 Подшипник передней СТУПИЦЫ
Снимать кулак обязательно. Сначала надо на стоячей машинке сорвать гайку ступицы.Для этого надо запустить двигатель и один чел жмет на тормоз а второй с помощью головки, воротка и трубы насаженой на вороток срывает гайку ступицы.Снять колесо.После этого машинку можно поддомкратить .Ну а дальше открутить два болта на амортизаторе,гайку на шарнире рулевой тяги,выпресовать палец шарнира рулевой тяги с помощью съемника и открутив болт шаровой опоры вытащить палец шаровой.Придерживая наружный шрус рукой аккуратно снимаем поворотный кулак с шлицев шруса.Шрус после снятия поворотного кулака желательно подвязать.Когда кулак будет снят можно приступать к выпресовке на тисках сначала ступицу потом подшипник с помощью оправок или специального съемника.Перед выпресовкой подшипника необходимо снять стопорное кольцо.Новый подшипник сначала Затягиваем в поворотный кулак,стопорим кольцом.Потом ступицу затягиваем в подшипник .Я делал именно так.Перед запресовкой подшипник предваритеьно смазал солидолом . Кажется все.
Пн янв 09, 2012 16:13
Спасибо.
Пн янв 09, 2012 19:19
Мне меняли на сто без всяких фокусов с зажимом тормозов и т.п. спокойно все сняли. В остальном Юра прав +1000!
Пн янв 09, 2012 20:05
солидолом не смазывал, брызнул вдшкой и запррессовал.
Пн янв 09, 2012 20:39
Автомобиль: jaggi
Сообщение Подшипник передней ступицы (ступичный подшипник)
как заменить? или от чего подходит?
Вт мар 20, 2012 22:31
Сообщение Re: Подшипник передней ступицы
нексия/ланус 16 кл и москаль 2141. выбирай производителя - минимум SKF!!! не жлобись... вспомнишь добрым словом, а лучше даже про трабл и советчикофф забудешь...
Вт мар 20, 2012 22:36
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Сообщение Передняя ступица
Подскажите , кто ли бо менял подшипники передней ступицы , какие проблемы при смене и какие подшипники подходят?
Пт апр 13, 2012 9:07
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Передняя ступица
Проблем ни каких, только сорвать гайку тяжело, ставил с лоноса 1,6 двигетель стоил 160грн, корейский. я разбирал сам, отвез ступицу на СТО, они мне выпрессовали старый и новый запрессовали, 50грн , до этого на сто кривые руки мастеров не понятно чем забивали подшипник, через пару тысяч пришлось менять
Пт апр 13, 2012 10:06
та то подшипник такой! СХ тоже не айс - поставил сам FAG более 50 тык назад - уже и забыл про него - менял один, второй родной 77 тык.
Вс апр 15, 2012 20:18
есть некий гул, при скорости, на трассе...это он?подшибник всмысле :o
Вт апр 17, 2012 0:29
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня гудели колодки,недавно поменяные.Но звук был,как от гудящего подшипника.
Вт апр 17, 2012 7:10
на 2141 внутренний размер 37, а не 39 как писали выше
Ср апр 18, 2012 9:51
Кто может дать однозначный ответ: подойдёт ли подшипник 3003341101 Meyle на машину с АБС?????
Как определить визуально с АБС подшипник или нет?
Сб июн 09, 2012 12:50
Сухов.Наш подшипник на АВС не влияет,и АВС в свою очередь тоже независима от подшипника.Подшипник отдельно продается.Шестерня АВС-ки остается на ступице.MEYLE 3003341101 такой же как и с ДЭУ ланос подшипник.А значит станет как родной.
Сб июн 09, 2012 13:03
Спасибо,Юрий Иваныч!Поехал ставить!
Сб июн 09, 2012 13:14
Как и говорили опытные люди:загудел один подшипник - жди другой.Дождался!Не прошло и тысячи километров.Но я был уже на чеку.
Вывод: надо слушать опытных людей!!!
Ср июл 04, 2012 19:33
стоит гул при том хороший, не могу понять от чего, пока грешу на подшипник :sad:
Ср июл 04, 2012 21:25
купил подшипник передне ступицы FAG 803646FAG 803646 по размерам по идеи должен подойти, отпишусь когда поставлю
Комментарий к файлу: FAG 803646
подшипник.JPG [ 17.68 КБ | Просмотров: 4360 ]
Чт июл 05, 2012 21:12
поменяли подшипник. Так теперь совсем другое дело ;) а я грешил на резину, что шумит :hunter:
Ср июл 11, 2012 21:41
Почувствовал тишину?Вот в чем радость автолюбителя!!! :)
Ср июл 11, 2012 21:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6803
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
