Llex
 Re: Свечи
посмотри надписи, на самой свече
| Пт янв 20, 2012 19:38 |
Barom66
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 18:52 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ6
 Re: Свечи
Дык я ее обратно закрутил
| Пт янв 20, 2012 19:41 |
Александр C
 Re: Свечи
На металле номерочек пробит. И то что на керамике краской написано тоже неплохо "срисовать".
12345.png [ 92.41 КБ | Просмотров: 4798 ]
| Пт янв 20, 2012 19:44 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Свечи
На свече написано TORCH 7026.На ободке выбит номер S11-3707100.
| Пт янв 20, 2012 20:48 |
davidovs
 Re: Свечи зажигания
Ребята что такое "перепаковать свечные зажимы", а то читал и что-то не нашел? У меня на одном подсвечнике зажим который идет на свечку углублен где-то на 1см. и подсвечник легко со свечки снимается, пытался вытянуть его обратно, не получается. Но контакт видать есть т.к. не троит и едет нормально.
| Вс янв 22, 2012 20:18 |
дедушка юра
 Re: Свечи зажигания
Перепаковывал и не раз.При замене свечей надо снять со свечи ВВ провод,то-есть вытянуть из свечного колодца пластмассовый штуцер ,который насаживается на свечу.И если он оборвался (провод вытянулся а контакт остался на свече)?Выкручиваем свечу.Снимаем контакт.Зачищаем провод.Центральную жилу зачищеную загибаем и зажимаем металический контакт на проводе.Да совсем забыл,чтобы вытащить ВВ провод из пластмассового стержня ,надо нижнюю часть его открутить. Ну кажется все написал.Если какие вопрсы пишите.
| Вс янв 22, 2012 22:11 |
davidovs
 Re: Свечи зажигания
дедушка юра писал(а): чтобы вытащить ВВ провод из пластмассового стержня ,надо нижнюю часть его открутить. Я тоже проделывал это, только пытался вытащить контакт вместе с ВВ проводом не вытаскивается, сидит крепко. Он как должен легко ходить или с усилием вытягивать.
| Вс янв 22, 2012 23:39 |
дедушка юра
 Re: Свечи зажигания
Вытаскивается с усилием.Ну а если зажим-разъем остался на свече,значит такая у него судьба.
| Вт янв 24, 2012 13:53 |
Александр C
 Re: Свечи зажигания
Снимайте провода на остывшем двигателе, меньше вероятность оставить наконечник на свече!
| Вт янв 24, 2012 19:10 |
дедушка юра
 Re: Свечи зажигания
И это правильно САША.Только на остывшем .+100
| Вт янв 24, 2012 20:31 |
каякер
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 19:21 Сообщения: 19 Откуда: Poltava-Kirovograd
Автомобиль: jaggi
 Re: Свеча закручена не по резьбе
Нет не на герметик!!! просто нежно закрутил и все.
| Вт янв 31, 2012 21:49 |
Sergg
А не боишься, что свечу вырвет из резьбы при больших нагрузках ?
| Вт янв 31, 2012 22:29 |
каякер
Автомобиль: jaggi
Не знаю!!!!  что подскажешь?
| Пт фев 10, 2012 0:25 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
У меня кум на трешке так катался.. едет, едет - БАХ!!!!! Вырвало свечу, вышел, подмотал тефлона закрутил и дальше поехал. Потом капиталку сделал (не из за этого, но это тоже) А советую обратиться к профессионалу двигателисту. Скорее всего сделают вставку.
| Сб фев 11, 2012 17:51 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Вчера,при попытке замены свечей -два из четырех наконечников остались на свечах . Принял решение о замене шнурков. При попытке разделки старого шнурка от 4 горшка - провод на половину "разделся". Теперь можно играться с высоковольтным шнурком, выбирая возможности и варианты замены...
| Сб мар 24, 2012 21:50 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Zлой писал(а): Теперь можно играться с высоковольтным шнурком, выбирая возможности и варианты замены... А что тут играться, любой ВВ провод, подходящий по диаметру и сопротивлению в "родные" наконечники и вперед. В свое время "скрутил" от 4-го цилиндра, "вставил" бэушный от Мазды 626 - ни каких проблем.
| Сб мар 24, 2012 22:14 |
Александр C
 Re: Высоковольтные провода
Какие должны быть параметры "шнурка" из которго делать провода омы на метр (не знаю в каких величинах эт измеряется  ) и т.п., что б в стандартную длинну "изобразить"?
| Сб мар 31, 2012 18:45 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
9-25 кОм на метр. приставка Кило *1000 не очепятка. Это не по факту не провода, а длинное сопротивление -- которое обеспечивает понижение радиопомех... Цитата: Тому є варіант придбання проводів довжиною: 100, 85, 80 і 75 см із необхідними пробками на котушку системи запалення і утримувачами свічок запалення і самостійно виготовити ВВ провода. Цитата: самый короткий 10 ком- самый длинный 15 ком сегодня мерял. судя по длинному --15 кОм/м, по короткому 13,3333 кОм/м Посэрэдыні
| Сб мар 31, 2012 19:21 |
Dima-138
 Какие стоят свечи на Chery Jaggi
Всем привет какие стоят свечи Chery Jaggi хочу поменять машины рядом нет чтобы посмотреть знаю что есть ищо тонкие свечи вот и спрашиваю чтобы не купить кота в мишке
| Вс апр 08, 2012 20:28 |
Александр C
 Re: Какие стоят свечи на Chery Jaggi
Аналоги NGK BCPR6E, NGK BCPR6ET.
| Вс апр 08, 2012 20:36 |
