Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Расход бензина у Бита
80 по жпс соответствует 83-84 по спидометру
Сб дек 24, 2011 0:23
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Верю в 170. Riki, повтори свой подвиг с включённым GPSом :D
Сб дек 24, 2011 0:31
Автомобиль: Chery Beat
Шурик777
Верю в 170
Видимо не я один в красную зону на 5й загонял )))))
PS: 170 кстати еще не красная зона :D
Сб дек 24, 2011 3:34
Автомобиль: Beat lux
Единственное - слабо верится в 3500 оборотов на 140 км/час
Чт дек 29, 2011 0:25
Автомобиль: Beat
А что мешает проверить?
Чт дек 29, 2011 10:04
1 Расчет был в конце ноября на 1100 км при 93 литрах = 8,45. (Среднесуточно +10, только на роботу и с работы).
2 Расчет вчера было 1975 км. Бензина ушло 183 литра = 9,26. (Похолодало-греюсь по 5 минут, + сессия, короткие поездки в универ и обратно по несколько раз в день, тороплюсь, газую агресивничая).
Вся езда по городу, 30 % по грунтовому бездорожью в гору и с горы. Вот так.
Сб дек 31, 2011 18:58
Показатель примерно такой же как и у предыдущего форумчанина.
21,92 л. хватило на 234 км. 9,36 л./100 км.
Бензин 95 на ОККО. городской цикл.
Вт янв 03, 2012 21:00
Автомобиль: Beat
Была возможность проверил. По ровной (не покатой) дороге 4500 оборотов скорость 152 км. дальше начинался снег скорость сбросил
Пт янв 06, 2012 9:52
Автомобиль: Beat
Да я сам вчера разгонял до 140 и при этом обороты были выше 4 тыс, но летом точно помню, причем именно на этот факт обратил внимание не я, а товарищ на пассажирском сидении. Странно.
Пт янв 06, 2012 10:04
Автомобиль: KIMOLЁT
На 120 км/ч 4500 оборотов, у Beat коробка и мотор такая же как и у Kimo!
Проверял, но на табло то только мгновенный расход, который показывает... температуру на Марсе. Ехал летом, вдвоём с небольшим грузом, с кондеем. На 140 было 3500 оборотов, а расход при наборе упирается в 15 (Бит больше не показывает) а при поддержании расход падает ниже 10, поэтому и говорю, что примерно 12.
А ваще катаюсь не более 110-120 по трассе, по городу не больше 80
На Kimo шкала до 25 по мгновенному расходу
Так же еду по трассе 110-120 при этом расход 8л. по городу 80 расход 10л., а то и больше бывает, обычно тороплюсь и часто наступаю :)
200 км для замера ни как не получается спокойно отъездить :) Бенз лью только премиум, или ОККО Пульс или Овис 95 премиум (Литва)
Может еще прошивка стоит сменить(я уже с прошитым ЭБУ) ?
И еще у всех ли на Beat'ах стоит обратный клапан на обводной трубочке?
Вт янв 10, 2012 20:58
Колеса разные.
Вт янв 10, 2012 21:12
Автомобиль: KIMOLЁT
Если посчитать то получается
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 110
Реальная скорость (км/ч) 120.88
Разница (км/ч) 10.88
При наших родных колесах 175/60/R14 и скорости 110км/ч на тахометре около 4000 об/мин
Что должно соответствовать скорости 120 км/ч на Beat 185/65/R15
А пишут
Значит там другая коробка, что врядли, или главная пара другая, вот главную пару я бы сменил в коробке Kimo/Jaggy!!! Нужно найти каталог от Beat и сравнить все!!!
Вт янв 10, 2012 21:31
Автомобиль: Beat
У себя не нашел. Вот даже хотел спросить. Но печка начинает греть только когда прогреется двигатель. Он может отличаться по виду или стоять в другом месте? Т.к. у меня нет утолщений на трубочке в указанном месте
Может еще что-то влияет помимо перечисленных тобой. Я так понял это были сильно маленькие обороты по твоему?
Я не спец, но дорога была очень ровной (новая объездная), двигатель прогрет, бензин - Мустанг.
Ср янв 11, 2012 9:21
Автомобиль: Beat
Утром было хорошее настроение, совершил повторный тест! :aikido:
В машине 5 человек, скорость 160 км. стрелочка тахометра чуть переползла за отметку в 4500 об
Машина шла хорошо, держала дорогу, хорошо чувствовалась. Ну а трасса ранним утром полупуста.
Чт янв 12, 2012 9:47
ToLive
Подтверждаю. Вновь ехал по Симферопольской трассе. Скорость 165. Чуть выше 4,5 тыс оборотов.
PS: Обгонял фуру, воздушным потоком толкнуло машину в сторону. Чуть не ушел в занос.
Больше так гонять зимой желания нет :)
Пт янв 13, 2012 19:57
Я с вас балдею товарищи.Я даже на Форе своей никогда с такой скоростью не ездил,а уж она-то намного устойчивей и резвее.
Сб янв 14, 2012 20:27
Автомобиль: KIMOLЁT
Riki писал(а):
ToLive
Ну это значит что у Бита гораздо длиннее коробка чем у Кимо
Я бы коробку на Кимо переделал бы...
Вс янв 15, 2012 16:00
Может обкатка авто влияет на снижение оборотов?
Сб фев 18, 2012 23:27
Автомобиль: KIA Sportage
Каким образом??? :wizard:
Сб фев 18, 2012 23:57
Сравнивали : Кимо, Яга, Бит - коробки абсолютно одинаковые. Разница в колесах и в прошивке мозгов.
Вс фев 19, 2012 0:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
653
97787
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9689
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
