Задний тормоз, колодки, ручник
ACTECO
 Re: Тормозные колодки задние
дедушка юра писал(а): Интересно?Допустим я надумал приклепать колодки.На сколько мне нужно углубить заклепки относительно самих накладок?Очень интересно!!! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=422416#p422416
| Чт янв 05, 2012 22:51 |
дедушка юра
Сасибо.Теперь все понятно .Углубления надо сверлить такие ,что-бы тела оставалось 1,1 мм
| Пт янв 06, 2012 8:13 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
дедушка юра писал(а): sergey писал(а): Наклепал накладки на колодки(таз 2109-с обрезанием по ширине).Эфект потрясающий!!!Забыл что такое заклинивание задних колёс после стоянки!Предварительно разобрал и промазал механизм саморазвода(или как его там?)Вообщем советую всем!!! Интересно.Ачто лучше:наклепать или приклеить ?Современные клеи могут ВСЕ.Вот тут я и хочу прояснить ситуацию.Что лучше -клеить или клепать? Нашел советскую технологию наклейки накладок вкниге про ремонт Запорожца.
IMG_7946.JPG [ 685.43 КБ | Просмотров: 4369 ]
| Пн янв 09, 2012 11:54 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
а вот где заказать мне нужны?( у официалов дорого 230-290 гр комплект)
| Ср янв 11, 2012 15:04 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
skifus писал(а): а вот где заказать мне нужны?( у официалов дорого 230-290 гр комплект) За такі гроші я б краще переклепав.
| Ср янв 11, 2012 18:39 |
acid yellow
харьковчанам можно вообще официалов послать! вы же техническая столица украины! а чем неоригинал из китая неугодил - у меня 1-2 тык уже одна сторона неоригинальная(точнее не стоковая) различий пока не вижЮ!
| Ср янв 11, 2012 20:20 |
Александр C
По задним вообще нечего заморачиваться береш самые дешевые и полный вперед - все равно на просоленных дорогах раньше сгнивают корпуса (стоковые в бортовике во всей красе), чем изнашиваются колодки.
| Чт янв 12, 2012 8:21 |
sergo_net
 Пружины на задние колодки
Кто-нибудь может подсказать где достать разжимные пружинки на задние тормоза кимолет.
| Пн июл 21, 2014 22:47 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Пружины на задние колодки
| Пн июл 21, 2014 22:57 |
sergo_net писал(а): Кто-нибудь может подсказать где достать разжимные пружинки на задние тормоза кимолет. Пружины СТЯГИВАЮЩИЕ! Забей в поисковик "S21-3502131 цена" ( S21-3502133, S21-3502132 - не знаю какие нужны)
| Вт июл 22, 2014 11:44 |
яков12
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Hacker писал(а): тормозные цилиндры пока в порядке у Motto и у Якова, но у одного написано меняй то и это, у другого это и то  Ну,ну)))когда они(цилиндры)потекут(а потекут они 100%)ты вспомнишь то,что я тебе советовал,но поздно будет.
| Ср июл 22, 2015 22:19 |
Hacker
не спорю, но экзист пишет, что доставит томозные цилиндры чере 9 + - дней а у меня столько времени ждать нету, пока так, позже при возможности поменяю
| Чт июл 23, 2015 5:15 |
Motto
Ремкомплект тормозных цилиндров от Жигулей классики и нет проблем. Стоит 50-60 руб, там все резинки на оба цилиндра. Чтобы поменять даже цилиндры снимать не нужно.
| Чт июл 23, 2015 11:05 |
яков12
Motto писал(а): Ремкомплект тормозных цилиндров от Жигулей классики и нет проблем. . Проблемы есть и ремкомплект там не поможет.Ржа на поршнях и стенках цилиндра убьёт всё.Дешёвый сыр только в мышеловке бывает.Ваша резинка будет выглядить так же как и родная,то есть с бороздами.
278f2b2s-960.jpg [ 32.55 КБ | Просмотров: 4258 ]
| Пт июл 24, 2015 9:48 |
Motto
Я предполагал, что потекли резинки, а железки в нормальном состоянии. Если всё ржавое, конечно нужно менять цилиндр в сборе.
Чтобы не ржавело, нужно тормозуху нормальную лить, от известных производителей. И менять ее каждые 30 ткм или 2 года езды, т.к. она гигроскопична и набирает воду, вызывая паровые пробки при интенсивном торможении и повышенную коррозию тормозной системы. Ну и пакет присадок ингибиторов коррозии тоже не вечен. А в тормозухе за 3 копейки он похоже вообще отсутствует.
| Вт июл 28, 2015 10:28 |
VJ54
+1
| Вт июл 28, 2015 10:36 |
яков12
Motto писал(а): Чтобы не ржавело, нужно тормозуху нормальную лить, от известных производителей. И менять ее каждые 30 ткм или 2 года езды. Ну это всё теория,которая к практике не имеет ни какого отношения.После уплотнительной резинки на поршне,дальше нет тормозухи.Дальше только пыльник и даже смазки нет,соответственно туда попадает и влага и воздух,так как пыльник тот не герметичен на 100% ибо не имеет уплотняющих колец а смазка под ним отсутствует как вид.И так,воздух и влага попадают туда и вызывают коррозию,не смотря ни на какой вид тормозухи и переодичность её замены.Ну а дальше...что бывает дальше я уже описывал. Кстати жидкость менял,что не помешало коррозии разъесть оба цилиндра,а в одном ещё и застопорить поршень с одной стороны.
| Чт июл 30, 2015 9:06 |
Hacker
что то я совсем запутался взял колодки, быстрее всего получилось взять псевдооригинал, колодки сделаны по лицензии, не аналог, но вроде как 1 в 1 остальное было ждать минимум 7 дней, а колодки рассыпались, ехать нужно, притом псевдооригиналы взял под боком, магазин в городе. все бы хорошо, но перед отьездом на моря, сзади что то грюкнуло, как потом оказалось, каким то магическим образом колодка начала затирать по барабану в движении, как показало вскрытие погнуло солдатик, и там еще по мелочи, все отрехтовали, поставили недостающие зч, вроде бы все хорошо, но проблема проявилась позже снова, в итоге как оказалось эти пружинки были сняты, мол на новых колодках что я взял их одеть некуда  ну теперь хоть причина ясна, так как не я ставил и собирал это все, а знакомые мезаники, мне неудосудились пояснить все как есть, просто не поставили те пружинки с металлическими скобами вот, а теперь вопрос где они стоят и можно ли эти пружинки поставить на колодки кашияма К6729, или возможно сзади стоят разные типы колодок, как в случае и с передними суппортами? читал как то тему, и кому то кашияма не подошла, но в подробности не вдавался. вот ремкомплект задних тормозов  пружины я такой не наблюдаю, а точнее она похожа, но не такой конструкции как на фото выше вообщем кто то может прояснить ситуацию спасибо
| Вт авг 11, 2015 20:18 |
S21-3502020.jpg [ 38.09 КБ | Просмотров: 4171 ]
| Вт авг 11, 2015 21:08 |
ACTECO
Hacker писал(а): возможно сзади стоят разные типы колодок, как в случае и с передними суппортами?
500_14183910-2818-ccdn-b79n-n203ab92n98l.jpg [ 106.84 КБ | Просмотров: 4165 ]
500_09269980-6421-9e99-82n1-n201afnh2c1d.jpg [ 86.36 КБ | Просмотров: 4165 ]
| Вт авг 11, 2015 22:58 |
