wind2121
Автомобиль: chery qq6
 Re: Не горят диоды указателя поворота.
Да! похожие, только наши все таки по слабже, потому как на плате управления нет радиаторов и стабилизатор напряжения более мудрый то есть много контактный. Ща нашел схему простейшую на кренах буду собирать, у меня один диод соженный и полностью выгоревшие платы. В свое время "шоколадка навернулась" и вольтаж был ближе к 20В, сначала предохранитель сгорел и я му....к поставил по мощнее и плата выгорела. Теперь буду делать другую плату.
| Пт янв 27, 2012 7:15 |
acid yellow
радиатор ставится на с/диоды. на контроллере может и не быть радиатора - там поддерживается стабильный ток, но не напруга. зайди на сайт космодрома - харьков, там драйвера(контроллеры) готовые есть
| Пт янв 27, 2012 21:17 |
Llex
у нас все светодиоды закреплены на алюминиевом корпусе, он-же радиатор.
| Сб янв 28, 2012 13:43 |
acid yellow
фоток случаем нету?
| Сб янв 28, 2012 15:13 |
Llex
к сожалению нет.
| Сб янв 28, 2012 20:13 |
acid yellow
тогда просьба - у кого что ломается - делайте фотки до, после, и если удастся во время ремонта и скидывайте в бортовик. свои фотки отсортирую - вывалю в свой пустой жЮрнал.
| Сб янв 28, 2012 23:51 |
Mythbusters
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 20:03 Сообщения: 16 Откуда: Россия,Нижний Новгород
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Тоже постигла сия напасть,перестали гореть 3 нижних светодиода правой фары.Решил снять фару и узнать в чем проблема,помучался снял.Сбоку на фаре имеется пластиковое окошечко закрепленное на 4 шурупах,сняв которое открывается доступ к плате контроллера светодиодов и радиатору со светодиодами.Сорри..не делал фотки во время демонтажа,монтажа но там и так все наглядно видно.А вот дальше начинается экстрим,что бы вынуть контроллер и радиатор светодиодов нужно приложить определенные усилия и иметь хорошие нервы.Контроллер вставлен в пазы,закреплен пластиковой защелкой с дальней стороны и в двух местах закреплен термоклеем. Вынуть его сложнее всего.Далее с помощью разных отверток под разными углами отворачиваем винты крепления радиатора.У него также имеется снизу пластиковая защелка.Первый раз вынуть все довольно сложно,дальше уже привыкаеш и дело идет быстрее.Все вынул,сначала начал грешить на контроллер,но подключив штекер к разьемам фары обнаружил что нижние светодиоды горят но очень слабо,где то на 10% от мощности.(Кстати контроллер трехканальный,элетронный:габарит,первая группа светодиодов,вторая группа.Залит лаком) Замерял напряжение,все приходит но светодиоды второй группы горят только на 10%,стал проверять светодиоды и обнаружил неисправным первый светодиод во второй группе,перекинул через него перемычку и вуаля,все заработало.Пришел к выводу неисправность светодиода,единственный нюанс,оставшиеся 2(два) светодиода группы стали светить на 25-30% слабее верхних светодиодов,похоже контроллер ограничивает мощность. Светодиоды все стоят мощные 5 Ваттные.Светодиод менять не стал,оставил до лета,езжу с четырьмя,замену уже нашел на радиорынке.Вот фотки,прошу извинить за качество,делалось на телефон...
Последний раз редактировалось Mythbusters Пн янв 30, 2012 5:03, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 29, 2012 0:57 |
Llex
А маркировку светодиода, что подобрал, не подскажешь? На будущее.
| Вс янв 29, 2012 10:19 |
acid yellow
http://radio.lg.ua/index.php?categoryID=99http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPat ... 23_631_635по этой ссылке есть 1,3,5 вт желтые. изпрактики - световой поток 1 и 3 вт ничем не отличаются, но цена и ток меньше. судя по фоткам у нас никак не 5 вт и не более. на 1 вт стабилизация тока 350 ма, на 3 вт 700. померяйте пжалуйста у нас сколько. да, и цена на 1 вт - до 2 доляров, за 3 вт -больше 2,5 доляров платить нет смыслу. это по цветным. (белые может чуть дороже в зависимости от свет потока, температуры и угла свечения)
| Вс янв 29, 2012 22:06 |
Hacker
| Пн янв 30, 2012 3:30 |
Mythbusters
Llex писал(а): А маркировку светодиода, что подобрал, не подскажешь? На будущее. На самом светодиоде если не ошибаюсь сбоку есть название китаской фирмы производителя. Сходил на радиорынок,посмотрел похожие желтые светодиоды,есть такого форм фактора 1,3,5 Ваттные. Только у нас они идут однокристальные, на радиорынке сказали что у них только с двумя кристалами, вот. Кстати разница между 1,3 и 5 Ваттным светодиодом видна невооруженным глазом,смотрел на пробниках.И еще в книжке про лампочки написано что установлены именно 5 Ваттные светодиоды.
| Пн янв 30, 2012 5:15 |
яков12
Что вы себе мозг выносите?Купите одну фару,поставьте её,а старую используйте на запчасти.
| Пн янв 30, 2012 5:52 |
Hacker
так фара нехило стоит баксов 100 наверно как по мне я б не парился, а я поехал бы парить мозги к электрику
| Пн янв 30, 2012 6:14 |
wind2121
Mythbusters писал(а): Светодиоды все стоят мощные 5 Ваттные. Не понял откуда такие данные, если смотреть по фото с сайта пролайт 5 ватные гораздо крупнее. У нас стоят 1 ватные красные на поворотники и 1 ватные белые на габариты. А скажи ты замерил какое напряжение идет на группу в 3 диода да и на остальные. Я хочу заново схему собирать у меня платы не восстановимые.
| Пн янв 30, 2012 7:08 |
wind2121
Mythbusters писал(а): посмотрел похожие желтые светодиоды Они не желтые, они красные.!
| Пн янв 30, 2012 7:10 |
Mythbusters
wind2121 писал(а): Они не желтые, они красные.! Когда разбирал думал сначала что контроллер,напряжение даже мерял, но сейчас уже не помню сколько точно было, где то в районе 4 Вольт.Показывало на обоих группах и вместе с неисправным светодиодом.Насчет цвета,включал разобранный поворотник, не скажу что бы ярко желтый цвет,скорее в сторону оранжевости, но не красный.
| Пн янв 30, 2012 9:39 |
acid yellow
wind2121 писал(а): Я хочу заново схему собирать у меня платы не восстановимые. заново то зачем собирать? что с платами? если все так плохо, купи готовые контроллеры(драйверы) расчет идет 12-13 волльт питание на драйвер минус 2-3 вольта падение напруги на драйвер( для запаса регулировки тока) остается 10-11 вольт. светодиоды питаются напряжением от 2,3 до 3,7 в (смотреть паспортные данные конкретного светодиода). как ни крути все равно два драйвера получается.
| Пн янв 30, 2012 11:02 |
wind2121
Порыскал по инету получается что цена за две таких штуковины(драйверы) выходит к 2000 руб А фара стоит 2400 руб и тогда вопрос зачем они нужны эти драйверы На неделе схожу на радиорынок может кто поможет готовым стабилизатором.
| Пн янв 30, 2012 13:28 |
acid yellow
у нас на украинедрайверы с входн напр до 30 в и током на выходе 350/700ма стоят 3-4 американских рублей. драйверы ШИМ с доп отводом(5-й управляющий регулир скважность шим проще сказать яркостью с\диодов) я покупал космодром харьков раньше, сейчас на мотодроме донецк. фара выйде дороже!мин цана от 80 американских денег.
| Пн янв 30, 2012 17:11 |
Sergg
И в фаре за 80 у.е. будут стоять не диоды, а 3 лампочки (на 5 указателей). Диоды стоят в фаре за 120 у.е.
| Пн янв 30, 2012 23:21 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
852 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21356 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
