Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение Re: Cтучит суппорт...
Богдан75 писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста, люфт в направляющих суппорта - нормальное явление или нет??? А то на ямках поторахкивает, на нервы действует. Причем только левый, правый - практически без люфта.
Можно набить спец. смазкой для суппортов, если люфт маленький. Я точил направляющие новые, через 30 тыщ застучали снова. Другой мастер поставил на направляющие резиновые колечки, предварительно сделав в них канавки....и вот уж 40 тыщ я забыл о стуке.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вт дек 20, 2011 12:52
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Используй оригинальные тормозные колодки! Я 200 тысяч скупердяйствовал и покупал на базаре по ~130грн. Скрипели, пищали, торохтели (направляющие?), один раз даже колодка на ходу вылетела из суппорта - тот ещё был экстрим... Сейчас поставил нормальные официальные колодки и про всякие неприятные звуки, исходящие от тормозов забыл.
А если у тебя стоят родные колодки, то рекомендую смазку для направляющих VERYLUBE.
big_verylube_prof_support.jpg [ 37.86 КБ | Просмотров: 3127 ]
Ср дек 21, 2011 1:28
Смазка ничего не решает. У меня, по крайней мере. Стучат колодки. На некоторое время проблема решается подгибом пружинок. Но только на некоторое время..
Чт дек 22, 2011 23:48
Автомобиль: Amulet lux
Не знаю, у меня клолдки входят плотненько в меру, я их даже чуть подпиливал чтобсовсем свободнинько входили, но без люфта конечно же и так уже 3 комплекта - все в норме! Поменяй колодки, да и пластинки можно новые купить, помаж их спец смазкой и т.д.
tel. 0667835411
Пт дек 23, 2011 19:37
направляющие смазал, использую не оригинальные колодки типа дафми интели, ничего не торохтит, уже 80тык.
Сб дек 24, 2011 18:19
Что значит официальные? На СТО купили? Т.к. там таже лоторея, как мне мастер объяснял...
Вт дек 27, 2011 21:51
Мне мастера тоже много чего говорят, но не всё из этого - полезная информация.
По поводу запчастей... Я уже много раз говорил, надоело повторяться. Тут многие уже считают, что я являвюсь представителем или получаю "откат" от официалов.
Пт дек 30, 2011 0:16
Автомобиль: Амулет
Диаметр родных направляющих супортов 9,6мм, с Ланоса 10мм, ремонтные с Ланоса 10,5мм. Можно выбирать и ставить те, которые лучше подойдут и даже ничего не сверлить.
Пн апр 23, 2012 9:14
Добрый день. Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос.
1. А где в Киеве можно купить НАВЕРНЯКА оригинальную запчасть?
2. Почем, приблизительно, у "Официалов" передние колодки?
Валерий.
Пт апр 27, 2012 10:57
То есть не какую-то немецкую подделку???)
Да будет свет...
Пт апр 27, 2012 13:38
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Стук с низу
Есть подозрение, что коробка.
Загоните машину на стенд и проверьте каждую передачу.
На какой передаче стучит?
Сб апр 28, 2012 16:56
может псевдо перекладина удерживающая глушитель , я когда после проселковой дороги подогнул случайно , гул был только на 2800 оборотов
http://massage-doma.at.ua
Пн апр 30, 2012 1:21
to Waleriy:
Я последний раз покупал на Экспресс-Авто примерно за 250грн. По сравнению с базарными за 130грн. работают уже раза в три дольше и менять не пора. Не скрипят вообще.
Пн апр 30, 2012 9:58
+ к Alex-тоже подогнул эту перекладину-и стучало и дрынчало- убрал ее вообще,смысл ее не совсем понятен к тому же. Еще один район возможного стука-стабилизатор поперечной устойчивости-подвеска глушителя.Там зазоры маленькие.
Пн апр 30, 2012 11:15
защита двигателя.......точнее глушак по зажите
Пн май 07, 2012 10:58
Сообщение Стук в салоне
Ребята кто сталкивался с такой проблемой!? При езде по неровной дороге :cars: слышен какой-то стук :moil: в районе заднего правого пасажира :bye: . Сначала я подумал что это полка гримит но сняв её и проехал по неровной дороге еще раз звук (стук) остался прежний. Заднее крело общупал целиком, даже заливную горловину но все прикручено намертво. Есть подозрение что это тяга (цылиндр) багажника когда он закрит то тяга закрыта, тем самым в таком положении она ослаблена и возможно она шатаеться немножко и бъет по корпусу. У кого какое мнение пишите :telephone: . Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой то помогите.
Чт май 10, 2012 10:48
Сообщение Re: Стук в салоне
Да ,была такая фигня-перебрал почти все- спинки заднего дивана,подголовники,дверь,полку и пр. Вылечил так- перевернул резиновые буфера(те.что в салоне) задних аммортов ребрами вниз,как и было описано в одном из разделов форума.
Чт май 10, 2012 10:52
Они у меня так стоят ребрами вниз и все гайки там намертво закручены но стук не изчез. Но всеравно спасибо за ответ.
Чт май 10, 2012 11:53
Стук какого характера??? Металл, пластик....скрип, удары....В принципе для определения причины я бы посадил на это место живого пассажира, и пусть послушает. Может это стоп средний стучит.....может ремень безопасности под седухой....Цилиндр багажника, кстати, это что??? Аммортизатор имеется ввиду??? Но в закрытом положении он наоборот как сжатая пружина....вряд ли это он...
Да будет свет...
Чт май 10, 2012 13:32
Стук такого характера как будто там внутри что-то забыли и оно при езде калатает
Чт май 10, 2012 15:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
