ Валерий.
| Пт апр 27, 2012 10:57 |
То есть не какую-то немецкую подделку???)
| Пт апр 27, 2012 13:38 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Стук с низу
Есть подозрение, что коробка. Загоните машину на стенд и проверьте каждую передачу. На какой передаче стучит?
| Сб апр 28, 2012 16:56 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Стук с низу
может псевдо перекладина удерживающая глушитель , я когда после проселковой дороги подогнул случайно , гул был только на 2800 оборотов
| Пн апр 30, 2012 1:21 |
mini
to Waleriy: Я последний раз покупал на Экспресс-Авто примерно за 250грн. По сравнению с базарными за 130грн. работают уже раза в три дольше и менять не пора. Не скрипят вообще.
| Пн апр 30, 2012 9:58 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Re: Стук с низу
+ к Alex-тоже подогнул эту перекладину-и стучало и дрынчало- убрал ее вообще,смысл ее не совсем понятен к тому же. Еще один район возможного стука-стабилизатор поперечной устойчивости-подвеска глушителя.Там зазоры маленькие.
| Пн апр 30, 2012 11:15 |
 Re: Стук с низу
защита двигателя.......точнее глушак по зажите
| Пн май 07, 2012 10:58 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
 Стук в салоне
Ребята кто сталкивался с такой проблемой!? При езде по неровной дороге  слышен какой-то стук  в районе заднего правого пасажира  . Сначала я подумал что это полка гримит но сняв её и проехал по неровной дороге еще раз звук (стук) остался прежний. Заднее крело общупал целиком, даже заливную горловину но все прикручено намертво. Есть подозрение что это тяга (цылиндр) багажника когда он закрит то тяга закрыта, тем самым в таком положении она ослаблена и возможно она шатаеться немножко и бъет по корпусу. У кого какое мнение пишите  . Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой то помогите.
| Чт май 10, 2012 10:48 |
andruhin75
 Re: Стук в салоне
Да ,была такая фигня-перебрал почти все- спинки заднего дивана,подголовники,дверь,полку и пр. Вылечил так- перевернул резиновые буфера(те.что в салоне) задних аммортов ребрами вниз,как и было описано в одном из разделов форума.
| Чт май 10, 2012 10:52 |
Partizan_2011
 Re: Стук в салоне
Они у меня так стоят ребрами вниз и все гайки там намертво закручены но стук не изчез. Но всеравно спасибо за ответ.
| Чт май 10, 2012 11:53 |
 Re: Стук в салоне
Стук какого характера??? Металл, пластик....скрип, удары....В принципе для определения причины я бы посадил на это место живого пассажира, и пусть послушает. Может это стоп средний стучит.....может ремень безопасности под седухой....Цилиндр багажника, кстати, это что??? Аммортизатор имеется ввиду??? Но в закрытом положении он наоборот как сжатая пружина....вряд ли это он...
| Чт май 10, 2012 13:32 |
Partizan_2011
 Re: Стук в салоне
Богдан75 писал(а): Стук какого характера??? Металл, пластик....скрип, удары....В принципе для определения причины я бы посадил на это место живого пассажира, и пусть послушает. Стук такого характера как будто там внутри что-то забыли и оно при езде калатает
| Чт май 10, 2012 15:15 |
