Стеклоомыватели, дворники
Александр C
 Re: Стеклоомыватели, дворники
От коллеги фото неплохо было взять)))
| Ср янв 18, 2012 20:01 |
Sergg
На Украине я нашел только в одном инет магазине по цена за 55 грн за 1 штуку.
| Ср янв 18, 2012 21:55 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
однако цена та такой девайс завышена...
| Чт янв 19, 2012 13:01 |
Motto
Александр C писал(а): От коллеги фото неплохо было взять))) Он не делал фоток. Фотки можно посмотреть в форуме "Нексия"водов (там сфоткан процесс переделки и результат) или в форуме "Ховер"оводов.
| Пн янв 23, 2012 10:10 |
Вжжиик
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 15:40 Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Утречко доброе У нас вчера метель была в Одессе вечером , мокрым таким снегом - и у меня по дороге передние дворники забастовали . Задний работал - но кому он в этот снегодождь нужен был ? Было такое и раньше - но за ночь просохло и утром включилось . А сегодня - нет . Надо к электрику - подскажите, пожалуйста ( чтобы я ему подсказала  ) , что там может быть и ехать ли к обычному ( какомупопалоэлектрику ) или на сервис Чери ?
| Чт мар 01, 2012 10:12 |
paKIMOn
Сначала посмотри предохранители; если разбирали рулевую колонку, посмотреть там, может провод перебился (было так у меня). Ну а потом к электрику. Или сразу))
| Чт мар 01, 2012 11:03 |
Вжжиик
не - лучше сразу ))) Рулевую рейку никто не трогал Так проблема - специфическая - или любой электрик сможет разобраться ?
| Чт мар 01, 2012 11:21 |
paKIMOn
Ну что то где коротит. Если электрик есть электрик, то разберется. Главное скажи что.... то работает, то не работает.
| Чт мар 01, 2012 18:47 |
Вжжиик
Разобрался ))) Поплавилась слегка обмотка на мотор-редукторе переднего стеклоочистителя . Зачистил , поставил - работает Сегодня утром еду на работу - загорелся датчик аккумулятора . Теперь вот голову ломаю - то ли электрик что-то там не так сделал и энергия куда-то утекает , или аккуму 3,5 года - пора прощаться
| Пт мар 02, 2012 9:42 |
Motto
Датчик аккума не сигнализирует о кончине аккума. Он всего лишь показывает (когда тухнет), что генер перешел на самовозбуждение и полностью обеспечивает потребности бортсети и заряжает аккум.
Если глянуть схему, аккум соединен параллельно с генератором, сглаживает пульсации напруги в бортсети. Соответственно никаких штатных средств контроля за состоянием аккума нет.
| Пт мар 02, 2012 10:37 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Вжжиик писал(а): Разобрался ))) Поплавилась слегка обмотка на мотор-редукторе переднего стеклоочистителя . Зачистил , поставил - работает Сегодня утром еду на работу - загорелся датчик аккумулятора . Теперь вот голову ломаю - то ли электрик что-то там не так сделал и энергия куда-то утекает , или аккуму 3,5 года - пора прощаться  Проверяй генератор! Про индикацию зарядки в разделе "Аккумулятор, генератор" не одна страница исписана...
| Пт мар 02, 2012 10:41 |
Вжжиик
| Пт мар 02, 2012 11:13 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Фото отчет по модернизации системы стеклоомывателя.
Были куплены: 2-е веерные форсунки--------------------------------------------------по15грн резиновый шланг от ваза 1,2м----------------------------------------10грн обратный бензо-клапан алюминиевый-------------------------------15грн мини фильтр сказали для дизеля--------------------------------------10грн хомуты на 15мм 2шт----------------------------------------------------по 1грн кусок шланга 2шт по 1см, диаметр внутр 8мм, внешн 15мм--------0грн
Родной, ставший пластиковым, шланг был срезан! В разрыв поставил обратный клапан и фильтр. Так-как крепёж форсунок не совпал с нашими, пришлось поломать голову, по началу решил всё с помощью изоленты, но изолента от температуры поплыла! Позже решил проблему с помощью кусочка шланга и хомута! Благодаря фильтру исключается забивание форсунки, случайно попавшим в бачок, мусором. Благодаря клапану, форсунки прыскают с первых милисекунд нажатия!
Результатом очень доволен!!!
Планирую чуть позже поставить клапан на заднюю форсунку, он там просто необходим!
| Пн апр 23, 2012 12:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Еще брали вот такие форсунки, по посадке становятся идеально, но прыскают слишком высоко и не совсем веером, то есть веер не на пол стекла, как мои, а всего на 20см. Поставили, для пробы, Александр C, 1-у такую, другую как у меня. Ждем отзыва.
Комментарий к файлу: .
IMG_7511.JPG [ 704.33 КБ | Просмотров: 4376 ]
IMG_7509.JPG [ 747.19 КБ | Просмотров: 4376 ]
| Пн апр 23, 2012 12:48 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
от чего форсунки брал?
| Пн апр 23, 2012 12:51 |
Максимус
Мастер года 2012
Чуть позже узнаю, отпишусь!
| Пн апр 23, 2012 12:55 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я себе ставил нонэйм - работают прекрасно. Сейчас думаю менять на фирменные от вольво, посмотрим как они будут работать.
| Пн апр 23, 2012 16:44 |
Motto
Вчера поменял задний стеклоочиститель. Начитавшись форума, сдуру купил у оф. дилера весь стеклочиститель в сборе, вернее не весь, а саму "метлу" за 245 руб. Оказалось, что метла снимается с поводка более, чем элементарно. Держатели резинки, 2 шт. снимаются тоже элементарно, просто отщелкиваются. Резинка из держателей вынимается на раз. Подбирается и заменяется тоже. Я тут же в автомагазе подобрал Хорзовскую силиконовую резинку за 70 руб.
Теперь не надо фигней заниматься и подбирать стеклоочистители от всяких фордов, ситроенов и пр. Можно обойтись заменой резинки, которая меняется за 60 сек.
ЗЫ Один мой товарищ решил последовать примеру другого товарища (я выше писал о нем) и поставить на свою нексию веерные форсунки от Ховера. Заказал на Экзисте (первый товарищ брал в магазине), с менеджером обговорил, что нужны именно веерные (на Ховер еще обычные есть). Приехал товар. На вид форсунки точь в точь как у первого товарища. Но, млин, нифига не веерные, брызгают двумя обычными струями.
ЗЗЫ От Вольво хорошие форсунки, но дорогие, 400 руб. штучка.
| Ср апр 25, 2012 10:21 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Максимус писал(а): Чуть позже узнаю, отпишусь! Так от чего все-таки форсунки?
_________________  [/url]
| Чт апр 26, 2012 20:57 |
На Перова за 30 грн. взял "веерные форсунки". Льют красиво, но на крышу... Вернул на место родные
| Пт апр 27, 2012 0:07 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50800 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75614 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30530 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2000 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
