дедушка юра
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Снимать кулак обязательно. Сначала надо на стоячей машинке сорвать гайку ступицы.Для этого надо запустить двигатель и один чел жмет на тормоз а второй с помощью головки, воротка и трубы насаженой на вороток срывает гайку ступицы.Снять колесо.После этого машинку можно поддомкратить .Ну а дальше открутить два болта на амортизаторе,гайку на шарнире рулевой тяги,выпресовать палец шарнира рулевой тяги с помощью съемника и открутив болт шаровой опоры вытащить палец шаровой.Придерживая наружный шрус рукой аккуратно снимаем поворотный кулак с шлицев шруса.Шрус после снятия поворотного кулака желательно подвязать.Когда кулак будет снят можно приступать к выпресовке на тисках сначала ступицу потом подшипник с помощью оправок или специального съемника.Перед выпресовкой подшипника необходимо снять стопорное кольцо.Новый подшипник сначала Затягиваем в поворотный кулак,стопорим кольцом.Потом ступицу затягиваем в подшипник .Я делал именно так.Перед запресовкой подшипник предваритеьно смазал солидолом . Кажется все.
| Пн янв 09, 2012 16:13 |
яков12
Спасибо.
| Пн янв 09, 2012 19:19 |
Александр C
Мне меняли на сто без всяких фокусов с зажимом тормозов и т.п. спокойно все сняли. В остальном Юра прав +1000!
| Пн янв 09, 2012 20:05 |
acid yellow
солидолом не смазывал, брызнул вдшкой и запррессовал.
| Пн янв 09, 2012 20:39 |
каякер
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 19:21 Сообщения: 19 Откуда: Poltava-Kirovograd
Автомобиль: jaggi
 Подшипник передней ступицы (ступичный подшипник)
как заменить? или от чего подходит?
| Вт мар 20, 2012 22:31 |
acid yellow
 Re: Подшипник передней ступицы
нексия/ланус 16 кл и москаль 2141. выбирай производителя - минимум SKF!!! не жлобись... вспомнишь добрым словом, а лучше даже про трабл и советчикофф забудешь...
| Вт мар 20, 2012 22:36 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
 Передняя ступица
Подскажите , кто ли бо менял подшипники передней ступицы , какие проблемы при смене и какие подшипники подходят?
| Пт апр 13, 2012 9:07 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Передняя ступица
Проблем ни каких, только сорвать гайку тяжело, ставил с лоноса 1,6 двигетель стоил 160грн, корейский. я разбирал сам, отвез ступицу на СТО, они мне выпрессовали старый и новый запрессовали, 50грн , до этого на сто кривые руки мастеров не понятно чем забивали подшипник, через пару тысяч пришлось менять
| Пт апр 13, 2012 10:06 |
acid yellow
та то подшипник такой! СХ тоже не айс - поставил сам FAG более 50 тык назад - уже и забыл про него - менял один, второй родной 77 тык.
| Вс апр 15, 2012 20:18 |
Hacker
есть некий гул, при скорости, на трассе...это он?подшибник всмысле
| Вт апр 17, 2012 0:29 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
У меня гудели колодки,недавно поменяные.Но звук был,как от гудящего подшипника.
| Вт апр 17, 2012 7:10 |
Vadim lvg
acid yellow писал(а): и москаль 2141. выбирай производителя - минимум SKF на 2141 внутренний размер 37, а не 39 как писали выше
| Ср апр 18, 2012 9:51 |
Сухов
Кто может дать однозначный ответ: подойдёт ли подшипник 3003341101 Meyle на машину с АБС????? Как определить визуально с АБС подшипник или нет?
| Сб июн 09, 2012 12:50 |
дедушка юра
Сухов.Наш подшипник на АВС не влияет,и АВС в свою очередь тоже независима от подшипника.Подшипник отдельно продается.Шестерня АВС-ки остается на ступице.MEYLE 3003341101 такой же как и с ДЭУ ланос подшипник.А значит станет как родной.
| Сб июн 09, 2012 13:03 |
Сухов
Спасибо,Юрий Иваныч!Поехал ставить!
| Сб июн 09, 2012 13:14 |
Сухов
Как и говорили опытные люди:загудел один подшипник - жди другой.Дождался!Не прошло и тысячи километров.Но я был уже на чеку. Вывод: надо слушать опытных людей!!!
| Ср июл 04, 2012 19:33 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
стоит гул при том хороший, не могу понять от чего, пока грешу на подшипник
| Ср июл 04, 2012 21:25 |
v_polubinskij
купил подшипник передне ступицы FAG 803646FAG 803646 по размерам по идеи должен подойти, отпишусь когда поставлю
Комментарий к файлу: FAG 803646
подшипник.JPG [ 17.68 КБ | Просмотров: 4352 ]
| Чт июл 05, 2012 21:12 |
v_polubinskij
поменяли подшипник. Так теперь совсем другое дело  а я грешил на резину, что шумит
| Ср июл 11, 2012 21:41 |
дедушка юра
Почувствовал тишину?Вот в чем радость автолюбителя!!!
| Ср июл 11, 2012 21:47 |
