Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Отломался рычаг крепления двигателя, причину не знаю, переехал через трамвайные рельсы (постоянно их там переезжаю на такой же скорости) перед м. Черниговская, слышу стук не большой и двигатель по другому работает и хруст какой то не понятный.
Уже думал вызывать эвакуатор, но своими силами и обещаниями больше не оскорбЛЯТЬ китайское производство, успешно доехал до СТО. :-D
Что самое интересное, после замены рычага, не знаю, что они там еще делали, но вибрация почти ушла и ровно двигатель стал работать.
После поездок в ОТ, любовь к авто проснулась с новой силой. :love:
Чт янв 19, 2012 23:51
подрамником касался бетона/рельса? дюраль передней опоры очень хрупкая! постарайся найти все осколки, а то будет как у меня... :(
Пт янв 20, 2012 1:36
Не понял сути вопроса?
Переезжал стандартные рельсы под бетонными плитами на скорости, ни чем не цеплялся ибо там в заподлицо с асфальтом.
Пт янв 20, 2012 20:46
я влетел в яму(спасибо стоковым амортам) на первых 10 тык пробега. переднее крепление вдребезги. поменял, но один осколок как спичечный коробок нашел спустя 2.5 года! между кожухом венгтиляторов и радиатором - этот кусочек протер соты радиатора и он накрылся.
Пт янв 20, 2012 21:39
Не совсем понял, я то же влетал в ямки, даже умудрился в бровку въехать, что приходилось диски литые катать.
Еще крючком буксировочным часто цеплялся за асфальт на ямках.
Но какая связь с креплением?
Сб янв 21, 2012 0:01
кагбы осколок пролетел м-ду лопастями радиатора и болтался перед сотами радиатора 2,5 года! ладно буду в гараже сфотаю невезучий радиатор.
Сб янв 21, 2012 0:30
Перестали на днях работать задние стопы, лампочки целы.
Заехал на СТО, сняли "жабку", разобрали, почистили контакты, поставили на место, пока работает.
Пн мар 05, 2012 23:48
я тебе одну умный вещь скажу, токо не обижайсё, ездь на том что есть, цену вполне оправдывает :)
Вт мар 06, 2012 0:43
Оно как бы так, только есть нюансы которые невозможно решить. :sad:
Вт мар 06, 2012 1:21
за деньги решается всЁ...
что не решается за деньги - решается за большие деньги...
что не решается за большие деньги - решается за очень большие деньги...
Вт мар 06, 2012 8:57
Какой в такой логике смысл? Проще нормальную машину купить.
Вт мар 06, 2012 23:12
машина другая и другие проблемы.
Ср мар 07, 2012 9:12
и стоимость их решения другая бмв который накатал 100-150 тыщ проще выкинуть чем ремонтировать например
Ср мар 07, 2012 16:11
Да это всё враки.
Ср мар 07, 2012 20:17
не враки к сожалению
Пт мар 09, 2012 21:03
У товарища на 10-ке меньше проблем чем у меня.
Авео у сотрудника, 1.5 которое. Из проблем замена задних сайлентов на 60 тыщ пробега. (по 150 грн/шт. + работа).
У родственников на Туксоне за 80 тыщ. из проблем только выжимной.
Дальше, у дяди на Симболе за 90 тыщ. подшипник ступицы (30 у.е.) и бензонасос (150 у.е.).
и т.д.
Сб мар 10, 2012 14:25
Пройдено ТО 70 тыщ.
Масло + фильтра + замена левого подшипника ступицы = 830 грн.
Чт май 03, 2012 21:27
Автомобиль продан! Бортовой журнал будет пылица в закромах форума!
Спасибо форумчанам за помощь и советы. Особенно Игорю за толковое СТО, презент еще с меня, только времени не найду завести. :)
Чт сен 13, 2012 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
42193
Пн авг 25, 2014 14:39
