Jaken
Зарегистрирован: Вс сен 12, 2010 10:42 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
Автомобиль: Chery Elara Lux
 Топливный насос
Может кому будет интересно. Спалил бензонансос. На российском форуме пробегала инфа, что подходит насос с десятки. Купил польской фирмы QAP за 150 грн. (номер детали 14091, аналог Бош 0580453477, оригинальный насос - китайский Бош 0580453611). Проблема возникла в том, что само тельце насоса невозможно извлечь из белого пластикового корпуса. Как оно выглядит? Фотографии девайса можно посмотреть у Сержанта http://www.fora-club.ru/forum/topic109s ... &#entry616. Однако немного смекалки и сверло на 10 помогли делу. Сняв сеточку фильтра (осторожно - хрупкий пластик!), вы увидите заборное отверстие насоса. Вот в нем то и загвоздка. Оно очень плотно вставлено в платиковый корпус. Высверлив его, трупик сгоревшего насоса удалось-таки высмыкнуть. Несмотря на разницу в партнамберах, десятошный насос стал на место как влитой. Завтра будет установка. Как оно будет работать расскажу позже.
| Чт дек 01, 2011 20:41 |
Jaken
 Замена бензонансоса. Окончание.
Ну все, поставили на место, подключили. Всё как и прежде, только звук другой, более высокий. Если в машине тихо, то раздражает. Говорят, можно волговский поставить. Не погружной, а магистральный. Влепить его рядом с толивным фильтром. Надежнее, и шума не будет. Что думаете?
| Вс дек 04, 2011 22:36 |
 Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
Меня лично и родной (сименс) со звуком не радует! Музыку по громче и вроди красота! Так что пока всё работает то не лезь уже дальше! ИМХО
| Вс дек 04, 2011 22:39 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я свой насос вообще не слышу, только когда включишь зажигание несколько секунд и то если присдушиваться, неужели так мешает, что музыкой надо глушить.
| Вс дек 04, 2011 22:45 |
Мешает малость! И это с самого начала! Но я просто привык
| Вс дек 04, 2011 22:48 |
Anton Oprya
ну не наю не наю мызыкальный слух должен быть я тоже слышу токо при включении, а так звукоизоляция на ходу такая что слышишь все что угодно но не бензонасос
| Вс дек 04, 2011 23:05 |
На ходу не слышно это точно!
| Вс дек 04, 2011 23:10 |
яков12
 Re: Замена бензонансоса. Окончание.
Jaken писал(а): Ну все, поставили на место, подключили. Всё как и прежде, только звук другой, более высокий. Если в машине тихо, то раздражает. Говорят, можно волговский поставить. Не погружной, а магистральный. Влепить его рядом с толивным фильтром. Надежнее, и шума не будет. Что думаете? Сядь в Волгу и наслаждайся звуком бензонасоса  воет как оглашенный.У самого Волга была,знаю что говорю.
| Пн дек 05, 2011 20:20 |
Jaken
Спасибо, уважаемый, По истечении нескольких дней я согласен с одноклубниками, что о бензонасосе стоит задуматься после полной обесшумки, да
| Пн дек 05, 2011 21:54 |
Anton Oprya
ктста а нет нигде отчета как добраться до насоса еще лучше с фото, я так понимаю лючок под задним сидением?
| Пн янв 16, 2012 14:33 |
яков12
Лючёк под задним сиденьем.поддеваешь его и снимаешь его(он приклеен).Нажав на фиксатор,снимаешь колодку проводов.Затем сжав фиксаторы штуцеров,снимаешь один и второй штуцер.Перед отворачиванием гаек топливного модуля,пометь положение его маркёром.Отворачиваешь гайки и снимаешь прижимное кольцо и вытаскиваешь модуль из бензобака.Ну разумеется предварительно скинув давление.
| Пн янв 16, 2012 16:03 |
легче снимать и ставить чем в амулете
| Пн янв 16, 2012 23:10 |
vakylla
Антон там всё просто ни надо ни каких фото, единственный ньюанс ключик желательно накидной с короткой головкой, иначе не удобно откручиывать пару гаек, и как на зло искал фото кто то на рашен форуме недавно вылаживал фото втуливал в наш что то от ваз 10 не могу найти, походи на ихнем форуме там всё красиво было с фото. без обид что не дал ссылки.
| Вт янв 17, 2012 17:34 |
Anton Oprya
та ниче жду выходных хочу достать его хоть глянуть визуально а то включать выключать зажигание по утрам достает
| Вт янв 17, 2012 18:00 |
Jaken
После ремонта бензонасоса стал глючить датчик уровня топлива. Показывает уровень адекватно от полного бака до отметки 10 л, и зависает на этом уровне. Я первый раз попался на этом - выкатал бенз досуха. Поехал к челу, который мне этот бензонасос ремонтировал. При мне демонтировали и разобрали. Конструктивно все работает: поплавок не пробит, ход рычага свободный, реостат в порядке, провода на месте и ходу рычага не мешают. Ну почистил он контакты, все собрал, проверил и водрузил на место. Так теперь наоборот, нормально показывает уровень топлива от 0 до 10-ти. А дальше хоть полный бак залей, стрелка выше отметки 10 л не поднимется. Где засада? Кто сталкивался?
| Сб апр 28, 2012 23:11 |
яков12
Поплавок меняй,тонет он.
| Вс апр 29, 2012 5:01 |
Олег LORA
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 22:40 Сообщения: 6 Откуда: Николаев, Украина
Автомобиль: CHERY ELARA
 бензонасос заколебал!!!
купил лару 3 дня назад, пробег 54тыс, сначала глохла теперь не качает бензонасос, купил новый та же история, не идет питание, предахрон целый! МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ?
| Вт июл 24, 2012 23:24 |
яков12
 Re: бензонасос заколебал!!!
Ну так ищи почему питание не идёт)))И нафига новый бензонасос покупал?  Я лично не слышал,чтобы он у кого-то выходил из строя.Датчик давления в корпусе бензонасоса посмотри(маленькая круглая штучка,к нему провод подходит)он отключает бензонасос при опредилённом давлении топлива.
| Ср июл 25, 2012 12:58 |
Олег LORA
на насосе только 2 провода плюс и минус. а реле может быть?
| Ср июл 25, 2012 14:51 |
яков12
Я не говорил на насосе.Я говорил в корпусе бензонасоса.Реле?Конечно может быть.
| Ср июл 25, 2012 16:11 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
20982 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37322 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
Топливный фильтр.
rugda |
64 |
16035 |
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy
Топливный фильтр
Valiok |
22 |
7716 |
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD
