Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: Свечи
посмотри надписи, на самой свече
Временно пешеход.
Пт янв 20, 2012 19:38
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: Свечи
Дык я ее обратно закрутил
Пт янв 20, 2012 19:41
Сообщение Re: Свечи
На металле номерочек пробит. И то что на керамике краской написано тоже неплохо "срисовать".
12345.png [ 92.41 КБ | Просмотров: 4811 ]
Пт янв 20, 2012 19:44
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Свечи
На свече написано TORCH 7026.На ободке выбит номер S11-3707100.
Пт янв 20, 2012 20:48
Сообщение Re: Свечи зажигания
Ребята что такое "перепаковать свечные зажимы", а то читал и что-то не нашел? У меня на одном подсвечнике зажим который идет на свечку углублен где-то на 1см. и подсвечник легко со свечки снимается, пытался вытянуть его обратно, не получается. Но контакт видать есть т.к. не троит и едет нормально.
Вс янв 22, 2012 20:18
Перепаковывал и не раз.При замене свечей надо снять со свечи ВВ провод,то-есть вытянуть из свечного колодца пластмассовый штуцер ,который насаживается на свечу.И если он оборвался (провод вытянулся а контакт остался на свече)?Выкручиваем свечу.Снимаем контакт.Зачищаем провод.Центральную жилу зачищеную загибаем и зажимаем металический контакт на проводе.Да совсем забыл,чтобы вытащить ВВ провод из пластмассового стержня ,надо нижнюю часть его открутить.
Ну кажется все написал.Если какие вопрсы пишите.
Вс янв 22, 2012 22:11
Я тоже проделывал это, только пытался вытащить контакт вместе с ВВ проводом не вытаскивается, сидит крепко. Он как должен легко ходить или с усилием вытягивать.
Вс янв 22, 2012 23:39
Вытаскивается с усилием.Ну а если зажим-разъем остался на свече,значит такая у него судьба.
Вт янв 24, 2012 13:53
Снимайте провода на остывшем двигателе, меньше вероятность оставить наконечник на свече!
Вт янв 24, 2012 19:10
И это правильно САША.Только на остывшем .+100
Вт янв 24, 2012 20:31
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: Свеча закручена не по резьбе
Нет не на герметик!!! просто нежно закрутил и все.
Вт янв 31, 2012 21:49
А не боишься, что свечу вырвет из резьбы при больших нагрузках ?
Вт янв 31, 2012 22:29
Автомобиль: jaggi
Не знаю!!!! :) что подскажешь?
Пт фев 10, 2012 0:25
У меня кум на трешке так катался.. едет, едет - БАХ!!!!! Вырвало свечу, вышел, подмотал тефлона закрутил и дальше поехал. Потом капиталку сделал (не из за этого, но это тоже)
А советую обратиться к профессионалу двигателисту. Скорее всего сделают вставку.
Сб фев 11, 2012 17:51
Автомобиль: SQR 7130S12
Сообщение Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
Вчера,при попытке замены свечей -два из четырех наконечников остались на свечах . Принял решение о замене шнурков. При попытке разделки старого шнурка от 4 горшка - провод на половину "разделся". Теперь можно играться с высоковольтным шнурком, выбирая возможности и варианты замены...
Сб мар 24, 2012 21:50
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А что тут играться, любой ВВ провод, подходящий по диаметру и сопротивлению в "родные" наконечники и вперед.
В свое время "скрутил" от 4-го цилиндра, "вставил" бэушный от Мазды 626 - ни каких проблем.
Сб мар 24, 2012 22:14
Сообщение Re: Высоковольтные провода
Какие должны быть параметры "шнурка" из которго делать провода омы на метр (не знаю в каких величинах эт измеряется :oops: ) и т.п., что б в стандартную длинну "изобразить"?
Сб мар 31, 2012 18:45
9-25 кОм на метр.
приставка Кило *1000 не очепятка.
Это не по факту не провода, а длинное сопротивление -- которое обеспечивает понижение радиопомех...
Тому є варіант придбання проводів довжиною: 100, 85, 80 і 75 см із необхідними пробками на котушку системи запалення і утримувачами свічок запалення і самостійно виготовити ВВ провода.
самый короткий 10 ком- самый длинный 15 ком сегодня мерял.
судя по длинному --15 кОм/м, по короткому 13,3333 кОм/м
Посэрэдыні :)
https://foss-ua.com
Сб мар 31, 2012 19:21
Сообщение Какие стоят свечи на Chery Jaggi
Всем привет какие стоят свечи Chery Jaggi хочу поменять машины рядом нет чтобы посмотреть знаю что есть ищо тонкие свечи вот и спрашиваю чтобы не купить кота в мишке
Вс апр 08, 2012 20:28
Сообщение Re: Какие стоят свечи на Chery Jaggi
Аналоги NGK BCPR6E, NGK BCPR6ET.
Вс апр 08, 2012 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9236
Чт янв 20, 2011 13:30
