Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Топливный насос
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Топливный насос
Может кому будет интересно.
Спалил бензонансос. На российском форуме пробегала инфа, что подходит насос с десятки. Купил польской фирмы QAP за 150 грн. (номер детали 14091, аналог Бош 0580453477, оригинальный насос - китайский Бош 0580453611).
Проблема возникла в том, что само тельце насоса невозможно извлечь из белого пластикового корпуса.
Как оно выглядит? Фотографии девайса можно посмотреть у Сержанта http://www.fora-club.ru/forum/topic109s ... &#entry616.
Однако немного смекалки и сверло на 10 помогли делу. Сняв сеточку фильтра (осторожно - хрупкий пластик!), вы увидите заборное отверстие насоса. Вот в нем то и загвоздка. Оно очень плотно вставлено в платиковый корпус. Высверлив его, трупик сгоревшего насоса удалось-таки высмыкнуть. Несмотря на разницу в партнамберах, десятошный насос стал на место как влитой.
Завтра будет установка. Как оно будет работать расскажу позже.
Чт дек 01, 2011 20:41
Сообщение Замена бензонансоса. Окончание.
Ну все, поставили на место, подключили. Всё как и прежде, только звук другой, более высокий. Если в машине тихо, то раздражает. Говорят, можно волговский поставить. Не погружной, а магистральный. Влепить его рядом с толивным фильтром. Надежнее, и шума не будет. Что думаете?
Вс дек 04, 2011 22:36
Сообщение Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
Меня лично и родной (сименс) со звуком не радует! Музыку по громче и вроди красота!
Так что пока всё работает то не лезь уже дальше! ИМХО
Вс дек 04, 2011 22:39
Автомобиль: ------
Я свой насос вообще не слышу, только когда включишь зажигание несколько секунд и то если присдушиваться, неужели так мешает, что музыкой надо глушить.
Вс дек 04, 2011 22:45
Мешает малость! И это с самого начала! Но я просто привык
Вс дек 04, 2011 22:48
ну не наю не наю мызыкальный слух должен быть я тоже слышу токо при включении, а так звукоизоляция на ходу такая что слышишь все что угодно но не бензонасос
Вс дек 04, 2011 23:05
На ходу не слышно это точно!
Вс дек 04, 2011 23:10
Сообщение Re: Замена бензонансоса. Окончание.
Сядь в Волгу и наслаждайся звуком бензонасоса :-D воет как оглашенный.У самого Волга была,знаю что говорю.
Пн дек 05, 2011 20:20
Спасибо, уважаемый, :-)
По истечении нескольких дней я согласен с одноклубниками, что о бензонасосе стоит задуматься после полной обесшумки, да :buba:
Пн дек 05, 2011 21:54
ктста а нет нигде отчета как добраться до насоса еще лучше с фото, я так понимаю лючок под задним сидением?
Пн янв 16, 2012 14:33
Лючёк под задним сиденьем.поддеваешь его и снимаешь его(он приклеен).Нажав на фиксатор,снимаешь колодку проводов.Затем сжав фиксаторы штуцеров,снимаешь один и второй штуцер.Перед отворачиванием гаек топливного модуля,пометь положение его маркёром.Отворачиваешь гайки и снимаешь прижимное кольцо и вытаскиваешь модуль из бензобака.Ну разумеется предварительно скинув давление.
Пн янв 16, 2012 16:03
легче снимать и ставить чем в амулете
Пн янв 16, 2012 23:10
Антон там всё просто ни надо ни каких фото, единственный ньюанс ключик желательно накидной с короткой головкой, иначе не удобно откручиывать пару гаек, и как на зло искал фото кто то на рашен форуме недавно вылаживал фото втуливал в наш что то от ваз 10 не могу найти, походи на ихнем форуме там всё красиво было с фото. без обид что не дал ссылки.
Вт янв 17, 2012 17:34
та ниче жду выходных хочу достать его хоть глянуть визуально а то включать выключать зажигание по утрам достает
Вт янв 17, 2012 18:00
После ремонта бензонасоса стал глючить датчик уровня топлива. Показывает уровень адекватно от полного бака до отметки 10 л, и зависает на этом уровне. Я первый раз попался на этом - выкатал бенз досуха. Поехал к челу, который мне этот бензонасос ремонтировал. При мне демонтировали и разобрали. Конструктивно все работает: поплавок не пробит, ход рычага свободный, реостат в порядке, провода на месте и ходу рычага не мешают. Ну почистил он контакты, все собрал, проверил и водрузил на место.
Так теперь наоборот, нормально показывает уровень топлива от 0 до 10-ти. А дальше хоть полный бак залей, стрелка выше отметки 10 л не поднимется.
Где засада? Кто сталкивался?
Сб апр 28, 2012 23:11
Поплавок меняй,тонет он.
Вс апр 29, 2012 5:01
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение бензонасос заколебал!!!
купил лару 3 дня назад, пробег 54тыс, сначала глохла теперь не качает бензонасос, купил новый та же история, не идет питание, предахрон целый! МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ?
Вт июл 24, 2012 23:24
Сообщение Re: бензонасос заколебал!!!
Ну так ищи почему питание не идёт)))И нафига новый бензонасос покупал? :o Я лично не слышал,чтобы он у кого-то выходил из строя.Датчик давления в корпусе бензонасоса посмотри(маленькая круглая штучка,к нему провод подходит)он отключает бензонасос при опредилённом давлении топлива.
Ср июл 25, 2012 12:58
на насосе только 2 провода плюс и минус. а реле может быть?
Ср июл 25, 2012 14:51
Я не говорил на насосе.Я говорил в корпусе бензонасоса.Реле?Конечно может быть.
Ср июл 25, 2012 16:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21208
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37665
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр
Valiok
22
7795
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр.
rugda
64
16194
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy Перейти к последнему сообщению
