Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Кто сам менял задние колодки?
Сегодня поменял задние колодки. Как и предполагал процедура ничего сложного из себя не представляет. Выложу небольшой фотоотчётик может кому понадобится.
Итак снимаем колесо и видим барабан который нужно снять
IMG_4144_resize.jpg [ 110.01 КБ | Просмотров: 15061 ]
никаких гаек откручивать не нужно он просто надет на болты, которыми крепиться колесо. Но и сняться просто так руками он наверняка не захочет. Поскольку мой барабан не снимался с самого рождения машинки (с 2008 года) я даже не мечтал о лёгком исходе и сразу перешёл к грубому физическому воздействию, а именно с помощью ударной отвёртки ударами молотка в диаметрально противоположных местах сбил его
IMG_4145_resize.jpg [ 100.85 КБ | Просмотров: 15061 ]
Перед нами предстаёт "картина маслом" - задний тормоз кукушки.
IMG_4146_resize.jpg [ 52.12 КБ | Просмотров: 15061 ]
Колодки прошли без замены 50тыс. Вполне естественно образовался буртик около 1-1,5 мм.
IMG_4148_resize.jpg [ 65.46 КБ | Просмотров: 15061 ]
Буртик лучше удалить. Ввиду отсутсвия возможнотсти сделать это цивилизованным путём (ну например проточить на токарном станке), пришлось применить "варварские" методы - сошлифовал болгаркой
IMG_4164_resize.jpg [ 75.59 КБ | Просмотров: 15061 ]
Такс, идём дальше, теперь нужно снять пружину стягивающую колодки
пружина.jpg [ 92.95 КБ | Просмотров: 15061 ]
берём плоскогубцы с длинными губками и снимаем
Отлично, далее снимаем фиксатор колодки
фиксатор.jpg [ 90.68 КБ | Просмотров: 15061 ]
Захватываем шайбу фиксатора плоскогубцами за края и придерживая стержень сзади нажимаем (сжимая пружину) проворачиваем шайбу на 90 градусов, после чего она снимается.
IMG_4151_resize.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 15061 ]
Последний раз редактировалось gugik Вс дек 18, 2011 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс дек 18, 2011 19:54
Так отлично теперь колодка свободна и держится лишь за счёт нижней стягивающей пружины
IMG_4152_resize.jpg [ 57.45 КБ | Просмотров: 15061 ]
отводим колодку вниз и снимаем
IMG_4153_resize.jpg [ 65.2 КБ | Просмотров: 15058 ]
Дальше, вынимаем регулятор зазора
регулятор.jpg [ 72.1 КБ | Просмотров: 15058 ]
выняли
IMG_4156_resize.jpg [ 46.12 КБ | Просмотров: 15058 ]
Снимаем фиксатор второй колодки, как было описано выше и снимаем вторую колодку. к ней крепиться трос ручного тормоза Отводим пружину и вынимаем конец троса из фигурного паза на рычаге колодки
IMG_4157_resize.jpg [ 96.39 КБ | Просмотров: 15058 ]
Так, отлично полдела сделали - всё разобрали
IMG_4160_resize.jpg [ 59.1 КБ | Просмотров: 15058 ]
Теперь дело за малым - собрать всё обратно. Приступим.
Кстати оказалось что на старых колодках ещё порядочно можно было поездить (та же ситуация была и с передними)
IMG_4162_resize.jpg [ 69.05 КБ | Просмотров: 15058 ]
С новыми колодками не идёт корончатая шайба поэтому её нужно снять со старой колодки и установить на новую
шайба.jpg [ 84.45 КБ | Просмотров: 15058 ]
Далее сборка по сути идёт в порядке обратном разборке. Вставляем конец троса ручного тормоза, вставляем один конец верхней пружины (у неё хитрозагнутый конец и потом его уже не завести в отверстие)ставим колодку на своё место и придерживая рукой вставляем стержень фиксатора, пружину и кольцо (нажав и повернув на 90 градусов)
IMG_4166_resize.jpg [ 98.69 КБ | Просмотров: 15058 ]
IMG_4167_resize.jpg [ 52.08 КБ | Просмотров: 15058 ]
Вс дек 18, 2011 19:57
Ставим на место регулятор зазора
IMG_4168_resize.jpg [ 94.34 КБ | Просмотров: 15058 ]
Устанавливаем на вторую колодку собачку, пружину и проволочную скобу регулятора зазора и ставим вторую колодку
IMG_4169_resize.jpg [ 98.4 КБ | Просмотров: 15058 ]
Устанавливаем фиксатор
Обращаем внимание чтобы собачка и сам распорная планка правильно заняли свои места, если нужно можно поправить отвёрткой отведя колодку чуть в сторону
IMG_4173_resize.jpg [ 95.14 КБ | Просмотров: 15058 ]
Ну и наконец надеваем верхнюю пружину
Надеваем барабан, колесо прикручиваем гайками. Вот собственно и всё.
Вс дек 18, 2011 20:34
Сообщение Примерзает ручник
Здравствуйте подскажите пожайлуста: у меня примерзает ручник -машинка ночует на улице и хотя сильных морозов еще не было а у меня это уже случилось- QQ автомат
Вт дек 27, 2011 22:10
Сообщение Re: Примерзает ручник
У всех ручник примерзает на морозе. Я зимою только на передаче оставляю машину, даже в гараже.
Вт дек 27, 2011 23:42
Клубная карта №: 177
Примерзает не ручник, а колодки стояночного тормоза к тормозным барабанам...
Это у всех так. Вывод - не ставь зимой машину на ручник, оставляй на передаче.
Моб.- 050 911 69 69
Ср дек 28, 2011 0:15
Я без претензий, но у меня такого не было никогда.
Ср дек 28, 2011 0:39
Слава Богу, але береженого Бог береже.
Ср дек 28, 2011 9:04
Автомобиль: chery QQ 1.1
Всё же примерзает сам трос - при лёгком подтягивании колёса вращаются свободно,ручник не отпускается, прогрев тросов феном возвращает рычаг на место. Конструкция тросов герметична снаружи и как его пробрызгать WD-шкой без снятия (всегда помогало при исправных тросах на многих машинах) ещё не придумал. Интересно - на рубашках нет ни одной трещины, которые могли бы быть причиной замерзания!
Чт дек 29, 2011 7:27
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Ручник не пускает задее колесо.
Постояла машинка на ручнике, 5 дней. Теперь ручник не пускает заднее левое колесо. Пытался раскачивать машинку, проехал вперед, назад, не помогло. Проехался, метров 30. визг шины стоял нереальный. Не отпускает колесо.
Может есть народные средства? Полить горячей водой или еще что-то. Дергал ручник туда-сюда. Фиг.
Если только раскручивать, то какие нужны будут ключи? До СТО я так не доеду.
Думаю, именно приржавело или что-то тпиа того. Вряд ли заклинило.
Пт апр 06, 2012 22:35
Сообщение Re: Ручник не пускает задее колесо.
Снять колесо и через деревяный брусок молотком постучать по барабану. Дорлжно отпустить.
Пт апр 06, 2012 23:02
спасибо, завтра попробую.
Сб апр 07, 2012 0:17
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
у меня когда такое было, я ее в раскачку раскачивал, причем максимальное усилие делал на движение задом, т.е. пытался сорвать не вперед а назад.... это ж типа против обычной работы колодок... не сразу, но получилось.
А постучать, думаю, и колесо снимать не нужно.....на стояей заклинить не должно было, просто прилипли
Сб апр 07, 2012 9:11
Пробовал через дерево - не помогло. Приехал мастер из СТО, хорошо постучал, не через дерево, по голому металлу, сразу отпустило колесо. Ура, я сново на ходу!
Сб апр 07, 2012 17:35
Сообщение Стуки грюки тарахтели супорта
История думаю для всех известная, там стук, там грюк, особенно обидно стало после замены стоек, кидать перестало, а постукивание осталось, переоделся я и полез в яму смотреть, опоры, рычаги гуд, рейка тоже норм, взялся рукой за тормозной суппорт и сразу понял откуда стуки растут, извращение типа термоусадки на направляющие или полосочки из пластиковых бутылок терпеть не могу, еще знаю "гениальное" решение проблемы, ленивые на голову цепляют пружинку за край суппорта и на что удобно, куда можно зацепить даже не думал. Еще есть верящие в смазку какую то волшебную, мажешь и наращиваются десятки на металл. Я решил пойти путем замены направляющих, когда снял заметил визуальную схожесть с направляющими от ланоса, промерял убедился что так оно и есть за исключением толщины пальца, ланос 10.4, кукундер 9.9, проточил 10.00. Разверткой проходить не стал, выработка не большая, не захотел зазубрин понаделать, пальцы смазал тонким слоем ШРУЗа, вошли легко и без люфта, собрал в обратном порядке, колодки менять не стал 10% износа, два дня тестов, все отлично тишина, накат отличный, суппорта не заклинивают. Валяется комплект ланосовских направляющих, может кому надо, могу расточить под ваш размер. :drinks:
Вт сен 25, 2012 9:47
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Стуки грюки тарахтели супорта
Добрый день!
Я так понимаю пальцы можно оставлять старые при устранении стука?
Сколько Вы хотите за направляющие (с расточкой)?
Вт сен 25, 2012 12:07
Вот одна из причин по которой я достатчно щепитильно отношусь к правильности или хотя бы к однотипности (имею ввиду если начали называть деталь одним каким-то именем так так и делайте далее хотя бы в пределах одного повествования) применяемых технических терминов. Если я не ошибаюсь то речь шла именно о том что вы назвали пальцами. В оригинальной документации эта штука называеться guide pin - направляющий палец. Пальцы входят в отверстия просверленые прямо в скобе суппорта.
Вт сен 25, 2012 12:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Наши руки не для скуки... Хуле там?! Взял, да и проточил. Можно советовать каждому. :frends:
Вт сен 25, 2012 13:12
В оригинальной документации эта штука называется guide pin - направляющий палец. Пальцы входят в отверстия просверленные прямо в скобе суппорта. Это gugik правильно подметил, если правильно и по полочкам раскладывать непонимающим то так наверное будет лучше, постараюсь продолжить в том же духе. Guide pin - направляющий палец нужно заменять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заменяется, guide pin - направляющий палец, на либо выточенный новый ремонтного размера который будет зависеть от родного guide pin - направляющего пальца и износа отверстия просверленного прямо в скобе, либо на Б/У ланосовский проточенный ТОКАРЕМ под ремонтный размер параметры которого будет зависеть от родного guide pin - направляющего пальца и износа отверстия просверленного прямо в скобе. Для того что бы узнать параметры ремонтного пальца надо снять тормозные скобы и замерить диаметр guide pin - направляющего пальца по всей длине посчитав среднее значение, затем померить внутренний диаметр отверстия скобы, разница диаметров guide pin - направляющего пальца и отверстия просверленного в скобе (+-0,03мм) будет вам выработкой. Если выработка guide pin - направляющего пальца будет неравномерной, надо подготовить отверстие которое следовательно тоже неравномерно износилось, подготавливать надо шарошкой (не знаю как правильно называется) по размеру соответствующей РЕМОНТНОМУ guide pin - направляющему пальцу. Суть в том что изготовить новый РЕМОНТНЫЙ guide pin - направляющий палец дороже чем подготовить у ТОКАРЯ б/у ланосовский который подходит по всем параметрам. Я конечно не настаиваю и термоусадка естественно дешевле выйдет дело ваше, я поступил так и результатом остался доволен.
Вт сен 25, 2012 14:10
EDS, я не понимаю вашего "сарказма" (взял в скобки потому что извините но по мне больше смахивает на детский сад) с "guide pin - направляющий палец". Оригинальное название этой детали мной было приведено не для того чтобы вам укорять, и не для тго чтобы вы его всё время повторяли да и в общем то даже не для вас. Я не имел ввиду что нужно везде писать некие полные длиннющие названия. Я всего лишь имел ввиду что не каждый человек с полуслова понимает жаргон, сокращения, двойные названия и т.д. и т.п. Что может приводить к недопонимаю иногда к ошибочному пониманию того о чём говорят. И данный случай являеться тому примером: вы употребили к одной детали разные названия, или если желаете разные части одного названия (палец и направляющая) что привело к тому что человек не понял смысла доработки.
Вт сен 25, 2012 14:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9443
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
8005
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
234007
Пн апр 22, 2019 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
