Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Задний тормоз, колодки, ручник
Сообщение Re: Тормозные колодки задние
дедушка юра писал(а):
Интересно?Допустим я надумал приклепать колодки.На сколько мне нужно углубить заклепки относительно самих накладок?Очень интересно!!!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=422416#p422416
Чт янв 05, 2012 22:51
Сасибо.Теперь все понятно .Углубления надо сверлить такие ,что-бы тела оставалось 1,1 мм
Пт янв 06, 2012 8:13
Автомобиль: QQ-6
sergey писал(а):
Наклепал накладки на колодки(таз 2109-с обрезанием по ширине).Эфект потрясающий!!!Забыл что такое заклинивание задних колёс после стоянки!Предварительно разобрал и промазал механизм саморазвода(или как его там?)Вообщем советую всем!!!
Интересно.Ачто лучше:наклепать или приклеить ?Современные клеи могут ВСЕ.Вот тут я и хочу прояснить ситуацию.Что лучше -клеить или клепать?
Нашел советскую технологию наклейки накладок вкниге про ремонт Запорожца.
IMG_7946.JPG [ 685.43 КБ | Просмотров: 4364 ]
Пн янв 09, 2012 11:54
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
а вот где заказать мне нужны?( у официалов дорого 230-290 гр комплект)
Ср янв 11, 2012 15:04
Автомобиль: QQ-6
За такі гроші я б краще переклепав.
Ср янв 11, 2012 18:39
харьковчанам можно вообще официалов послать! вы же техническая столица украины!
а чем неоригинал из китая неугодил - у меня 1-2 тык уже одна сторона неоригинальная(точнее не стоковая) различий пока не вижЮ!
Ср янв 11, 2012 20:20
По задним вообще нечего заморачиваться береш самые дешевые и полный вперед - все равно на просоленных дорогах раньше сгнивают корпуса (стоковые в бортовике во всей красе), чем изнашиваются колодки.
Чт янв 12, 2012 8:21
Сообщение Пружины на задние колодки
Кто-нибудь может подсказать где достать разжимные пружинки на задние тормоза кимолет.
Пн июл 21, 2014 22:47
Автомобиль: кимка
Сообщение Re: Пружины на задние колодки
Я не покупал, но кимоводы брали на лоске viewtopic.php?p=561170#p561170 и на эксисте viewtopic.php?p=561141#p561141
Пн июл 21, 2014 22:57
Пружины СТЯГИВАЮЩИЕ!
Забей в поисковик "S21-3502131 цена" (S21-3502133, S21-3502132 - не знаю какие нужны)
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июл 22, 2014 11:44
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Hacker писал(а):
тормозные цилиндры пока в порядке
у Motto и у Якова, но у одного написано меняй то и это, у другого это и то :)
Ну,ну)))когда они(цилиндры)потекут(а потекут они 100%)ты вспомнишь то,что я тебе советовал,но поздно будет.
Ср июл 22, 2015 22:19
не спорю, но экзист пишет, что доставит томозные цилиндры чере 9 + - дней
а у меня столько времени ждать нету, пока так, позже при возможности поменяю
Чт июл 23, 2015 5:15
Ремкомплект тормозных цилиндров от Жигулей классики и нет проблем.
Стоит 50-60 руб, там все резинки на оба цилиндра.
Чтобы поменять даже цилиндры снимать не нужно.
Чт июл 23, 2015 11:05
Проблемы есть и ремкомплект там не поможет.Ржа на поршнях и стенках цилиндра убьёт всё.Дешёвый сыр только в мышеловке бывает.Ваша резинка будет выглядить так же как и родная,то есть с бороздами.
278f2b2s-960.jpg [ 32.55 КБ | Просмотров: 4253 ]
Пт июл 24, 2015 9:48
Я предполагал, что потекли резинки, а железки в нормальном состоянии.
Если всё ржавое, конечно нужно менять цилиндр в сборе.
Чтобы не ржавело, нужно тормозуху нормальную лить, от известных производителей.
И менять ее каждые 30 ткм или 2 года езды, т.к. она гигроскопична и набирает воду, вызывая паровые пробки при интенсивном торможении и повышенную коррозию тормозной системы.
Ну и пакет присадок ингибиторов коррозии тоже не вечен.
А в тормозухе за 3 копейки он похоже вообще отсутствует.
Вт июл 28, 2015 10:28
+1 :buba:
Вт июл 28, 2015 10:36
И менять ее каждые 30 ткм или 2 года езды.
Ну это всё теория,которая к практике не имеет ни какого отношения.После уплотнительной резинки на поршне,дальше нет тормозухи.Дальше только пыльник и даже смазки нет,соответственно туда попадает и влага и воздух,так как пыльник тот не герметичен на 100% ибо не имеет уплотняющих колец а смазка под ним отсутствует как вид.И так,воздух и влага попадают туда и вызывают коррозию,не смотря ни на какой вид тормозухи и переодичность её замены.Ну а дальше...что бывает дальше я уже описывал.
Кстати жидкость менял,что не помешало коррозии разъесть оба цилиндра,а в одном ещё и застопорить поршень с одной стороны.
Чт июл 30, 2015 9:06
что то я совсем запутался
взял колодки, быстрее всего получилось взять псевдооригинал, колодки сделаны по лицензии, не аналог, но вроде как 1 в 1
остальное было ждать минимум 7 дней, а колодки рассыпались, ехать нужно, притом псевдооригиналы взял под боком, магазин в городе.
все бы хорошо, но перед отьездом на моря, сзади что то грюкнуло, как потом оказалось, каким то магическим образом колодка начала затирать по барабану в движении, как показало вскрытие погнуло солдатик, и там еще по мелочи, все отрехтовали, поставили недостающие зч, вроде бы все хорошо, но проблема проявилась позже снова, в итоге как оказалось эти пружинки были сняты, мол на новых колодках что я взял их одеть некуда
ну теперь хоть причина ясна, так как не я ставил и собирал это все, а знакомые мезаники, мне неудосудились пояснить все как есть, просто не поставили те пружинки с металлическими скобами
вот, а теперь вопрос где они стоят и можно ли эти пружинки поставить на колодки кашияма К6729, или возможно сзади стоят разные типы колодок, как в случае и с передними суппортами?
читал как то тему, и кому то кашияма не подошла, но в подробности не вдавался.
вот ремкомплект задних тормозов
пружины я такой не наблюдаю, а точнее она похожа, но не такой конструкции как на фото выше
вообщем кто то может прояснить ситуацию
спасибо :drag:
Вт авг 11, 2015 20:18
S21-3502020.jpg [ 38.09 КБ | Просмотров: 4166 ]
Вт авг 11, 2015 21:08
500_14183910-2818-ccdn-b79n-n203ab92n98l.jpg [ 106.84 КБ | Просмотров: 4160 ]
500_09269980-6421-9e99-82n1-n201afnh2c1d.jpg [ 86.36 КБ | Просмотров: 4160 ]
Вт авг 11, 2015 22:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задний тормозной цилиндр
серый
22
5023
Вт апр 13, 2010 22:21
Ol Перейти к последнему сообщению
