Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
От коллеги фото неплохо было взять)))
Ср янв 18, 2012 20:01
На Украине я нашел только в одном инет магазине по цена за 55 грн за 1 штуку.
Ср янв 18, 2012 21:55
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
однако цена та такой девайс завышена...
Чт янв 19, 2012 13:01
Он не делал фоток.
Фотки можно посмотреть в форуме "Нексия"водов (там сфоткан процесс переделки и результат) или в форуме "Ховер"оводов.
Пн янв 23, 2012 10:10
Утречко доброе :)
У нас вчера метель была в Одессе вечером , мокрым таким снегом - и у меня по дороге передние дворники забастовали . Задний работал - но кому он в этот снегодождь нужен был ?
Было такое и раньше - но за ночь просохло и утром включилось . А сегодня - нет .
Надо к электрику - подскажите, пожалуйста ( чтобы я ему подсказала :) ) , что там может быть и ехать ли к обычному ( какомупопалоэлектрику ) или на сервис Чери ?
Чт мар 01, 2012 10:12
Сначала посмотри предохранители; если разбирали рулевую колонку, посмотреть там, может провод перебился (было так у меня). Ну а потом к электрику. Или сразу)) :D
Чт мар 01, 2012 11:03
не - лучше сразу ))) Рулевую рейку никто не трогал
Так проблема - специфическая - или любой электрик сможет разобраться ?
Чт мар 01, 2012 11:21
Ну что то где коротит. Если электрик есть электрик, то разберется. Главное скажи что.... то работает, то не работает.
Чт мар 01, 2012 18:47
Разобрался )))
Поплавилась слегка обмотка на мотор-редукторе переднего стеклоочистителя . Зачистил , поставил - работает
Сегодня утром еду на работу - загорелся датчик аккумулятора . Теперь вот голову ломаю - то ли электрик что-то там не так сделал и энергия куда-то утекает , или аккуму 3,5 года - пора прощаться :(
Пт мар 02, 2012 9:42
Датчик аккума не сигнализирует о кончине аккума.
Он всего лишь показывает (когда тухнет), что генер перешел на самовозбуждение и полностью обеспечивает потребности бортсети и заряжает аккум.
Если глянуть схему, аккум соединен параллельно с генератором, сглаживает пульсации напруги в бортсети.
Соответственно никаких штатных средств контроля за состоянием аккума нет.
Пт мар 02, 2012 10:37
Автомобиль: SQR 7130S12
Вжжиик писал(а):
Разобрался )))
Проверяй генератор!
Про индикацию зарядки в разделе "Аккумулятор, генератор" не одна страница исписана...
Пт мар 02, 2012 10:41
Да , спасибо - уже электрик расковыривает генератор :( :( :(
Пт мар 02, 2012 11:13
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Фото отчет по модернизации системы стеклоомывателя.
Были куплены:
2-е веерные форсунки--------------------------------------------------по15грн
резиновый шланг от ваза 1,2м----------------------------------------10грн
обратный бензо-клапан алюминиевый-------------------------------15грн
мини фильтр сказали для дизеля--------------------------------------10грн
хомуты на 15мм 2шт----------------------------------------------------по 1грн
кусок шланга 2шт по 1см, диаметр внутр 8мм, внешн 15мм--------0грн
Родной, ставший пластиковым, шланг был срезан! В разрыв поставил обратный клапан и фильтр. Так-как крепёж форсунок не совпал с нашими, пришлось поломать голову, по началу решил всё с помощью изоленты, но изолента от температуры поплыла! Позже решил проблему с помощью кусочка шланга и хомута!
Благодаря фильтру исключается забивание форсунки, случайно попавшим в бачок, мусором.
Благодаря клапану, форсунки прыскают с первых милисекунд нажатия!
Результатом очень доволен!!!
Планирую чуть позже поставить клапан на заднюю форсунку, он там просто необходим!
Комментарий к файлу: .
IMG_7501.JPG [ 881.5 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7502.JPG [ 882.85 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7503.JPG [ 976.14 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7504.JPG [ 781.12 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7505.JPG [ 775.66 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7506.JPG [ 812.39 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7507.JPG [ 871.07 КБ | Просмотров: 4379 ]
IMG_7508.JPG [ 766.66 КБ | Просмотров: 4379 ]
Мой бортовик
Пн апр 23, 2012 12:28
Мастер года 2012
Еще брали вот такие форсунки, по посадке становятся идеально, но прыскают слишком высоко и не совсем веером, то есть веер не на пол стекла, как мои, а всего на 20см. Поставили, для пробы, Александр C, 1-у такую, другую как у меня. Ждем отзыва.
IMG_7511.JPG [ 704.33 КБ | Просмотров: 4375 ]
IMG_7509.JPG [ 747.19 КБ | Просмотров: 4375 ]
Мой бортовик
Пн апр 23, 2012 12:48
от чего форсунки брал?
Пн апр 23, 2012 12:51
Мастер года 2012
Чуть позже узнаю, отпишусь!
Мой бортовик
Пн апр 23, 2012 12:55
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Я себе ставил нонэйм - работают прекрасно. Сейчас думаю менять на фирменные от вольво, посмотрим как они будут работать.
Опять за рулем
Пн апр 23, 2012 16:44
Вчера поменял задний стеклоочиститель.
Начитавшись форума, сдуру купил у оф. дилера весь стеклочиститель в сборе, вернее не весь, а саму "метлу" за 245 руб.
Оказалось, что метла снимается с поводка более, чем элементарно.
Держатели резинки, 2 шт. снимаются тоже элементарно, просто отщелкиваются.
Резинка из держателей вынимается на раз. Подбирается и заменяется тоже.
Я тут же в автомагазе подобрал Хорзовскую силиконовую резинку за 70 руб.
Теперь не надо фигней заниматься и подбирать стеклоочистители от всяких фордов, ситроенов и пр.
Можно обойтись заменой резинки, которая меняется за 60 сек.
ЗЫ
Один мой товарищ решил последовать примеру другого товарища (я выше писал о нем) и поставить на свою нексию веерные форсунки от Ховера.
Заказал на Экзисте (первый товарищ брал в магазине), с менеджером обговорил, что нужны именно веерные (на Ховер еще обычные есть).
Приехал товар. На вид форсунки точь в точь как у первого товарища.
Но, млин, нифига не веерные, брызгают двумя обычными струями.
ЗЗЫ
От Вольво хорошие форсунки, но дорогие, 400 руб. штучка.
Ср апр 25, 2012 10:21
Так от чего все-таки форсунки?
Изображение[/url]
Чт апр 26, 2012 20:57
На Перова за 30 грн. взял "веерные форсунки". Льют красиво, но на крышу...
Вернул на место родные
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 27, 2012 0:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
Akvaol
239
50800
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75614
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30530
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
