Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
1. Кристалы ростят в том числе и немцы Филлипс (кто еще не знаю, в оману вводить не буду)) Китай(кооперативный) скупает у них дешевые категории этих кристаллов, поэтому базар завален дешевыми светодиодами, которые сразу идут с "будочкой для пушистого зверька" (в комплекте).
2. acid yellow, нифига я непонял из твоего "культпросвета", но все равно спасибо. Единственное, что моргает именно в режиме когда в подколючено в положение вежливой подсветкой - видимо цепь диммирования как-то влияет на них. А пушистому зверьку вроде как приходить по-любому рано, т.к. эффект моргания замечен через пару часов после установки. В положении выкл(полностью) не моргает (наверное не могргает, не было случая проверить).
Вт янв 10, 2012 8:45
филипс не немчура. рынок в основном заполнен CREED и Эдиссон. филипса мало и он тоже узкоглазый.
если моргает без диммера - зверек тута!
Вт янв 10, 2012 21:02
Без диммера все ок! Когда выкл то выкл!
Но так хочется чтоб дверку Оп! и свет Ап! И ничего не моргало, когда двери закрыты!
Ср янв 11, 2012 20:31
У меня проблемка. При включение поворотов выключается ближний свет и ,соответственно, после выключения - сам включается!...
Вт янв 17, 2012 14:44
Переключатель под замену.
Бортовой журнал
Вт янв 17, 2012 19:58
Сегодня перегорела одна галогеновая лампа ближнего света от "филипс" . Она проработала 4 месяца всего лишь(( Даже меньше, в октябре 2011 ставила. Я за неё полтора рубля отдавала. Кто-то говорил, что они более долговечные. Завтра пойду посмотрю, может что-то другое с цоколем Н7 поставить?
Вт янв 17, 2012 20:16
Купи от газели, 120 рублей пара. Больше года светят.
Бортовой журнал
Вт янв 17, 2012 20:51
Cпасибо!
Ср янв 18, 2012 14:27
То видать такой "хфилипс" продали - норма 600часов для стандартной "хфилипс". Или так ставили, что за колбу нахватались "лапами". Стоковые хфилипсы на кимке 3года откатались, снял еще рабочие, но на подходе т.к. нити уже начинают "спекаться".
Ср янв 18, 2012 19:58
Когда лампа на подходе, это будет видно.
У лампы растягивается и провисает спираль, на кочках граница света от этой фары будет дрожать.
Это хорошо видно, когда свет падает на большой дорожный указатель, к которому приближаешься.
У встречных это хорошо видно. Едет машина, а свет в фаре как бы дрожит (мерцает).
Правда по нашим заколдобинам редко, кто до такого состояния лампы укатывает, обычно спираль рвется раньше. :)
Пн янв 23, 2012 10:31
Долго читал форум, потом рискнул и поменял лампы ближнего света без снятия фар. Еще раз по процедуре:
Левая фара:
1. Снять акум - нужна головка на 13, удлиннитель, пинцет и рожковый на 10. Снять силовые провода (ключ 10), открутить 2 болта крепления М8, болты вынуть магнитом или пинцетом, сдвинуть акум влево (по ходу маш), вИнимаем. При установке обратно, в головку вставляем болт через бумажку, чтоб не падал
2. Бачок снимать не надо.
3. ВАЖНО: нигде не прилагать больших усилий, все легко снимается, устанавливается. Отверткой поддеть резиновую крышку, снять. Снять разъем с лампы. Придавить язычок пружинки и немного подвернуть пальцем вправо по ходу машины (справедливо для обеих фар).
4. За цоколь вынимаем лампу.
5. Устанавка: лампу держать только за цоколь, лепесток цоколя вврех, аккуратно вставляем в фару, нигде ни придавливать. Здесь небольшая хитрость. Когда лампочку подносишь к отверстию в фаре (правой рукой для правши), надо наклониться и смотреть в отверствие, потом, не отпуская руки, надо приподняться и смотреть на лампу через стекло фары и поправить, если нужно.
6. Когда видно, что лампа стоит на месте, не отпуская руку нащупать в фаре пружинку и защелкнуть: чуть вправо по ходу машины и придавить.
Дальше, все в обратной последовательности. Время операции - 10 мин.
Правая фара, ближний свет:
все тоже самое, только без съема чего-либо. Замена - 2 минуты.
Еще один момент, сгорела одна лампа, догадался купить обе и не пожалел: когда снял рабочую - по спирали видно, что ей тоже не долго осталось.
3. Ответкой подде
Сб янв 28, 2012 14:28
Лови зеленый кубик! За подробное описание!
Менял лампочки знакомый мастер - 2-3 минуты на всю процедуру (от открытия капота до его закрытия) - из сятого - бачек охлождайки и заглушки с фар - дальше ловкость (а скорее опыт) рук и никакого мошенничества. :-P
Пы.сы. Ресурс ламп около 500-600часов работы (тех Филиков, что стоят у нас с завода) это 2-4 года эксплуатации и около 45-70 тык пробега.
Сб янв 28, 2012 15:42
А я эти злополучные защелки чуть надфилем подточил, теперь фары снимаются на раз.
А бачок проще снять, чем аккум, он просто вверх выдергивается из креплений и всё.
Вт янв 31, 2012 12:29
а мне снять фару проще, чем снимать бачки, аккумы, куда-то там подлазить, и делов на 10 минут это вместе с перекуром.
Ср фев 01, 2012 0:21
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Аналогично ))) И быстро и просто и проблем с пальцами и их выкручиванием нет ))))
Опять за рулем
Ср фев 01, 2012 19:04
вам хорошо... у нас бампер нужно снять...
Чт фев 02, 2012 11:19
Недавно тоже перегорела ближнего света лампа на правой стороне, зима, мороз 15гр. поднял капот снял резиновую заглушку, не подлезть, если летом то, да без проблем, так я подумал минуту и решил - легче снять фару и нормально вставить лампу, на все про все минут 10 и ушло, только теперь по идее надо регулировать фары. но это не критично.
Чт фев 02, 2012 13:47
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Кстати народ поделитесь опытом кто снимал задние фары-у меня вопрос они герметичны? ибо у меня до холодов внутри влага конденсировалась на стеклах верхних (светлых)
Пт фев 03, 2012 16:11
вряд ли они герметичны,у меня тоже иногда бывает конденсат в блестящих отделах,фонари снимал там лампочки с патроном общим на все лампы просто вставляются без уплотнения,и по моему крепятся саморезами,точно не помню
Пт фев 03, 2012 18:52
На заднем фонаре вначале снаружи два самореза+грибовиный фиксатор со стороны кузова,
далее фишка и 4 или 5 саморезов под "звездочку" 20 (но могу цихферкой и ошибиться)
тогда пластиковая накладка на которой все лампы отходит от корпуса фонаря.
Хотя лазил туда недавно вот за уплотнитель доподлинно не помню.
Пт фев 03, 2012 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
